Автор: VLAD 03 RUS
запотевание стекол
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 6 ноября 2008 11:47 |
Константин
Возраст: 45 Лев
Цитата: Vladiwarius
дак надо обдув поставить на лобовик и в ноги и включить темпратуру градусов 20 и дуть на второй скорости и все ниче не запатеет и задний обогрев еще включить, у мня при дожде потеть начинает так включаю и все нормуль.
+ 1
+ чистый салонный фильтр и всё ок
Новосибирск-Усть-Илимск
Vladiwarius |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 6 ноября 2008 12:22 |
а если хочешь что бы быстро отпатело при сильном запотевании, тогда включай чисто лобовик и скорость по максимуму, там кандер включица, фильтр салонный кстати поменял недавно, старый жесть какой грязный был) два года не менял ag
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 7 ноября 2008 01:34 |
Возраст: 62 Рак
Все перечисленные меры хороши, но не устраняют причину. Вот как решил ее человек на другом сайте. Смотрим здесь
Добавлено спустя 5 минут 16 секунд:
Буду смотреть клапан вентиляции и окно за накладкой в выходные.
Счастье где-то рядом!
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 7 ноября 2008 07:43 |
Возраст: 49 Близнецы
Я после эксплуатации в дождливую сырую погоду оставляю машину с приоткрытым окошком, благо машина в гараже, привычка еще с времен владения зубилом. Перед зимой вообще желательно в теплую солнечную погодку посушить багажник и салон, предварительно вытащив все коврики и повесив их на ближайший забор ab
Lada Nivara 21310
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 7 ноября 2008 08:47 |
Я заметил ,что стёкла потеют и плохо отходят когда на них появляется жировая плёнка от дыхания и ещё больше у тех кто курит от табака.Я стёкла протираю изнутри спиртом ,а потом фетровой тряпочкой и всё чистота и нет запотевания,а если чуток появляется в дождь,немного включаю печку.
-kilka- |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 3 января 2009 21:32 |
у меня тоже потеет сильно. кто знает где нахолдятся дренажные отверстия салона? хочу их проверить,может забитые они..
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 3 января 2009 21:36 |
C Зади в Богажнике клапан есть слевой староны крыла! Сними обшивку увидешь! Если ты его имел виду!!
pasha85 Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 4 января 2009 16:00 |
Паша
Возраст: 41 Рак
Проблемы сильных запотеваний оконо не наблюдал, может потому что ставлю машину в гараже. Бывет иногда проблема с задними боковыми, но не часто. Чуть сильней затягивает после мойки. Может зависит от того как часто ездят пасажиры, т.к. снег с подошвы остается на ковриках и тает. Я почти всегда езжу один, отсюда и влажность меньше.
Shadow Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 5 января 2009 02:30 |
Возраст: 46 Овен
С пассажирами часто наблюдаю запотевшие задние боковые стекла, зимой и в дождливую погоду не зимой... заметил такую штуку, что в прошлом авто у меня был обогрев для ног пассажиров, чего нет в нашем авто и там такого не наблюдалось (видимо теплый воздух поднимался и не давал стеклам потеть), а в этой нет, от чего окна стали чаще потеть. похоже циркуляция воздуха нарушена... остается прибегнуть к советам, оставленным на первой странице.
Сообщение отредактировано 5 января 2009 02:30. Редактировалось 1 раз(а)
Сейчас пешеход.
mishlya |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 6 января 2009 01:38 |
Обдув окон всегда спасает. Кстати, может кто подсказать, почему когда его включаешь (кнопка на климате) включается и кондер. Глюк?
Bakas |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 6 января 2009 01:46 |
это не глюк, так и должно быть!!!
qwert Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 6 января 2009 12:12 |
Костя
Возраст: 44 Рак
На сингапурке актуальна проблема. На климате либо на стекла, либо на ноги. Совмешение почему-то не сделали. Вот и приходиться все дорогу переключать, дабы стекла не затягивало, и ногам не холодно было, хоть на руль кнопки выноси ab . Можно конечно, как вариант, в валенках ездить ag
Svyat Не в сети |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 6 января 2009 12:23 |
Святослав
Возраст: 39 Водолей
=) про пассажиров хорошо подмечено, ещё заметил после крытых парковок всё затягивает, поэтому ставлю на уличной парковке, а снег на задних ковриках практически не тает, но как -то под пассажирским сиденьем обнаружил какое-то отверстие в полу, кто-нибудь знает что это?
Nissal Altima 2005, QR25DE
Все спасибо в репутацию =)
mishlya |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 6 января 2009 18:28 |
Svyat, у меня тоже там дырка....сегодня обнаружил когда сиденье снимал чтоб на перетяжку отдать. Подумал что там что-то было, чего японец себе в качестве сувенира оставил, ан нет. Я вот поражаюсь, снял сиденья и ни пылинки ни грязинки, все как с завода. У них там пыли на дороге нет чтоли? Варвары одним словом! ag
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 6 января 2009 18:33 |
Попробуй как делают на японском санни
Lada Nivara 21310
