© Wh`te
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 10 11 12 13 14  >>  Вперёд
Стартер и Шаманы
cluber_m Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 16 января 2009 06:12 |
Возраст: 47 Дева
месяца 3 назад имел такой случай,не заводился двигатель. но после танцев с БУБНОМ завел. через 1.5 месяца повторилось тоже, стартер крутит как будто под огромной нагрузкой и опять стопор. Притащил на СТО там тоже шаманы, БУБЕН все дела и она снова завелась. Вчера то же самое,прошевелил провода не помогло. Кто встречал такое, втягивающее работает тоже в эти моменты по настроению,то щелкает то нет.
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
может стукнуть его,дедовским методом ag i-love-s
Название заглавными буквами, см правила
Промодерировал: ZhekaBS (26 октября 2009 19:00)
1-QG10,QG18,2001г.
2-Y12,HR15DE 2005г.
лучше старый ЯПОНЕЦ,чем новый РУССКИЙ.
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 17 января 2009 00:14 |
чесно, не понял проблемы. ну не заводится и крутит стартер, смотрим бензин, свечи, масло и проводку
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 17 января 2009 01:00 |
Возраст: 62 Рак
Проблема возникает на горячей машине?
Добавлено спустя 14 минут 28 секунд:
Если стартер плохо крутит при запуске горячего двигателя, то точно требуется замена втулок стартера. При изношенных втулках нарушается соосность ротора и он "лопастями" шеркается о статор. А шаманство выполняестя путем многократного включения и выключения замка зажигания. Попал в ось, то стартер крутанулся хорошо, а нет -
Счастье где-то рядом!
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 17 января 2009 02:47 |
Androl,
Андрол тему говорит, Только чуток с ним не сгласен!!! Не сто процнтов но очень похоже, На втулку!!! А шаманство в другом, встал вал по другому и за счет люфта не цепляет, толкнули машину метор другой сместа,(сметилось тама) и заводиться!!! там венец или че тама у нас, чуть по другому встает и все ок!!! Так было, один в о дин на служебном пиражке!!! Только один так со втулкой(точнее без нее) доездился,и тама у него картер коробки проело!!! Кончилось все заменой картера!!! Так что в со втулками не тяни!!! Если они то ни какого шаманства, токо замена, и наче сам не заметишь как пипец подкрадется!!! самый верный способ проверить, это померить ток клещами!!! При старте если стартер не крутит а ток велик, даже очень, товтулка!!! Толко на девятки было две, задняя и передняя, как тут не знаю!!! Но ситуациясхожа!!
Pilot 991 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 17 января 2009 09:22 |
Возраст: 43 Рак
Мужики а у кого на автозапуске сколько стартер крутит, у меня 0,8 сек думаю изменить на
1,2 1,6 2,0 секунд есть варианты что лучше и чтоб не спалить
Я НЕ ГРУСТНЫЙ Я ТРЕЗВЫЙ!
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 17 января 2009 13:43 |
Pilot 991,
А что значит спалить? Если имелось виду долгое кручение в холостую, то ты его за 2сек не спалишь!!! А если она заведеться через тама 0,8 сек стартер больше и не будет крутить!! Сейчас уже не помню скоко стоит помоему у меня 2 секунды!!! Все без проблем!
Pilot 991 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 17 января 2009 13:48 |
Возраст: 43 Рак
Это я и имел в виду!
unique |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 25 января 2009 22:31 |
Ребят, извините что оффтом, но вот сегодня сестра при включенным двигателе, ещё раз повернула ключ, был звук типа скрежита, ну сами наверно знаете, так вот я как новичок (моя первая машина) знаю, что это фигова сказывается на стартер, так вот беспокоюсь об этом, кто нить ставил предохранитель, что бы при включенном двигателе, больше не давало крутить?
И вообще 2ой раз уже так делает, на скока его ещё хватит?
StMax Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 25 января 2009 22:55 |
Возраст: 47 Лев
unique Хватит ровно на столько, пока венец не съест. Это кстати недоработка, даже на девятке в стартер можно ключ повернуть только один раз из зажигания. Второй раз не позволяет... только через положение выключено... Японцы тут такого не сделали...
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 26 января 2009 00:34 |
Константин
Возраст: 45 Лев
А вот на саньке я заметил что при заведённом двиге, при повторной попытке покрутить стартер его не слышно, так что мож и есть какая рэлюха ae
Новосибирск-Усть-Илимск
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 26 января 2009 02:10 |
А вот мое мнение, если вдруг ты услышал хороктерый вжжик!!! Значит венец со стартером попал в зацепление!! Ну и что в этом плахого, и какая разница между стартом и то что на ходу!StMax, Тут релюха не к чему, тут все сделанно четко!!! еслибы ты ключь повернул,а авто заглохло, вот тогда бы шла речь о стирание маховика!!! Поэтому не знаю по чему, скоко не пытался, всегда попадал в нужное место, Имхо не разу не за глох, экспиремнты эти не к чему!!! Но По моему япы все продумали!
p.s. А надевятки тама тупо система ключа такоа, что если зашел на стартер, то поко в ноль не переведешь ни чего не получиться, ни какогог волшебства!!!
StMax Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 26 января 2009 09:14 |
Возраст: 47 Лев
lickin Разница в оборотах двигателя и стартера, только в этом разница... поэтому и слышен хруст характерный... Волшебства никакого не надо, можно было как на девятке механически систему замка зажигания сделать не позволяющюю включать стартер, я думаю это было бы плюсом ко всему что есть i-love-s
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 26 января 2009 09:30 |
Раз уж автор топика потерялся, внесу свою маленькую лепту о стартере и решинии:
была такая лажа: на холодную после запуска двигателя и в момент когда бендикс вернёл тяговое ротор стартера по инерции "докручивается". Это докручивание всегда сопровождалось мерзким "визгом". Понятно, что износ втулок.
Решение: разобрал сам стартре. До тла. Промазал втулки. Помогло на неделю. Психанул, снял отвёз к хорошему стартер-ремонтнику. Чел сделал всё тоже самое, только (ВАЖНО):
- промыть все трущиеся оси ротора;
- смазать СИНТЕТИЧЕСКИМ маслом.
Всё прекрасно. Прошло пол-года проблма так и не всплывала. Вариант с заменой втулок оказался слошком дорог.
bad Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 11 марта 2009 13:09 |
Возраст: 45 Рыбы
sl
Похожая проблема. Визжит зараза где-то в течение секунды после того как двигатель заводится. Собираюсь снять-разобрать-помазать-собрать-поставить обратно. Но есть несколько вопросов:
1. Нужен ли специнструмент для снятия-разборки?
2. Смазывать только синтетическим маслом, или лучше более густой синтетической смазкой?
3. Где он?! стартер... не могу его найти визуально. Откуда к нему подлезть? Сверху или снизу.
dominion Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 11 марта 2009 14:04 |
Возраст: 42 Рыбы
Cказали Спасибо: 4
разбирали вмести с sl
1. специнструмент не нужен,
2. про масло нескажу... первый раз смазали литолом... хватило на неделю
3. снизу под блоком... сверху не увидиш, только с ямы и то придется постораться,... нужна яма и 2 пары рук... и сверху и снизу
по-моему это он, похож... в ямк лазил sl
Стремиться жить не сложно,
Cложнее этого не делать...
