Ещё о сигналах на дороге:
При движении в колонне, и не только, световые сигналы несколько отличаются:
Когда ты пошел на обгон и видешь, что горизонт чист, оставь включеным левый поворотник и двигайся по встречке, либо середине дороги. При появлении встечного транспорта, знаков обгон запрещен, и т.д. включи правый поворот, предупредив тем самым об опасности!
Данные действия требуют автоматизма!
Но идя на \"хвосте\", не надейся на ведомого, он может не всегда четко ориентироваться! Не учитывай разницу в мощности двигателя!
Автор: Pilot 991
Система охлаждения
const Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 16 января 2008 12:40 |
Константин
спасибо за информацию
тогда еще вопрос, читал что надо чистить радиатор печки, и менять термостат - а где они находятся и как до них добраться
ICQ 193-915-223
sergik75 |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 19 января 2008 15:01 |
Привет всем силфиводам! У меня после заводки машины через прим.15 мин дует чуть( на улице темпер -30) тёплый воздух при прогазовке прим. 1мин слышен звук перетекающего тосола в печке, после этого начинает жарить как надо и звук перетек-ия проходит , что это может быть? а как у вас с этим?
Fedos Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 19 января 2008 16:24 |
Фёдор
Возраст: 38 Рыбы
-22 в гараже. Завожусь (кстати без всяких там фар на 20 сек- маразм) с ключа. Включаю рециркуляцию. Вентилятор - выкл. Проходит около 6-7 минут, стрелка поднимается до нижней отметки. Включаю на вентилятор на 4 в стекло (что бы не замёрзнуть). Воздух не уличные но и совсем не тёплый. Выезжаю, выхожу, закрываю ворота. Сажусь, включаю обдув "в душу-в ноги". Вентилятор 2. Стрелка уже на 4 мм выше нижней отметки. Еду примерно 500 метров со скоростью не больше 20. Едва едва начинают запотевать стёкла в районе зеркал. Выключаю рециркуляцию. Воздух дует уже доволно тёплый. Через 1 км 60 км\ч в машине уже совсем тепло. Коробка прогревается (можно заметить по оборотам при 60 км\ч, сначал - 1700-1800, когда прогреется 1300-14000) где то через 3-4 км. Регулятор температуры передвину на 75-80% где то через 10 км.
P.S. Надеюсь информация кому нибудь помогла.
P.P.S. sergik75, проверь подпись на орфографию, тут такие ошибки считают дурным тоном =))
Bluebird Sylphy 1.8Vi 2001
StMax Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 29 января 2008 16:13 |
Возраст: 47 Лев
Для const и grom. Вентилятор печки просто вставлен в пластиковый блок. Вынимается путем высверливания в пластике тонкого отверстия (точно по центру, чтобы потом легкими движениями выбить вентилятор из корпуса. Сам сталкивался с проблемой. Он просто перестал крутиться. На разборе нашел сам вентилятор, но пластиковый корпус был сломан. Высверлили отверстие в корпусе, аккуратно выбили старый вентилятор, с легким усилием вставили целый и вперед. Вентилятор обошелся в 1800 рублей.
turbo555 Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 30 января 2008 06:31 |
Возраст: 46 Стрелец
Репутация: 5 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 0
Ничего высверливать не надо... Я высверлил в свое время отверстие точно по центру, попал в ротор, и при ударах по ротору сломал пластиковую заднюю крышку моторчика...
Все гораздо проще, надо лишь снять турбину и сквозь отверстия в верхней металлической части мотора протолкнуть проволку и завязав сделать кольцо. За это кольцо пропустить тостую веревку и уперевшись ногами в кожух потянуть за веревку... Вуаля... и моторчик у вас в руках...
Смерть стоит того, чтобы жить,
А любовь стоит того, чтобы ждать...
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 30 января 2008 06:51 |
вчера только мучился с этим моторчиком, попробую метод turbo555
кстати по центру там уже есть дырка, но в ней или клей или я не понял что-то белое.
Сообщение отредактировано 30 января 2008 06:52. Редактировалось 1 раз(а)
StMax Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 1 февраля 2008 16:01 |
Возраст: 47 Лев
Не помню про пластиковую заднюю крышку моторчика. После высверливания потихонечку стучал по валу ротора и мотор пошел.
Сообщение отредактировано 1 февраля 2008 16:03. Редактировалось 1 раз(а)
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 23 декабря 2008 01:00 |
Возраст: 62 Рак
Кто менял крышку радиатора как прописано в ТО? Вчера по верхней кромке радиатора увидел "росу" из антифриза (несколько капель). У кого была похожая проблема и что думаем по этому вопросу. Для уточнения. Капли в местах крепления пластика и алюминиевых зажимов по верхнему краю радиатора.
Счастье где-то рядом!
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 23 декабря 2008 13:14 |
Возраст: 62 Рак
Re- У кого была проблема с течью радиатора в соединении с верхним бачком?
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 23 декабря 2008 16:05 |
видимо ни у кого) быть тебе первопроходцем az
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 24 декабря 2008 01:18 |
Возраст: 62 Рак
mizhik, спасибо. Сразу же поменял крышку радиатора. Сегодня проверил на всех режимах - сухо. Советую всем посмотреть место крепление верхнего бачка радиатора.
Проблема действительно есть и возникает она чаще при пробеге 120 -150 тыс ( но может и раньше постучаться). Как я понял, течь возникает на всех радиаторах, имеющих пластиковые бачки. Весь прикол в том, что форма бачка Л-образная и если клапан крышки "закис" и не срабатывает , то трещина возникает легко. Намудрили японцы - сделали бы цельный радиатор, ан нет....Да, когда они выясняли причины течи по уплотнению, то пришли к заключению : " Виноваты в этом реагенты, используемые нашими дорожниками". У них ( в Японии ) этой проблемы нет и резина сохраняет свои свойства.
sania2000 Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 4 февраля 2009 02:34 |
Следующая проблема, подскажите! В ходе поездки, на скорости 100-120 км/ч двигатель как бы потерял тягу, я остановоился на обочине, попробовал тронуться, не едет (но и не глохнет), заглушил - зваел, все нормально поехал дальше. Подумал что некачественный бензин. Проехал 30 км, остановился через 2 часа, завел машину, прогрелась очень быстро, но не грела печка, что насторожило, остановился, поползла вверх температура двигателя, сразу заглушил... оказался пустым расширительный бачок. Долил примерно 2 литра антифриза (в радиатор и в расширительный бачок). В итоге, заработала печка и все пришло в норму. Течи антифриза нет, проверил уровень масла, масло в норме по уровню. Вопрос куда мог дется антифриз.насколько это опасно. ai
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 4 февраля 2009 09:38 |
У тебя воздушная пробка была... причём немаленькая))) Воздух вышел, антифриз заполнил место. Вот ив сё. Наверно в горку ехал?
мой блог
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 4 февраля 2009 10:58 |
Возраст: 46 Стрелец
Iceblood Ни хрена себе пробка ... вряд ли, раньше печка то грела поди. И скока он ездил после смены антифриза...
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 4 февраля 2009 14:50 |
Возраст: 62 Рак
Скорее всего, до этого чаще катался по городу. Клапан термостата был в закрытом положении и жидкость циркулировала по малому кругу ( и печка грела и температурный режим двигателя был нормальный). Далее. Проехал по трассе. "Закисший" клапан вовремя не сработал и это привело к повышению температуры. Продавило. Клапан открылся и жидкость пошла по большому кругу, а там "недолив". Далее. Образовалась пробка в печке ... холодный воздух. Долил два литра и восполнил недостачу в большом круге системы охлаждения. Все пришло в норму. Вот так.
А антифриз сам менял или на сервисе?
