Обновление от 6.01.2011
Решение
Идею подсказал участник с Дрома gyrza. Спасибо Aleksandr82 за ссылку на его пост. Суть дела в реле, которое отвечает за подключение важных элементов питания ECU или датчиков относящихся к ДПДЗ. Это реле расположено за бардачком переднего пассажира. Подробный фотоотчёт здесь. Многие участники меняют это реле с реле фар ближнего света. Изменения в лучшую сторону на лицо. Вероятно временно... Полагаю, что эти реле имеют различные токи, и условия работы, потому нужно теперь выяснить как лучше лечить проблему.
3. Шаговый двигатель. Его работа и регулировка. Технический материал по работе шагового двигателя КХХ.
Цитата: NoComment
Посмотрели скрины, обсудили - все единогласно приходят к выводу, что комп видит нагрузку, которой нет - и повышает обороты в соответствии с получеными данными (которые однозначно неправильные) о наличии такой нагрузки (неважно, электрическая или механическая) К сожалению, у меня в ближайший месяц не будет возможности заниматься этой проблемой, поэтому прошу тех, у кого есть возможность и, самое главное, время - все таки выяснить следующие моменты: 1. откуда комп видит нагрузку в принципе (от каких датчиков и пр. механизмов) 2. Какие датчики (механизмы), влияющие на сигнал нагрузки, либо дающие его, подвержены низким температурам, а также имеют провод на массу... Я больше чем уверен, что "истина" именно в том, что комп в первый пуск в мороз (и не только) видит нагрузку (сигнал), которой быть не должно...(печка, габариты не дают той нагрузки, которую показывал сканер в моем случае) Механическую нагрузку комп на холостых оборотах может видеть только от реле положения PиN коробки передач Вот в общем то и все, при условии, что кхх, ДЗ, маф у вас в порядке
Обновление 10.05.2010
Цитата: NoComment
Доброго времени суток всем. В общем добрались до финального аккорда, так сказать, пьесы с повышенными оборотами в морозы. Пишу только сейчас, поскольку времени не было совсем... Подводя итоги всех предыдущих баталий, была проведена полная ревизия электропроводки авто, с ее заменой, где лечение уже не помогало, либо реставрацией (проверялась вся проводка и все контакты мама/папа и пр. на исполнительных механизмах!!! - это важно). Скажу вам, наверно уже не по секрету - проводка силфи - это нечто приятное вроде снаружи, но неочень внутри... Небольшое отступление и оффтоп, да простят меня модераторы: если в бензине вы уверены, НО иногда вы ловите себя на мысли, что машина едет не так, как обычно, не тянет, ватно как то,тупит и пр., а на следующий день (через день, неделю) - все в порядке и чуствуется прежняя динамика и легкость набора оборотов - лезем первым делом под капот и смотрим не сам маф, а его фишку и контакты датчика - скорее всего причина именно в них (загнулась ножка, переломился проводок и т.д. и т.п.). Не мойте - пустая трата денег и хладнокровное убийство пациента. Не буду вдаваться в детали, однако, в моем случае, найдено было 4 (!!!) КЗ и 1 неплотный контакт в разъеме, в результате которого цепь то появлялась, то пропадала...угадайте с 1 раза - где? Разъем порта ЕГР, будь он неладен... По всем законам жанра - ЕГР никаким боком теоретически не участвует в оборотах ХХ Однако, на практике эку все же берет с него сигнал для обработки и корректировки хх, с учетом других внешних и внутренних параметров системы в целом. После замены проводки, проверки контактов, заглушения ЕГР (наконец то!!!) и выбивания катализатора (с постановкой пламегасителя за 4,5 рубля), проблемы с оборотами больше нет (машина недавно вернулась из стрежевого) Более того, не понадобятся никакие придунительные установки оборотов, в случае их проседания при появлении нагрузки *при включении всех потребителей - максимум +50 оборотов, это максимум; *при включении поворотников? стоя на светофоре - никаких колебаний стрелки тахометра (как это было раньше); *при переходе из положения Р в положение D - понижение оборотов с холостого на -50, и никак не ниже (!); *при нажатии акселератора и последующим отпускании - плавное снижение оборотов без всяких задумчивых остановок в районе 1000-900... Ну вот собственно и все... Обошлось мне все это, поскольку сам я ничего не делал, а только осуществил тест-драйв, в 8 рублей+пламегаситель - 4500 HKS, подбирается по диаметру трассы либо ката. Будут вопросы - как говорится, wellcome...
Добавление инфы, 30.12.2010
Цитата: abbyy
Поэтому от меня совет: если вам сказали, что не работает ДПДЗ, принимая во внимание проблему описанную мной выше, не тратьте деньги на новый ДПДЗ - это бессмысленно. По крайней мере пока сами не проверите его и не попробуете отрегулировать как описано здесь: https://sylphy.ru/stati-pro-sylphy/page,1,3,83-regulirovka-datchika-polozhenija-dz-i-datchika.html
Поблагодарил: 15
олег, Номерок бы написал :)
___________________________ Bluebird Sylphy 2002 1.8VI 2WD QG10 1. Я пережил Западно-Сибирский Слет 2009! 2. Я пережил Мегаслет в Омске 2010! 3. Я пережил Новый Год 2010-2011 в формате Sylphy! 4. Я пережил мегаслет в Томске 2011! 5. Готовлюсь к ... ... 100. Я пережил ..........
Поблагодарил: 15
Посмотрел на Экзисте шаговый - Клапан холостого хода, номер: 23781-5U00A стоит ВНИМАНИЕ 6 373,89р !!! Идет вместе с болтами для крепления, прокладкой (круглая резиночка).
ради интереса глянул сколько стоит весь блок, его номер 16119-6N165 стоит 26 533,42р. ужОс
интересно как за 1500 Олегу нашли двиг?
Естественно не новый,но работает как часы. Я же говорю у меня друг в Уссурийске!!
Добавлено спустя 1 час 21 минуту 29 секунд:
Господа нашел на exist.ru КХХ вот номерок 23781-4М40А цена 4636.06руб. А в другом интернет-магазине AUTODOC еще дешевле 3437.96руб.Товарищ из Новосибирска писал что 6000руб. можно и дешевле найти . В Новосибирске то-точно!!!
Поблагодарил: 15
Сегодня в Новосибирске утром было -20 с утра завел с пульта, машина прогрелась обороты встали в норму. Днем было -22 - снова в норме!
Чудеса блин.
Вообщем пробуйте: включаем зажигание не заводим ждем 10 сек примерно но не меньше, выключаем зажигание ждем 10 сек но не меньше, включаем зажигание ждем 10 сек но не меньше и заводим прогревается обороты падают и поехали никаких перезаводок ничего делать ненадо уже неделю так делаю когда на холодную завожу работает 100 % вроде даже если первый раз включить зажигание и подождать 15 сек а потом завести то тоже работает но на 100% не проверял спасибо nautilus и олегу они натолкнули меня на мысль об этом. Вообщем решил в очередной раз попробовать сделать как nautilus сказал включаю зажигание лезу под капот и собрался уже было стучать а слышу кхх шумит как будто ерзает там типа настраивается тучать не стал да и олег сказал что его менял пошел выключил зажигание подождал он тоже долго ерзает еще послевыключения зажигания включаю снова зажигание он снова сек 10 шевелиться подождал пока перестанет завожу а он завелся и обороты скинул. А не писал долго дак потому что испытывал что бы точно удостоверитья
Поблагодарил: 3
просто не всегда в -30 выскочишь ее с ключа заводить, сигналке же не объяснишь, что надобно обождать секунд 10 перед запуском в томске перепады за сутки 20-22 градуса, с пульта завел, вышел - машины нет, вся в дыму, дверь открыл - 1700 оборотов держит как на холостых :) похоже, следующая замена - кхх...вариантов больше не вижу
___________________________ Bluebird Sylphy 2002 G10 QG18DE 2wd-улетел в заботливые руки Subaru Forester STI, SG9, EJ255 Premio ZZT240, 2006
Поблагодарил: 15
Метод который описал Aleksandr82, у меня не прошел.
Задержку действительно можно ставить, по карйней мере на Шерхане 5, только как быть с тем что зажигаение надо выключить не менее 10 сек, пока релюха компа не щелкнет?
Поблагодарил: 13
кто теперь ставит кхх для эксперимента, вот термостат-то это просто, а кхх
Поблагодарил: 15
Заводил в ручную с выключением зажигания.
