© priZrak
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 12 13 14 15 16 ... 18 19 20 21 22  >>  Вперёд
Стук передних суппортов
RA9UBD Не в сети |   Ссылка на пост | #196 | Добавлено: 25 октября 2009 20:07 |
Возраст: 46 Телец
Я вот и хотел LiQI MOLI брать, т.к. у темперетура выше.
В общем у меня то нет проблемы стука супортов, это я просто хотел для профилактики всё сделать, поменять смазку, и посмотреть что к чему. Авто 2000 г, и пробег сейчас 104 т.к., и странно почему супорта не застучали. В общем разобрал свои супорта и вот что увидел. См фото, всё станет ясно. Оказалось что одна их двух напрявляющих с резиновой втулочкой, причём верхняя с резиновой втулочкой а нижняя нет. И так на обоих супортах.
Видимо по этому и не застучали супорта, т.к. на верхней резиновая втулка. Почему то на нижней направляющей нет такой резинки?
Видимо такая конструкция, потому что у меня не Bluebird Silphy, а Sunny только в кузове Silphy, может быть супорта от Sunny стоят, а они видимо отличаются от Silphy. Т.к. я на этом форуме ещё не видел что у кого то так сделано.
В общем, натолкал той смазки что купил, если достану LiQI MOLI, то на неё поменяю.
Ну а может быть кто ни будь скажет, где в интернете, через интернет магазин можно купить смазку LIQI MOLI? Если что заказывать буду, то можно с запасом заказать, может быть ещё кому то нужно будет. Я искал в инете, не нахожу.
"не допускается нагревать свыше +60"
Видимо температура хранения зависит от материалла упаковки...
Помощь по автоэлектрике.
23sunshine Не в сети |   Ссылка на пост | #197 | Добавлено: 25 октября 2009 21:15 |
Возраст: 42 Весы
Кстати так же сделано на многих тойотах. Я как-то заказал через exist пару таких втулок ризиновых, но к сожалению они не подошли по диаметру(на много больше). В результате на авторынке подобрал колечки чуть большего диаметра на направляющие, токарь проточил под них бороздки и фффсе ОК! Только вот одно но, когда так сделал не стоит перебарщивать со смазкой, потому как ризинки не пропускают обратно смазку которая в конце колодца под втулку, в результате она может не доходить до конца.
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
А ликви молли я нашел у нас в Казани прошерстив весь авторынок и только в одном месте весь спектр ликви.
ВАЗ 21093i
Nissan Bluebird Sylphy FG10 QG15DE 2001г.
Kossss3000 |   Ссылка на пост | #198 | Добавлено: 30 октября 2009 08:57 |
RA9UBD, У меня тоже сингапурка, но все четыре напрявляющих обычные(такие как нижняя на первой фотке). Смазку покупал графитово-молибденовую насколько помню Loud deal она до +260 градусов
bad Не в сети |   Ссылка на пост | #199 | Добавлено: 30 октября 2009 12:43 |
Возраст: 45 Рыбы
Температура тормозного узла при экстренном торможении может подниматься до 600-800 градусов. Так что температурные качества смазки могут влиять на продолжительность ее службы. Вот например когда я напихал в суппорта литол его хватило на 2 недели. Высокотемпературных смазок хватает месяца на два-три.
Кроме ликвимоли есть еще куча смазок. Не стоит зацикливаться именно на ней.
Примеры:
Liqui moly (3077 - код на Экзисте)
DONEDEAL NLGI-2
ХАДО (спрей) геморно наносится. Я делал так: сначала его выбрызгивал на листок плотной бумаги, ждал когда выйдет газ а потом уже лопаточкой наносил.
Ate Plasilube - синий тюбик. (03.9902-1001.2 - код на экзисте)
CRC Brakelube (10.418.1.04.12.58 - код на Экзисте)
TRW Brake Grease PFG 110
Lukas Brake Grease PFG 110
Slipkote 220R
Kossss3000 |   Ссылка на пост | #200 | Добавлено: 16 ноября 2009 12:18 |
Вот точно: DONEDEAL NLGI-2 вот такую покупал, кроме этого менял колодки, и намотал один виток скоча, стало тихо.
nautilus Не в сети |   Ссылка на пост | #201 | Добавлено: 16 ноября 2009 12:29 |
АЛЕКСАНДР
Возраст: 44 Стрелец
Я очень дотошный до всяких шумков , но не могу понять как супорта стучат? Может у многих это не супорта стучат, а еще что например ad
Сообщение отредактировано 16 ноября 2009 12:30. Редактировалось 1 раз(а)
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #202 | Добавлено: 16 ноября 2009 14:00 |
nautilus,
Это когда бряк характерный при попадание в яму. Этогоже бряка при нажатом тормозе нет.
nautilus Не в сети |   Ссылка на пост | #203 | Добавлено: 16 ноября 2009 14:22 |
АЛЕКСАНДР
Возраст: 44 Стрелец
А когда едешь по заледенелой дороге с небольшими кочками, их не слышно,но побрякивает тр-трып-трап может это быть, что сайленблоки передних рычагов
Svyat Не в сети |   Ссылка на пост | #204 | Добавлено: 17 ноября 2009 00:31 |
Святослав
Возраст: 39 Водолей
nautilus,cлегка тормоз нажми при побрякивании, если пропадёт, то точно суппорта, кстати с нормальными колодками идёт смазка, сетчатая лента в комплекте (jnbk) сделал всё по инструкции всё стало отлично.
Nissal Altima 2005, QR25DE
Все спасибо в репутацию =)
SMALLER07 Не в сети |   Ссылка на пост | #205 | Добавлено: 10 марта 2010 23:26 |
АНТОН
Меня тоже как и всех замучал этот стук, чуток поразмыслив мы с отцом придумали вот такую прибулду, просто поставить пружину она в нейтральном положении раздвигает суппорт и крышку колодок тем самым дребезг должен уйти, но вот думаю на тормоза не отразиться пока еще ездтить не пробовал как плезжу отпишусь.... Ваши мнения???
https://sylphy.ru/uploads/forum/posts/2010-03/1268242207_napravlyayushhij.jpg
без указания причины
Промодерировал: sl (12 марта 2010 09:52)
Силфи 2001,QG-18 Vi, QG-10, 2 WD
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #206 | Добавлено: 12 марта 2010 10:11 |
мне очень понравилась идея. По крайней мере она "вечная".
Добавлено спустя 16 минут 56 секунд:
Пораскинув, я подумал, а не съест ли пыльник пружина? Если пыльник будет порван это может очень плачевно сказаться на вашей безопасности.
evilseed |   Ссылка на пост | #207 | Добавлено: 12 марта 2010 12:06 |
А не дай бог пружина сломается - обломки могут и заклинить систему!
Так что тут надо аккуратно.
Alexes Не в сети |   Ссылка на пост | #208 | Добавлено: 12 марта 2010 12:19 |
Возраст: 44 Близнецы
По поводу устранения стука могу сказать, в Барнауле имеется очень много частных фирм, которые делают следующее:
наращивают металл на суппорта, затем на станке снимают необходимый слой, получается новый суппорт......стоимость работ 700 р. за каждый суппорт. Мое мнение лучше к таким обратиться, чтоб сделали раз и на долгий срок, нежели "велосипед выдумывать" со скотчем и пружинами
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #209 | Добавлено: 29 марта 2010 10:27 |
Вчера снял свои, и открутил и повернул их на 180 град. Это немного решило вопрос, т.к. разбиваются они по элипсу...
Alexes Не в сети |   Ссылка на пост | #210 | Добавлено: 29 марта 2010 10:39 |
sl,
Слав, я те могу телефон дать мастеров, которые восстанавливают суппорта способом как я выше указал, говорят что делают всерьез и надолго!
