Автор: Федор
Обучение стеклоподъёмника
Gadenish |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 18 июля 2008 14:10 |
поменял правый двигатель электроподъемника, у меня была уверенность что они подходят от альмеры, она меня и чуть не сгубила, ибо дверь на сервисе уже разобрали а от альмеры не подходит ни сам движок ни трапеция в сборе, нижнее крепление другое, в итоге на разборах были остатки от b14 саньки с него один в один подошел
перенесено
Промодерировал: NoICE (5 августа 2009 13:10)
и легкий реверс в названии темы
PIT STOP |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 26 июня 2009 12:56 |
Всем дорого дня!! Уважаемые форумчане кто нибудь менял стеклоподъёмник на передней двери (водительской)????!Конкретно интересует процедура возврата концевого выключателя в исходное положение?????(по мануалу прочёл ни фига не пойму)!!!!!!!!!
тема перенесена
Промодерировал: NoICE (21 сентября 2009 10:18)
NoComment Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 29 июня 2009 09:45 |
Возраст: 50 Водолей
данная процедура описана в "обучение стеклоподъемника", то есть она идентична как при замене стекла, так и самого стеклоподъемника
Premio ZZT240, 2006
Svyat Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 20 июля 2009 11:26 |
Святослав
Возраст: 39 Водолей
Уже пару месяцев как стало сильно глючить процесс закрывание водительского стекла при заглушенном моторе. Ситуация такая: еду с открытым окном, глушу двигатель, кратковременно нажимаю кнопку закрывание стекла, стекло едет вверх-вниз, держу кнопку нажатой стекло закрывается полностью, но при отпускании кнопки опять открывается. Поворачиваю ключ, та же ситуация, но иногда помогает. Закрыть окно полностью получается только при заведённом двигателе. Что за фича понять не могу, может кто сталкивался с таким.
Nissal Altima 2005, QR25DE
Все спасибо в репутацию =)
tupolov Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 20 июля 2009 11:40 |
Возраст: 47 Козерог
У меня само стекло не ездит, но когда-как без ключа в замке зажигания управляется с кнопки, а бывает и нет. Логику не отследил, может кто изучал управление стеклом?
Svyat Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 20 июля 2009 11:48 |
Святослав
Возраст: 39 Водолей
tupolov, ага, забыл про это упомянуть, я уже торсионные поля и прочие полу фантастические вещи стал подозревать в логике работы водительского свеклоподъёмника. Что-то типа " В этом месте отрицательная энергетика, хозяин, не оставляй меня тут, я не закрою окно" ag
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 20 июля 2009 13:05 |
Cказали Спасибо: 6
Кнопка стеклоподёмника водительской двери имеет 5 положений:
a. До упора вниз - автоматический режим опускания стекла.
b. Слегка вниз - Ручной режим опускания стекла.
c. До упора вверх - автоматический режим поднятия стекла.
d. Слегка вверх - Ручной режим поднятия стекла.
e. Среднее положение - бездействие.
Для обучения стеклоподъёника (механизма "анти зажим руки или головы"), или колибровки стеклоподёмника (обучение реально "нижней планки" и "верхней планки") необходимо:
1. Снять обшивку с двери водителя.
2. Найти кнопку "Reset" (например на моём винограде она почти посредине двери, чёрненькая, в двое меньше копеечной монеты (под резиновым колпочком)
(стекло должно быть поднято до конца. Ключ зажигания - без раницы, лишь бы работал стеклоподъёмник.
3.1 Нажимаем кнопку Reset, и, удерживая её, нижимаем на кнопку функционалом "b".
3.2 Отпускаем Reset.
3.3 Нажимаем кнопку с функционалом "d"
На этом процесс обучения окончен.
Добавлено спустя 12 минут 35 секунд:
Так же возможен второй вариант (если у вас нет кнопки Reset). Её заменит разъём самого концевого выключателя. Схема действия:
(стекло д.б. поднято вверх до упора)
1. Нажмите на концевой выключатель и нижимаем на кнопку функционалом "b".
2. Стекло опустится вниз до упора.
3. Отпустите концевой выключатель, отсоедините разъём, нажимаем кнопку с функционалом "d".
4. Стекло должно полностью поднятся.
5. Подсоедините концевой выключатель.
Готово.
Svyat Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 20 июля 2009 13:11 |
Святослав
Возраст: 39 Водолей
sl, попробую, на картинке смотрю динамик clarion ) но у меня вроде нет кнопочки, так как дверь разбирал не раз, посмотрю ещё.
Mirny2006 |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 21 июля 2009 05:44 |
Svyat, у меня такая же фигня.. но не всегда. приходится закрывать кратковременными нажатиями на кнопку.
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 21 июля 2009 15:29 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
sl,
+1 обучайте ваши стекла!!!
без ключа в замке, работает только водительская дверь (определенное время), и только если ее не открывали после выключения зажигания.
StMax Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 21 июля 2009 18:04 |
Возраст: 47 Лев
ilnur777 немного уточнения: стеклоподъемник и подсветка кнопки стеклоподъемника водительской двери работает не до момента открытия двери, а до момента ее закрытия или как сказано выше "определенное время" (без ключа в замке
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 1 августа 2009 09:30 |
StMax ag совершенно точно!
sta499 |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 29 августа 2009 21:38 |
У меня задние стеклопод-и работают только с водительской стороны что делать, заранее спасибо за ответ
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 29 августа 2009 22:05 |
sta499,
В смысле только с блока управелния водителя?
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 30 августа 2009 14:16 |
в каком состоянии кнопка блокировки пассажирских стеклоподъемников?
