Настоящий мужчина должен помнить три даты:
День рождения жены;
День рождения тёщи;
Дату последнего техосмотра
Автор: Miya
Проблемы с рулевым управлением
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #46 | Добавлено: 7 октября 2009 15:20 |
Возраст: 47 Водолей
shakirovs82, смотри сюда
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
ivan004 Не в сети |   Ссылка на пост | #47 | Добавлено: 13 октября 2009 21:38 |
Возраст: 38 Лев
я менял креставину на рулевой рейке для ниссанов их всего две они различаются только по диаметрам есть 15 и 16 я сночало купил на 16 она не подашля купил на диаметр меньше 15 и всё просто
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
лучше менять кардан и крестовину в сборе
Добавлено спустя 7 минут 9 секунд:
у меня кстати тоже проблемы с гуром или с рейкой на холодную руль крутит замечательно но когда проходит минут 20-30 двигатель хорошо прогреется то такое ощущение как буд-то гур вообще отсутствует двигательлу даш чуть-чуть остыть он опять нормально работает, обороты приповороте руля даёт но но усилие надо очень бальшое Чё такое с ним незнаю
oleg777 |   Ссылка на пост | #48 | Добавлено: 19 октября 2009 21:12 |
У меня в холодные дни особенно утром на не прогретом двигателе руль подклинивает.После недолгой поездки всё нормально , вот и не знаю , что делать или жижу менять или рейку с корданом ? ak
romanlb Не в сети |   Ссылка на пост | #49 | Добавлено: 20 октября 2009 10:38 |
romanlb
Возраст: 44 Телец
вчера и сегодня утром проявился неприятный эффект закусывания руля на заведенной стоящей на месте машине. То что виновата не крестовина подсказал ремень ГУРа. Когда закусывает и потихоньку продолжаешь вращать руль появляется свист ремня и чувствуется как на мотор падает большая нагрузка. Положение руля при этом далеко от крайнего левого или правого. С места тронешься - все идеально. Грешу на ГУР или рейку, а кто именно виноват - вопрос . Надо искать костер и бубен...
Sylphy, 2001, 1.8Vi
morbid Не в сети |   Ссылка на пост | #50 | Добавлено: 25 марта 2010 20:28 |
Возраст: 45 Овен
Сегодня заклинило руль окончательно и бесповоротно, в любом положении и в любую сторону вращается с титаническим усилием, можно сказать практически не вращается..Ездить стало просто опасно..Руки опустились, за что хвататься даже не знаю..
Sylphy'02, QG15DE, FF, 4AT
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #51 | Добавлено: 26 марта 2010 00:50 |
morbid,
Наверное в насосе дело.
morbid Не в сети |   Ссылка на пост | #52 | Добавлено: 26 марта 2010 11:37 |
Возраст: 45 Овен
Вот так взял и умер? ..Мне раз приходилось управлять мёртвой машиной без аккума, когда в лютые морозы меня буксировали в тёплый гараж - и тогда без ГУРа мне рулилось в 10 раз легче, чем сейчас..
evilseed |   Ссылка на пост | #53 | Добавлено: 26 марта 2010 11:53 |
morbid,
Как и сказал Lickin дело в насосе. Если руль вращается и колеса поворачиваются вместе с ним - значит ничего не заклинило (а это гуд!). Если бы на..нулась червячная передача - руль бы закусывало...
Большое усилие говорит о дефекте ГУРа. Сам просто сталкивался с такими же симптомами на Целке. Проблема решилась заменой на контрактный гидроусилитель.
Хотя я могу и ошибаться - так как установление причины поломки по интернету сровни гаданию по кофейной гуще al
morbid Не в сети |   Ссылка на пост | #54 | Добавлено: 29 марта 2010 16:14 |
Возраст: 45 Овен
И все же как достовернно на месте выявить поломку? Или покажет только вскрытие?
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #55 | Добавлено: 4 апреля 2010 16:05 |
решение моей проблемы - замена крестовины на карданчике рулевом. Кстати, проверить он или не он забарахлил, просто, побрызгать ВДшкой, если руль стал крутиться легко, значит в этом и проблема. Стоимость работ на сто и крестовины - 1000 руб.
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
evilseed,
не факт что дело только в насосе. Когда на подъемнике подняли машину, то колеса руками выворачивали очень тяжело, хотя должно быть легко. Заменили крестовину, всё ок.
manmih Не в сети |   Ссылка на пост | #56 | Добавлено: 3 июня 2010 15:34 |
Возраст: 44 Лев
При повороте руля до упора вправо или влево появляется сильный скрежет. В чём причина - подскажите пожалуйста!!!
Nissan Bluebird Sylphy 1.5 QG15DE FG10 2002 г.
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #57 | Добавлено: 3 июня 2010 17:55 |
Цитата: manmih
При повороте руля
поиск все еще работает...
LUITCIFER Не в сети |   Ссылка на пост | #58 | Добавлено: 6 июня 2010 19:37 |
Никита
Возраст: 40 Овен
У меня такая проблема была после замены жидкости в ГУРе. Суть оказалась в том, что жидкость не подходит. Заменил на Fluid и все исправилось
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #59 | Добавлено: 7 июня 2010 15:56 |
Возраст: 62 Рак
+1. Лью только родную.
Счастье где-то рядом!
ivan004 Не в сети |   Ссылка на пост | #60 | Добавлено: 28 июня 2010 23:39 |
Возраст: 38 Лев
Всем привет появилась проблемка а точнее появился скрип при повороте руля но это скрип не от ремня ГУРА это точно ,звук похожий как как буд -то метал об метал трёться это происходит когда машину прогрел и начал движение а потом скрип пропадает
ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ?
