кто с электроникой дружит тот поймет: разбираем консоль коробки, снизу(под подстаканником) ставим геркон, провода на реле бензонасоса, конечно отдельно реле надо добавлять и получаем ситуацию: пока в подстаканник не положишь магнит, машина не заведется Чем не вариант? Такую схему используют со стоп-сигналами "при подставах" (честно говорю не сам придумал)
Поблагодарил: 36
Место установки тумблера возле сиденья водителя вычисляется нехорошими людьми в течении 2-х минут. Тем более тумблер разрыва цепи бензонасоса . Это меня ребята-автоэлектрики просветили, когда я хотел секретку сделать. Надо угнать-угонят. Ставь пищалку от наркоманов и не парься.
Поблагодарил: 121
Не то не другое и в омске непомогает, Колеса снимают!
Не то не другое и в омске непомогает, Колеса снимают! aq
Товарищам на Хонду в салоне навязали комплект секретных болтов. для колес. Стоил около 1500 руб., имеет порядка 10000 вариантов исполнения. Сказали: "Потеряете ключ - болты высверливать прийдется". Вот это вариант.
Поблагодарил: 121
Да и не дорого, колеса и КАСКО дороже! может название или фирма имеется?
Поблагодарил: 58
граждане знаете что меня натолкнуло на мысль написать в этой теме!!! А то что в соседнем доме вскрыле аж 11 машин! Сделали это очень легко!
Вот теперь и вопрос в чем как обезопаситься в этом случаи, ведь кога сигналка без питания то от нее нет толка!!! МОЖЕТ СТОИТ ПРОТЯНУТЬ ОТДЕЛЬНО ОТ АККУМА провод плюсовой чтобы ни какими действиями не получалось разъеденить цепь? Простите за хайд не хочу тут писать руководство по угону авто!
Поблагодарил: 6
Жаль фоток неету. Может сможешь зделать на каких машинах и в каких местах резали. И будем думать. У нас не прото подлезть. темболее если у кого защита стоит.
Поблагодарил: 281
моя сигналка при потере питания от аккумулятора начинает визжать. или сирена, при потере управляющего сигнала с сигналки... сейчас уже не вспомню точно. а на сирене стоит свой, довольно емкий, встроенный аккумулятор, плюс сирена защищена от воды, достаточно сильных ударов и неплохо спрятана.
