Когда у меня в машине что-то ломается, я выхожу, открываю капот, и закуриваю. Курю неспешно, вдумчиво. Обычно уже к концу первой сигареты рядом кто-то появляется, и спрашивает:
– Чего, сломалась, что ли?
– Сломалась.
– Помочь починить?
– Помочь.
– А на бутылку дашь?
– Дам.
И где-то за час автомобиль всегда приводят в порядок.
(Из рассказа автовладельца.)
В большинстве случаев современный автовладелец не занимается ремонтом своей машины: для этого существует огромное количество специально обученных людей и сервис-центров. Однако в жизни возникает немало ситуаций, когда простейшие меры приходится предпринимать самому. Например – когда машину необходимо хоть как-то оживить, чтобы доехать до вышеупомянутой автомастерской! А значит, любому водителю необходимо знать простейшие методики, позволяющие заставить передвигаться неисправную машину.
Автор: Korsar45
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 27 28 29 30 31 ... 71 72 73 74 75  >>  Вперёд
Обновление от 6.01.2011
Решение
похожая тема
обновление
Цитата: NoComment
Обновление 10.05.2010
Цитата: NoComment
Доброго времени суток всем.
Ну вот собственно и все...
Добавление инфы, 30.12.2010
Цитата: abbyy
abbyy Не в сети |   Ссылка на пост | #421 | Добавлено: 30 ноября 2009 15:15 |
олег, Номерок бы написал :)
5. Готовлюсь к ...
100. Я пережил ..........
олег Не в сети |   Ссылка на пост | #422 | Добавлено: 30 ноября 2009 18:07 |
олег
Возраст: 46 Рыбы
номер шагового незнаю . друг в уссурийске живет он мне его нашел и отослал по почте
abbyy Не в сети |   Ссылка на пост | #423 | Добавлено: 30 ноября 2009 21:47 |
Посмотрел на Экзисте шаговый - Клапан холостого хода, номер: 23781-5U00A стоит ВНИМАНИЕ 6 373,89р !!! Идет вместе с болтами для крепления, прокладкой (круглая резиночка).
ради интереса глянул сколько стоит весь блок, его номер 16119-6N165 стоит 26 533,42р. ужОс
интересно как за 1500 Олегу нашли двиг?
5. Готовлюсь к ...
Aleksandr82 Не в сети |   Ссылка на пост | #424 | Добавлено: 30 ноября 2009 22:13 |
Возраст: 44 Рыбы
на вингроаде шаговый такой же а номер другой стоит 2500
олег Не в сети |   Ссылка на пост | #425 | Добавлено: 1 декабря 2009 00:53 |
олег
Возраст: 46 Рыбы
Естественно не новый,но работает как часы. Я же говорю у меня друг в Уссурийске!!
Добавлено спустя 1 час 21 минуту 29 секунд:
Господа нашел на exist.ru КХХ вот номерок 23781-4М40А цена 4636.06руб. А в другом интернет-магазине AUTODOC еще дешевле 3437.96руб.Товарищ из Новосибирска писал что 6000руб. можно и дешевле найти . В Новосибирске то-точно!!!
abbyy Не в сети |   Ссылка на пост | #426 | Добавлено: 2 декабря 2009 16:52 |
Сегодня в Новосибирске утром было -20 с утра завел с пульта, машина прогрелась обороты встали в норму.
Днем было -22 - снова в норме!
Чудеса блин.
5. Готовлюсь к ...
Aleksandr82 Не в сети |   Ссылка на пост | #427 | Добавлено: 2 декабря 2009 23:13 |
Возраст: 44 Рыбы
Вообщем пробуйте: включаем зажигание не заводим ждем 10 сек примерно но не меньше, выключаем зажигание ждем 10 сек но не меньше, включаем зажигание ждем 10 сек но не меньше и заводим прогревается обороты падают и поехали никаких перезаводок ничего делать ненадо уже неделю так делаю когда на холодную завожу работает 100 % вроде даже если первый раз включить зажигание и подождать 15 сек а потом завести то тоже работает но на 100% не проверял спасибо nautilus и олегу они натолкнули меня на мысль об этом. Вообщем решил в очередной раз попробовать сделать как nautilus сказал включаю зажигание лезу под капот и собрался уже было стучать а слышу кхх шумит как будто ерзает там типа настраивается тучать не стал да и олег сказал что его менял пошел выключил зажигание подождал он тоже долго ерзает еще послевыключения зажигания включаю снова зажигание он снова сек 10 шевелиться подождал пока перестанет завожу а он завелся и обороты скинул. А не писал долго дак потому что испытывал что бы точно удостоверитья
NoComment Не в сети |   Ссылка на пост | #428 | Добавлено: 3 декабря 2009 10:07 |
Возраст: 50 Водолей
просто не всегда в -30 выскочишь ее с ключа заводить, сигналке же не объяснишь, что надобно обождать секунд 10 перед запуском
в томске перепады за сутки 20-22 градуса, с пульта завел, вышел - машины нет, вся в дыму, дверь открыл - 1700 оборотов держит как на холостых :)
похоже, следующая замена - кхх...вариантов больше не вижу
Premio ZZT240, 2006
Aleksandr82 Не в сети |   Ссылка на пост | #429 | Добавлено: 3 декабря 2009 11:15 |
Возраст: 44 Рыбы
у сигналки можно задержку запуска настроить хоть на 2 минуты
NoComment Не в сети |   Ссылка на пост | #430 | Добавлено: 3 декабря 2009 13:46 |
Возраст: 50 Водолей
о какой задержке речь то? :)
задержка после получения команды на запуск? не встречал такого...
Premio ZZT240, 2006
Aleksandr82 Не в сети |   Ссылка на пост | #431 | Добавлено: 3 декабря 2009 14:26 |
Возраст: 44 Рыбы
читайте мануалы задержка между включением зажигания и запуском от 2х секунд на бензиновом двигателе и до 2 минут на дизельном
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
можно смело ставить 30 сек между включением зажигания и запуском
abbyy Не в сети |   Ссылка на пост | #432 | Добавлено: 3 декабря 2009 16:34 |
Метод который описал Aleksandr82, у меня не прошел.
Задержку действительно можно ставить, по карйней мере на Шерхане 5, только как быть с тем что зажигаение надо выключить не менее 10 сек, пока релюха компа не щелкнет?
5. Готовлюсь к ...
nautilus Не в сети |   Ссылка на пост | #433 | Добавлено: 3 декабря 2009 17:54 |
АЛЕКСАНДР
Возраст: 44 Стрелец
кто теперь ставит кхх для эксперимента, вот термостат-то это просто, а кхх
Aleksandr82 Не в сети |   Ссылка на пост | #434 | Добавлено: 4 декабря 2009 04:17 |
Возраст: 44 Рыбы
не прошел потому что с автозапуска заводил или в ручную пробовал с выключением зажигания?
abbyy Не в сети |   Ссылка на пост | #435 | Добавлено: 4 декабря 2009 16:23 |
Заводил в ручную с выключением зажигания.
5. Готовлюсь к ...
