Проблема с тормозами >>|
Книга по АКПП Nissan >>|
Жижа в ГУР 1 2 3 >>|
Быстро едешь - тихо несут
Автор: tanzes
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 29 30 31 32 33 ... 71 72 73 74 75  >>  Вперёд
Обновление от 6.01.2011
Решение
похожая тема
обновление
Цитата: NoComment
Обновление 10.05.2010
Цитата: NoComment
Доброго времени суток всем.
Ну вот собственно и все...
Добавление инфы, 30.12.2010
Цитата: abbyy
Жека |   Ссылка на пост | #451 | Добавлено: 20 декабря 2009 20:08 |
Aleksandr82,
Что за метод , а то я давненько отсутствовал, а проблемы с оборотами все теже , у нас морозы -20 , с первого раза все ок, а заглушишь где нибудь у магазина через пару минут заводишь приходится пере запускать, причем теперь у меня не спервого раза обороты в норму встают. За.... уже сил нет , что делать
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #452 | Добавлено: 20 декабря 2009 22:34 |
Извиняюсь, что потерялся... Прочёл с последнего своего поста.
Ильнур, холостые обороты двигателя совсем не на прямую зависят от температуры ОЖ. Они зависят от нагрузки (электрической, механической), от температуры ОЖ, и я считаю, что от температуры входящего воздуха.
Почему? Потому, что, когда я имел проблемы с повышенными оборотами на морозах, принудительным нагревом датчика ОЖ проблема не решалась. А в теплом боксе её не было... Вывод напрашивается сам сабой. Комп учитывает множество разных параметров (полагаю, больше чем я перечислил здесь).
Aleksandr82,
как я заметил, ты делаешь обучение 10-2-10-2, потом запуск, и всё ок.100% ? Отсюда я могу сделать только один вывод: что это ошибка компа. Что ты делаешь? Ты обучаешь комп холостым оборотам при:
1. Отсутствии давления на педаль акселиратора
2. Отсутствии электрической нагрузки
3. НО (вопреки мануалу) присутствии НЕ_ПРОГРЕТОГО ДВС.
Обучение всё равно помогает... Это хорошо. Как вывод я могу только сказать, что лечением этой эпопеи будет ПОЛНОЦЕННОЕ и правильное обучение ХХ, и ЗАКРЕПЛЕНИЕ этой инфы в мозгу.
ЗЫ: хоть убейте, но я не помню, как, но я решал проблему НЕ_ЗАМЕНОЙ агрегатов и деталей, а хитрыми обучениями. Штудируйте все статьи в первом посте темы, юзайте правильного сканера в правильных руках!!!
eric1988 |   Ссылка на пост | #453 | Добавлено: 24 декабря 2009 23:04 |
у меня все один в один все заканчивается с наступлением лета был у граматных ребят ничем не помогли пробоволи замену КХХ потом компа не помогло что делать?.Решил сменить Аи 95 на 92 помогло но не надолго сново начело зашкаливать но заводится лутше и в -20 как дальше жить незнаю
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #454 | Добавлено: 25 декабря 2009 16:22 |
Народ, скажите ктонибудь делал процедуру обучение подачи воздуха на ХХ. Описсаную в мануале на стр 113. А то у меня проблема эта присувствует на 10 процентов и эксперементровать с датчиками я не хочу ag
Dans Не в сети |   Ссылка на пост | #455 | Добавлено: 25 декабря 2009 16:30 |
Возраст: 46 Скорпион
Хорошая идея надо попробовать
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #456 | Добавлено: 25 декабря 2009 18:04 |
Попробуй, и ещё у кого такая проблема в полной мере тоже попробуйте, вам то у же терять не чего ah
eric1988 |   Ссылка на пост | #457 | Добавлено: 26 декабря 2009 11:39 |
Во владивостоке это у многихQG. В ремонтах говорят что надо почистить дросельную заслонку и обучит и все будет ОК стоит это от 1500 до 4000руб даже горантию дают. Вот я все некак доехать не могу до этого ремонта как сделаю обизательно напишу(здесь дело не в электрике а в миханники это 100%) потомучто электрику датчики все проверял снемали компьютер прозванивали все целое меняли КХХ не помогло
Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:
Можно попробывать продуть через воздухан какойнибуть пшиколкой кто рискнёт пишите
af
Dans Не в сети |   Ссылка на пост | #458 | Добавлено: 26 декабря 2009 12:23 |
Вобщем прогрел я двигатель заглушил подождал 25 сек (на всякий случай) потом провел процедуру на 1сек. вкл на 10 выкл (зажигание) завел дал поработать минуты 3-4 скинул фишку(машина начинает глохнуть ) держать не более 5 секунд (заглохнет) потом снова надеваем фишку на место машина начинает регулировать обороты примерно сек 10-15, по мануалу 20 сек. после этого машина начила работать какбы ровнее но может это мне показалось. Обороты после этого востановились в пределах 700-750 оборотов.
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #459 | Добавлено: 26 декабря 2009 14:30 |
Добавил технический материал по работе шагового двигателя, его тестировании и принципов.
Ильнур, в подтверждение моих слов, взгляни на первую таблицу статьи. Там как раз тот ряд параметров, которые учитываются при работе шагового двигателя отвечающего за ХХ.
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #460 | Добавлено: 27 декабря 2009 01:49 |
Dans,
Я сегодня проделал туже процедуру, только у меня получилось что при сбрасывание разъема, обороты подскакивают около 1800 -2000 после одевания они у меньшаються. По истечение 20сек, глушу обороты точь в точь как на наклейке под капотом, а были +-50. Но на у меня не глохла. Два раза провёл процедуру, буду тестить, в обязательном порядке отпишусь!
Den Саныч Не в сети |   Ссылка на пост | #461 | Добавлено: 30 декабря 2009 00:19 |
Возраст: 45 Рыбы
здорова мужики вас приветствует Denсаныч у меня блюберд силфи 2004 после мороза в 40 гр у меня увеличелись обороты хх до 1300 .
NISSAN BLUEBIRD SILPHY 1.5 2004
den-ttk |   Ссылка на пост | #462 | Добавлено: 30 декабря 2009 01:31 |
У меня такаже проблема но только в морозы. А ещё сапун замерзает и масло давит со всех щелей. с новосиба поехал было -30 в кемерово дым повалил на первом светофоре- подымаю капот, масло на калекторе горит. сапун полностью забит льдом. прочистил, еду дальше. В Аченске опять задымил. при этом движок закрыт кашмой и радиатор тоже. до этого карина была таких проблем небыло. А в целом машиной доволен- хоть и движок в масле ab
SergeiS Не в сети |   Ссылка на пост | #463 | Добавлено: 30 декабря 2009 10:28 |
Возраст: 48 Дева
Приветствую уважаемые, на днях приобрёл себе силфи 2002г. и столкнулся с этой же проблемой скачков оборотов. После перезапуска двигателя обороты всё равно различны, то 600, то под 1000. И такие скачки на протяжении всего дня езды. на улице ниже 20С. Решил проделать процедуру которую описывал Dans, но так и не понял про какую фишку он говорит :)). Сейчас потеплело пойду в гараж и методом осмотра постараюсь определиться где, что находиться. а за подсказку относительно постоянных скачков оборотов ХХ буду признателен. В заранее спасибо.
Dans Не в сети |   Ссылка на пост | #464 | Добавлено: 30 декабря 2009 10:42 |
SergeiS, почитай технический материал по ссылке вышк которую SL написал
Коричневая самая верхняя на датчике положения дросельной заслонки.
SergeiS Не в сети |   Ссылка на пост | #465 | Добавлено: 30 декабря 2009 11:19 |
Возраст: 48 Дева
Спасибо Dans, ты случаем не подскажешь двигатели QG18 и QG18DE однотипны или чем то отличаются? А то у меня просто 18 указан в документации.
Добавлено спустя 24 минуты 48 секунд:
Пробовал скачать тех. описание, но мне открывает после скачки что то не понятное.
