Автор: MySylphy
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 20 21 22 23 24 ... 71 72 73 74 75  >>  Вперёд
Обновление от 6.01.2011
Решение
похожая тема
обновление
Цитата: NoComment
Обновление 10.05.2010
Цитата: NoComment
Доброго времени суток всем.
Ну вот собственно и все...
Добавление инфы, 30.12.2010
Цитата: abbyy
nautilus Не в сети |   Ссылка на пост | #316 | Добавлено: 13 ноября 2009 18:18 |
АЛЕКСАНДР
Возраст: 44 Стрелец
Aleksandr82,
НО ПОЧЕМ У МЕНЯ пускатется 3из4 раз нормально
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
у меня 3 из 4 пусков обороты в норме
Aleksandr82 Не в сети |   Ссылка на пост | #317 | Добавлено: 13 ноября 2009 23:10 |
Возраст: 44 Рыбы
придумал у меня есть маленький резиновый шарик у котенка я завтра его засуну в патрубок радиатора, который идет на выход из блока наверное дигу ниче небудет т.к. пробеги по городу у меня небольшие перегрется не успеет если че его саморезом можно вытянуть будет вообщем займемся опять эксперимсентоами
abbyy Не в сети |   Ссылка на пост | #318 | Добавлено: 14 ноября 2009 01:19 |
Aleksandr82,
Поддерживаю эксперимент! жду результата ))
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
думаю двиг точно не перегреется, как то на чайнике старом в жару по горам лазили (серпантины) а у него вентилятора не было... я офигел с выдержки машины.
5. Готовлюсь к ...
100. Я пережил ..........
nautilus Не в сети |   Ссылка на пост | #319 | Добавлено: 14 ноября 2009 10:30 |
АЛЕКСАНДР
Возраст: 44 Стрелец
abbyy,
там в новосибе воще можно сказать запчастей полно , что там такая проблема вылечить зимний запуск. я у вас машину покупал. потом сам гнал af
Aleksandr82 Не в сети |   Ссылка на пост | #320 | Добавлено: 14 ноября 2009 11:38 |
Возраст: 44 Рыбы
неполучилось шланг скинуть видимо прилип сильно да и шарик большой оказался больше чем надо и о чудо пока мудохался не забыл постучать по термостату и машинка прогрелась нормаьно достаточно быстро и скинула обороты до нормы. видимо придется заказывать термостат и пробовать тменять
nautilus Не в сети |   Ссылка на пост | #321 | Добавлено: 14 ноября 2009 15:57 |
АЛЕКСАНДР
Возраст: 44 Стрелец
Aleksandr82,
бравооооо az az i-love-s az ay
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
а может даже и ненадо менять с 2000года он уж когдато должен был немного залипнуть
abbyy Не в сети |   Ссылка на пост | #322 | Добавлено: 14 ноября 2009 19:16 |
Товарищи, если этот термостат залипает это диагностика покажет? а то завтра утром еду к электрику.
Еще раз подробно объясните где этот термомстат, ща попробую фотку вставить двигателя.
Чет забыл как вставлять картинку.
nautilus, Aleksandr82 покажите на этой фотке где термостат?
5. Готовлюсь к ...
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #323 | Добавлено: 14 ноября 2009 20:00 |
abbyy,
Я бы тебе посоветовал ехать на диагностику, там тебе все покажут и расскажут.....форум великая вещь, но данная ветка это терки ни о чем.....нормальный диагност сразу проблему увидит, к чему перебирать варианты?? Или тебе диагноста посоветовать?
abbyy Не в сети |   Ссылка на пост | #324 | Добавлено: 14 ноября 2009 20:39 |
ZhekaBS,
пока на своего надеюсь. если что в личку напишу!
фотку можете сохранить, обвести место где термостат находится и мне на почту послать: namefree@ngs.ru
5. Готовлюсь к ...
Aleksandr82 Не в сети |   Ссылка на пост | #325 | Добавлено: 14 ноября 2009 22:15 |
Возраст: 44 Рыбы
ZhekaBS я уже у трех типа "нормальных" диагностов был только результата 0 так что тут может и терки но хотя бы есть шанс найти причину вон жеке вообще сказал нормальный диагност что вообще цепь надо менять
Жека |   Ссылка на пост | #326 | Добавлено: 15 ноября 2009 09:02 |
Не то что бы 100 % дело в цепи , но судя по зажиганию , а оно в - 9 , есть вероятность что цепь изношена, но честно летом то все в порядке, хотя кто знает . Проверю цепь в ближайшее время там посмотрим.
maxim_ma |   Ссылка на пост | #327 | Добавлено: 15 ноября 2009 20:50 |
Жека
у меня пробег 104т. на диагностике сказали что цепь в норме гидронатяжитель тоже, не думаю что она может влиять.
Aleksandr82 Не в сети |   Ссылка на пост | #328 | Добавлено: 15 ноября 2009 21:02 |
Возраст: 44 Рыбы
раньше 250000 вам цепь точно не убить не привязывайтесь к ней что то abbyy молчит интересно как о съездил на диагностику
abbyy Не в сети |   Ссылка на пост | #329 | Добавлено: 15 ноября 2009 21:48 |
Всем привет.
В общем сегодня был у электрика, приехал, опдождал 3 часа пока все внутренности остынут. Завел. обороты 1500, так проработала минуты 4, потом начала газовать, от 1350 до 1700.
Присоединили сканер. Кароче сомотрели смотрели. Сказали что МАФ показывает температуру не правильную. У меня пока глючила машина МАФ показывал, а именно датчик температуры впускного воздуха 8 градусов Цельсия.
И время впрыска 4,1 мс!!!!!!!
Потом запустил заново, обороты скинулись в норму, а этот датчик стал показывать 10 град Цельсия, время впрыска сократилось до 2,6 мс.
Завтра на работе отсканирую чеки во время холодного пуска и после перезапуска, выложу.
кто-нить мне может сказать, датчик температуры впускного воздуха какие значения должен показывать при абсолютно прогретой машине, и температуре окружающего воздуха -6-8 градусов?
5. Готовлюсь к ...
Aleksandr82 Не в сети |   Ссылка на пост | #330 | Добавлено: 15 ноября 2009 21:57 |
Возраст: 44 Рыбы
а что диагност то говорит опять поди руками развели?
Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:
скорее всего температуру примерно подкапотного пространства, тоесть температуру у воздухозоборника двиг горячий воздух попадает под капот далее там немного соревается и далее в воздухозаборник а там и стоит датчик после фильтра но тут надо ужесть что двигатель нагревается достаточно хорошо а от него и все остальное подкапотное пространство нагревается тоесть и фильр воздушный там стоит и сам датчик температуры вообщем скорее всего сним у тебя все вы порядке
