Прикрутиваем авто
Автор: xai26s
Назад  <<  1 2 3  >>  Вперёд
На табло не гаснет ABS
Katochimoto Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 11 августа 2009 15:50 |
Возраст: 48 Телец
у меня лампочка ABS иногда горит (очень редко, когда либо по трассе очень резво проедешь, либо по гравийке километров 10-15), в остальное время не горит, а сама АБска как не работала, так и не работает :( и главное при пуске двигателя там каие-то движения происходят под капотом в районе ABS
Bluebird Sylphy 2003 18Vi был
Almera Classic 03.2012 комплектация "нищеброд"
arkady Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 7 ноября 2009 20:52 |
аркадий
Возраст: 56 Козерог
Репутация: 11 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил(a): 12
Подскажите кто-нибудь-накрылся датчик АБС заднего колеса,оезультат-не работает АБС. Подойдут ли датчики АБС с "Алмера-классик"? У меня Силфи 2003г.в.
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 8 ноября 2009 12:29 |
парни, тоже вопрос, люблю поворачивать на ручнике. ну нравится мне это. ту зиму никаких проблем не было. ащас, когда на ручнике юзом заверну, загорается значок ABS и не тухнет. и еще как будто что то мешает колесам крутится. остановился, машину заглушил, минуту подаждал, завел, ABS погорел 10 секунд и выключился и все норма стало. вот вопрос, что это за беда такая? лешать себя теперь удовольствия по дрифтовать на авто?
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 8 ноября 2009 13:41 |
mizhik,
У меня такая беда выскакивает когда я ручником торможу,а сам газу даю в повороте. Сразу слышно как мотор АБС начинает работать. И загараеться лампа, точнее когда сильно отожгешь. Я просто больше так не делаю. Скорее всего это нормально, Sl об этом тоже гдето упоминал, еси не ошибаюсь.
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 8 ноября 2009 15:48 |
Поидеи все датчики одинаковые независимо от модели,если вдруг даже под винт не подойдёт то можно будет шайбой придавить. Я в своё время на висте менял сразу 3 штуки ,так вообще непонять от чего ставил друзья с разборки помогли и что интересно подошли как родные,толь ошибку сканером скидывали,АВСка заработала
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 8 ноября 2009 21:23 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
arkady,
теоретически должны, база то одна. Господин chiparts правильно заметил датчик одинаковы, точнее принцип действия у всех один, а вот крепление и форма может быть совершенно разная.
Для всех остальных у кого на ручнике загорается лампа: это нормальное поведение системы. Система думает, что колеса заблокировались, включает насос АБС, а колеса как были заблокированы так и остались, тогда она думает, что у вас какой то из колесных датчиков накрылся. Все просто.
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 9 ноября 2009 22:37 |
но какой то скрежет был потом, когда ABS загорелась?это и есть насос? не вредно ли такое машинке? а то я не могу себя сдерживать, уж больно удовольствие от заносов получаю, почти как с женщиной в постели) не охота себя лишать)
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 9 ноября 2009 23:46 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
ну от насоса не скрежет, а скорее легкая вибрация. Вреда думаю ровно столько же сколько и от торможения со сработовшей системой.
хочешь секса, займись кондюком ag
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 10 ноября 2009 09:54 |
да там не понятно, хочу тепла подождать, и посмотреть, может там какая то смазка замерзла просто, да и по теплу легче посмотреть.
DIR_II Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 13 ноября 2009 14:56 |
DIR_II
Возраст: 41 Рак
ilnur777,
сколько я за ручник не дергал... все нор ма на моей птичке симптомов как у тебя нет!
sylphy 03г, QG15
-Satana- Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 25 января 2010 18:27 |
Серега
Возраст: 40 Водолей
У меня такая проблем машина стояла в гараже утром пришел завел прогрел и поехал и увидел что горит контрольная лампа ABS взял проверил не работает, ломаю голову в чем проблема завтра наверное буду смотреть провода....такое было както раз летом но проехав 100 метров потухла хорошо если проводок оторвался...
Все мои авто ну или почти мои))))
1 - ВАЗ 2106 1981 г.в. с 1981 по 2008 (жалко машину надежная была)
2 - ВАЗ 21073 2003 г.в с 2003 по 2004 г.
3 - MAZDA Demio 1998 г.в. с 2004 г по 2006 г
4 - Nissan Bluberd Sylphy, 2001, QG18 2WD 1,8 л 120 л.с с 2006 г. по 2010 г.
5 - Митсубиши Colt 2004 г.в. с 2008 г по 2010 г
6 - NISSAN TIIDA 2010 г.в. 1,6 МКП 110 л.с Мексиканочка)))
7- МЕЧТАЮ О NISSAN X-TREIL))))
dushok |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 25 января 2010 20:47 |
Мой тебе совет, съездий на диагностику. Там и скажут что неисправно и сделают.
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 26 января 2010 09:33 |
что проверил, что не работает?
если на ручник ставил, то может задние колодки не отошли - примерзли?
-Satana- Не в сети |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 26 января 2010 16:32 |
Серега
Возраст: 40 Водолей
mizhik,ABS не работает на ручник не ставлю зимой тока редко но в гараже на нем не оставляю потом проблем много будет....
dealer813 Не в сети |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 26 июля 2010 23:51 |
Возраст: 43 Близнецы
А я недавно проехал по глубокому броду, где то см 40 с волной, после этого загорелась АБС, уже 3 день не гаснет, камней не было, оторвать ничего не мого, что может быть?
Nissan Bluebird Sylphy, 2004,2 WD, QG18DE-1.8 Vi
