Автор: makszve
Что будет если переключить автомат на ходу?
den003 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 22 июня 2008 17:13 |
Возраст: 44 Лев
Всем привет!
Посадил сейчас своего сына вперед, он случайно толкнул ручку АКПП и машина переключилась на ходу на N... am
Потом также с N обратно на D на ходу - это я решил проверить, действительно ли её можно вот так легко столкнуть, не нажимая на боковой рычаг. Оказалось можно. smile Скорость была небольшая, километров 10 в час.
Как мне показалось, после этого появился шум при движении...
Что-то могло сломаться в коробке, или я подогнался?
MaXx© Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 22 июня 2008 18:42 |
Вот уж не знаю можно ли без болезненно это делать или не рекомендуется, но я переидически так делаю на трассе, когда с горочки например качусь, проблем не замеченно.
Nissan Bluebird Sylphy 1.8 '03
Leviathan Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 22 июня 2008 19:02 |
Лев
Возраст: 38 Лев
ну наскока знаю уж на значения 1 и 2 то точно можно скидывать, и таким образом осуществлять торможение двигателем например в гололед.... а на нейтраль многие мои знакомые скидывают, например вот спускаясь с горки, и никаких проблем не возникало
Nissan Bluebird Sylphy 2002г. FG10 QG15DE
den003 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 22 июня 2008 19:43 |
Возраст: 44 Лев
Ещё заметил, что на N и на P обороты 650 - 700, т.е. в норме.
Когда ставишь D, R, 1 или 2 при нажатом тормозе (машина стоит), или на светофоре встал, то обороты падают до 500 и двигатель работает громче...
Было это раньше или нет, не могу сказать. Может это появилось после сына, а может сын своим действием заставил обратить на это внимание smile
Но то что сейчас характер работы двигателя меняются заметно на слух при включении передачи - это точно! Обороты и раньше падали при включении, но на слух это было менее заметно, чем сейчас...
Блин, что делать? У меня в голове уже сценарий замены какой-нибудь важной и дорогой детали в коробке... Хотя может это гон, т.к. до Силфи я ездил 6 лет на Жигулях и привык что они ломаются часто smile
Сообщение отредактировано 22 июня 2008 19:45. Редактировалось 1 раз(а)
morbid Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 22 июня 2008 19:59 |
Возраст: 45 Овен
Главное R не включать, а так ничё страшного, если с D на 2 или на N, и наоборот))
Sylphy'02, QG15DE, FF, 4AT
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 22 июня 2008 20:54 |
Возраст: 49 Близнецы
так и должно быть
Lada Nivara 21310
Serebro Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 23 июня 2008 01:45 |
Возраст: 45 Лев
Переключаться на с D на 2 можно только на скорости не больше 40-50, если выше то коробка будет заикаться и издавать звуки не совместимые с жизнью. Сам знаю, раз вез товарища не сильно трезвого на переднем сиденье, он мне и переключил случайно на 90 км/ч с D на 2, ощущения отвратительные!
Bluebird Sylphy, 1,5 2003
Serg001 Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 23 июня 2008 02:02 |
Возраст: 45 Рыбы
den003,
Все нормально.Последствия возникают, если переключить на скорости в положения Р, R,1. Только при нажатии боковой кнопки (защита).
дубль® |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 23 июня 2008 13:20 |
А что может быть, если жена, когда совершала "маневры" при скорости около 40 км/ч, случайно перевела рычаг с D на R буквально на пару секунд. Никакого звука в этот момент я не услышал. Может быть по тому, что это происходило при торможении. Зато на следующий день при движении задним ходом появился неприятный звук, похожий на тот, который издают отечественные тазы при движении задним ходом. По моему его раньше не было, но могу ошибаться.
MaXx© Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 23 июня 2008 14:42 |
Я однажды не доконца остановившись (спешил очень) воткнул паркинг, услышал как хрустит коробка... слава богу что последствий никаких, звуков потусторонних не появилось. Теперь внимательнее шевелю селектором передач.
nay |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 23 июня 2008 18:38 |
да не заморачивайся все в норме как иначе серьезный подьем потом ровно а скорость 50 сзади машины что ты будешь тормозить ,конечно нет например 2 скорость только нажимаешь кнопку на рукоятке и переводишь в D все в норме неужели такой момент не учтен, быть не может
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
да ни фига и од горит пробовал и без од ерунда 120км а тахометр уже показывает и 5000 а быстрее не едет может масло в двиг!ле вроде новое полусинт. шел
Сегодня в 14:18:39
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 23 июня 2008 23:56 |
nay
если бы ты писал хотя бы немного соблюдая пунктуацию, то понять тебя было б проще...
не на базаре ведь... немного пограмотнее, и будет решение
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 24 июня 2008 00:28 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
на автомате есть защита от дурака, никто на нее не обращает внимания. Кнопку селектора нажимаем только если машина сотит, а при движении совершаем действия не нажимая на кноку, таким образом имеем N,D,2. остальные пункты только на стоящей машине. То же самое и в книгах по эксплуатации.
tupolov Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 24 июня 2008 17:47 |
Возраст: 47 Козерог
Всем привет.
А вот сейчас расскажу страшную историю, но на самом деле всё вышло как в сказке (хороший конец).
Многие на автоматах с горки переключают на N, экономя постоянно дорожающий бензин.
Я раньше тоже делал так, но один раз при скорости 80 км/час переключал на N и попал на R. Думаю всё, хана коробке автомату!!! Но к моему удивлению и огромное спасибо Японцам, есть защита от таких...... Итог: толчков при этом жестком переключении на ходу и после я не заметил, компьютер выключил двигатель без проблем, ни хруста... ваще никаких звуков!!! Докатился я до светофора с выключенным двиглом, остановился... и повернул ключ. Она спокойно завелась, я снова переключил в режим D и поехал!
Полтора месяца прошло, полёт нормальный изменений не наблюдается.
P.S. Не советую так делать, думаю в таких случаях не всегда везёт)))
StMax Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 24 июня 2008 18:54 |
Возраст: 47 Лев
Приветствую, как сказал ilnur777, защиту от дурака никто не отменял, не трогайте кнопку при движении, и не будет "случайно.... нечаянно" включаться задняя передача... А допустимые переключения не приведут к нежелаемым результатам. И кстати, вопрос к Экспертам: насколько вообще реальна экономия топлива при движении с горки в режиме "N".... На мой взгляд достаточно отпустить педаль газа и пусть комп самостоятельнор решает, нужно ему бензин через форсунки пускать или пропустить несколько циклов....
