Автор: xai26s
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 18 19 20 21 22 ... 71 72 73 74 75  >>  Вперёд
Обновление от 6.01.2011
Решение
похожая тема
обновление
Цитата: NoComment
Обновление 10.05.2010
Цитата: NoComment
Доброго времени суток всем.
Ну вот собственно и все...
Добавление инфы, 30.12.2010
Цитата: abbyy
Aleksandr82 Не в сети |   Ссылка на пост | #286 | Добавлено: 12 ноября 2009 11:27 |
Возраст: 44 Рыбы
to ilnur777 выключатель хх тут точно не причем если бы машина глохла при сбросе газа или недержала обороты тогда конечно может быть и он виноват его задача же определить держу я газ самостоятельно или надо поддерживать хх компом.
to bird_driver правильно тебе Dans говорит мы уже тут мы уже совсем не первый день сами в этой ветке боремся с этой проблемой так что присоединяйся ты попал по адресу, а пока перезапускай как и все
Жека |   Ссылка на пост | #287 | Добавлено: 12 ноября 2009 13:28 |
bird_driver,
У тебя только сейчас началась данная проблема , если да то опиши первый раз , может что то послужило зависанию оборотов ну я имею ввиду может какой ремонт был, или что то менял
Aleksandr82 Не в сети |   Ссылка на пост | #288 | Добавлено: 12 ноября 2009 13:42 |
Возраст: 44 Рыбы
да да и с этого места можно поподробней
Жека |   Ссылка на пост | #289 | Добавлено: 12 ноября 2009 13:44 |
Два дня езжу к мастеру пригнал туда уже исправную машину без этой проблемы , методом тыка так можно сказать сначала сделали диагностику исправной машины соответственно выписали все параметры как на холодную так на прогретую, затем мои показатели один в один проблема в том что у моей машины при прогретом двигателе обороты 1200 и зажигание -7-9 гр. а должно быть как на исправной +7+9. Стали менять все датчики , блок управления двигателем поменяли у меня все равно не сбрасывает и по зажиганию не проходит , а на той все нормально. Вывод напрашивается такой дело не в датчиках и не в компе как мне сказали копм накрылся выгорели микросхемы из за ДХХ, не правда. Поискал в нете есть на информация , но тоже 2 варианта один что вина тому цепь вытянулась и чек не загорится , другие говорят что 100 % ошибка высветиться если цепь растянута. Потому только из за цепи может зажигание опережать в -7-9 и причем в плюс даже сканером не корректируется только в минус и соответственно обороты еще выше ползут. На исправной машине зажигание и в - и в + корректируется, У меня соображения датчик положения распредвала посмотреть может нагар на нем и он зависает , но ошибок от него нет что самое странное. Если кто проверял цепь отпишитесь . А то я уже думаю ехать искать кто по цепям разбирается слышал можно как то проверить на сколько она вытянута.
Aleksandr82 Не в сети |   Ссылка на пост | #290 | Добавлено: 12 ноября 2009 14:10 |
Возраст: 44 Рыбы
а твоя машина после перезапуска когда прогрета какой угол опережения показывает?
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
тоесть когда обороты в норме?
Добавлено спустя 7 минут 4 секунды:
че то мне кажется твои диагносты на неверном пути
Добавлено спустя 6 минут 50 секунд:
ага жека еще к тебе вопрос че то может я непонял у тебя всегда зажигание -7 -9 при любой температуре двига и оборотов? а после перезапуска когда обороты приходят в норму тоже -7 -9 если так то она у тебя должна плохо ехать да и угол опережения вообщем то от многих факторов зависит в комплексе даже от качества бензина как минимум
Жека |   Ссылка на пост | #291 | Добавлено: 12 ноября 2009 14:42 |
когда перезапускаю зажигание -4 до 0 , так не должно быть , я уже говорил на исправной машине в + на +5+ 7
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
При любой температуре только после перезапуска ближе к 0 зажигание
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Какие факторы еще влияют на опережение зажигания кроме бензина
Aleksandr82 Не в сети |   Ссылка на пост | #292 | Добавлено: 12 ноября 2009 15:02 |
Возраст: 44 Рыбы
иемпература, качество бензина, состояние свечей и воздушного фильтра так же показания маф и лямбды это я имею ввиду то что очень сильно влияет на угол опережения а датчик маф и лямбду тоже попробуй на свой мотор поставь что бы точнее было потому что они очень чуствительны ко всему особенно лямбда при одинаковом вольтаже на первый взгляд могут по разному работать лямбду вообще лучше с осцилографом проверять
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #293 | Добавлено: 12 ноября 2009 15:17 |
Жека,
Мой тебе совет, меняй СТО...........делай диагностику еще раз
abbyy Не в сети |   Ссылка на пост | #294 | Добавлено: 12 ноября 2009 15:17 |
nautilus,
парни попробуйте перед запуском постучать по дроссельной заслонке, покачать на шлангах антифриз на подачу-обратку, потюкать по термостату, легко и непринужденно деревянной палкой от молотка. Но при этом уверенно. Незнаю привидет это к результату или нет, но я целый день сегодня езжу без проблем с холодным пуском обороты встают в норму.чтото заедает походу и вроде как, в подогреве через дрос. заслонку. Посмотрим завтра.Замечу, что когда холодно еще, термостат при пуске начинает подтикать , антифриз скромно но сочится через место стыка с двигателем. Потом капает на коробку и высыхает пока едешь. Этот момент единовременный при запуске - поэтому у вас может тоже так теряется потихоньку, а мы и не замечаем. Прошу упамянуть в ответах(диалоге у кого так бывает) сделаю выводы.
А ты когда стучал, до запуска или в процессе работы?
5. Готовлюсь к ...
100. Я пережил ..........
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #295 | Добавлено: 12 ноября 2009 15:25 |
Цитата: btr
чтото того на твой взгляд я зделал с машиной
Для начала русский язык выучить........ну да ладно, не мне судить.......а вот гаечку трогать не стоило.........
nautilus Не в сети |   Ссылка на пост | #296 | Добавлено: 12 ноября 2009 17:11 |
АЛЕКСАНДР
Возраст: 44 Стрелец
abbyy,
до запуска , причем постучал все подергал, зажигание включил , опять все подергал постучал, в то время машина настроилась на запуск, запустил не газуя сразу после запуска, подождал пока погреется, потом постучал еще, походил поулыбался и опять потюкал, заправляюсь я только 95 и не меньше и только на хороших заправках в основном лукой -екто
Хочу заметить сее , что при проблемах с повышенными оборотами машина плоха прогревается , это вам ничего не говорит , в салоне свежеповато, а когда все приходит в ному (холодный запуск без проблем с оборотами), машина греется как метеор. Понаблюдайте
Сообщение отредактировано 12 ноября 2009 17:15. Редактировалось 1 раз(а)
Aleksandr82 Не в сети |   Ссылка на пост | #297 | Добавлено: 12 ноября 2009 17:34 |
Возраст: 44 Рыбы
как не говорит есть вероятность что термостат немного пропускает
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
а еще я заметил что если печка выключена во время прогрева то машина греется быстрее и шансов что обороты до нормы упадут больше
nautilus Не в сети |   Ссылка на пост | #298 | Добавлено: 12 ноября 2009 17:36 |
АЛЕКСАНДР
Возраст: 44 Стрелец
ни куя нет шансов , хоть и нагреется быстрее, af
Добавлено спустя 35 секунд:
я пробовал и так и сяк ,даже с колндером
Добавлено спустя 26 секунд:
термостат стоит 550р
Aleksandr82 Не в сети |   Ссылка на пост | #299 | Добавлено: 12 ноября 2009 17:42 |
Возраст: 44 Рыбы
по похер сколько он стоит главное сделать значит ненадо стучать по термостату а только по дз с сегоднешнего дня буду заезжать в гараж задом и простукивать пробовать по очереди все
abbyy Не в сети |   Ссылка на пост | #300 | Добавлено: 12 ноября 2009 17:54 |
Стучите товарищи )))
Честное слово так смешно стало )) как предаствлю мужика взрослого утром перед капотом с молотком в руках :))) как раньше по телевизорам стучали и ведь помогало иногда :)
Скоро на СТО будет новый вид диагностики и профессиональные "стукачи" о хаспади ща помру от смеха ))))
Сообщение отредактировано 12 ноября 2009 17:55. Редактировалось 1 раз(а)
5. Готовлюсь к ...
