Автор: mizhik
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 25 26 27 28 29 ... 71 72 73 74 75  >>  Вперёд
Обновление от 6.01.2011
Решение
похожая тема
обновление
Цитата: NoComment
Обновление 10.05.2010
Цитата: NoComment
Доброго времени суток всем.
Ну вот собственно и все...
Добавление инфы, 30.12.2010
Цитата: abbyy
nautilus Не в сети |   Ссылка на пост | #391 | Добавлено: 23 ноября 2009 16:17 |
АЛЕКСАНДР
Возраст: 44 Стрелец
NoComment,
и , пытаюсь поймать мысль, похоже что-то интересное, обьясни дальше , развей тему
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
мозги переставить не долго вообще. единственное их надо только на холоде переставлять,чтобы всю процедуру не испортить
Aleksandr82 Не в сети |   Ссылка на пост | #392 | Добавлено: 23 ноября 2009 16:20 |
Возраст: 44 Рыбы
а это https://sylphy.ru/stati-pro-sylphy/83-regulirovka-datchika-polozhenija-dz-i-datchika.html кто то делал ? мне кажется недолжно на хх ход влиять но думаю на всякий случай надо попробовать
nautilus Не в сети |   Ссылка на пост | #393 | Добавлено: 23 ноября 2009 16:25 |
АЛЕКСАНДР
Возраст: 44 Стрелец
Aleksandr82,попробовать можно, только Важно! Не следует регулировать винт упора (стопорный винт) кулисы дроссельной заслонки и винт предпускового (вакуумного) открытия ДЗ. Они залиты краской и имеют заводскую установку.
Жека |   Ссылка на пост | #394 | Добавлено: 23 ноября 2009 16:45 |
abbyy,
Копм ставил стакойже один в один машины на улице было -15 , так что пробовал я этот эксперемент когда машины обе были одинаково холодные , на сканере температура двигателя была -4 гр.
Добавлено спустя 43 секунды:
2001 г.в QG 18 DE , QG 10 кузов 2 WD
NoComment Не в сети |   Ссылка на пост | #395 | Добавлено: 23 ноября 2009 16:45 |
Возраст: 50 Водолей
Aleksandr82
интересный ход мыслей
если дпдз - пленочный потенциометр, возникают, как минимум, 2 вопроса (скорее радиотехникам):
1. возможны ли изменения показателей датчика при обычных условиях и при воздействии температур за -20?
2. если он принципиально не подвержен воздействию температуры и ротор этого резистора жёстко и линейно связан с ротором дроссельной заслонки, то что может в этой схеме вызвать сабжевую нелинейность?
и собственно, мысли вслух - если все казусы исправляются простым перезапуском - что в этой схеме может измениться?
Premio ZZT240, 2006
nautilus Не в сети |   Ссылка на пост | #396 | Добавлено: 23 ноября 2009 16:51 |
АЛЕКСАНДР
Возраст: 44 Стрелец
короче стукните по русске , я еб-л ,уже неделя все хорошо
abbyy Не в сети |   Ссылка на пост | #397 | Добавлено: 23 ноября 2009 17:23 |
nautilus,
Я 3 раза стукача давал )))
ничего не помогает )))
Выкладывай фотки куда ты постукивал :)
Добавлено спустя 10 минут 13 секунд:
Челябинские мужики на столько суровы что лечат неисправности электроники молотком :)
5. Готовлюсь к ...
100. Я пережил ..........
Aleksandr82 Не в сети |   Ссылка на пост | #398 | Добавлено: 23 ноября 2009 18:10 |
Возраст: 44 Рыбы
NoComment вообщем то я и есть радиотехник температуры никак не влияют на сопротивление пленки но я думаю они влияют на линейность тоесть когда холодно возможно площадь контакта меняется либо еще что то тоесть при охлаждении же все сжимается а при нагревании расширяется вот в чем может быть проблема
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
хотя как ты сказал "мысли вслух - если все казусы исправляются простым перезапуском - что в этой схеме может измениться?"
abbyy Не в сети |   Ссылка на пост | #399 | Добавлено: 23 ноября 2009 18:14 |
NoComment,
+ если у кого был или есть такой нюанс, прошу отписаться
нажимаем на неподвижном авто на газ до 4 тыщ оборотов, отпускаем педаль - обороты падают с 4 000 до примерно 1 000-1200 свободно, на 1000-1200 стрелка зависает на секунду, две и падает до холостых
имхо - тоже в контексте сабжа
Хм, странно, раньше вроде так и было. Сейчас попробовал акпп в парковке, газ до 4000 отпустил педаль, стралка падает на 1200- 1300 задерживается может на пол секунда, практически не заметно, потом снижается до 850 - 800 и плааавно снижается до 650
5. Готовлюсь к ...
nautilus Не в сети |   Ссылка на пост | #400 | Добавлено: 23 ноября 2009 21:29 |
АЛЕКСАНДР
Возраст: 44 Стрелец
берешь молоток, стукнул через палку по термостату, прокачал нажатиями шланги все с антифризом, подолбил по дросселю вместе где моторчик,короче везде в районе дроссельной заслонки, подул в расширительный бачок, смазал вД весь привод с тросиком, потюкал по самому инжектору причем не гладя, а намеренно, как на руси долбили по чернобелым телевизорам, короче везде , что меня волновало. там и подолбил. Не подумайте , что я долбил безумно. четкий выдержаный тюк. С уваженеием nautilus,
Aleksandr82 Не в сети |   Ссылка на пост | #401 | Добавлено: 23 ноября 2009 22:40 |
Возраст: 44 Рыбы
дпдз и ДВДЗ ненадо проверять судя по логу со сканера у abbyy они в порядке
abbyy Не в сети |   Ссылка на пост | #402 | Добавлено: 24 ноября 2009 08:51 |
Также судя по чекам Датчик температуры Охлаждающей Жидкости тоже в порядке.
5. Готовлюсь к ...
abbyy Не в сети |   Ссылка на пост | #403 | Добавлено: 25 ноября 2009 17:13 |
Ну что товарищи, зашли в тупик?
Или решили проблему и успокоились :)
Надо свести все вместе.
Компутер меняли - результат 0
Датчик температуры ОЖ - норма
ДПДЗ - норма
ДВДЗ - норма
МАФ - норма
Лямбда - норма
Термостат - норма
Уже не знаю на что думать, может действительно дело в исполняющих механизмах, например тотже шаговый.
Может феном нагреть всю ДЗ и шаговый? или не вариант?
5. Готовлюсь к ...
Aleksandr82 Не в сети |   Ссылка на пост | #404 | Добавлено: 25 ноября 2009 17:19 |
Возраст: 44 Рыбы
хрен его знает надоело уже мучится со всей этой байдой ничего просто уже непонимаю чему чего там мало хз
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
думаю можно попробовать всю бдз с другой машины воткнуть у тебя вроде есть возможность попробуй если несложно надо просто как то локализовать неисправностт
maxim_ma |   Ссылка на пост | #405 | Добавлено: 25 ноября 2009 21:38 |
Ребята на Dromе посоветовали посмотреть "выключатель нейтрального положения КП при К.З. (коротком замыкании).
Определяется, что включен выключатель нейтрального положения. На холодном двиге в положениях N,P во время прогрева обороты повышенные."
Желательно проверить этот узел, в твоем случае, выключатель. " может кто нибудь проверит, а то у меня возможности нет.
