Никогда не боритесь со сном за рулем, порою не спасает даже кофе в тройной дозе, остановитесь вздремните пару часов - поверьте доберетесь до пункта назначения быстрее!
P.S. Проверенно на себе, не очень приятно просыпаться от стука шебня по днищу вашего автомобиля когда авто уже едет по обочине!
автор: Pilot 991
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 71 72 73 74 75  >>  Вперёд
Обновление от 6.01.2011
Решение
похожая тема
обновление
Цитата: NoComment
Обновление 10.05.2010
Цитата: NoComment
Доброго времени суток всем.
Ну вот собственно и все...
Добавление инфы, 30.12.2010
Цитата: abbyy
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #31 | Добавлено: 15 декабря 2008 18:54 |
Народ у кого какие прогревочные обороты,меня сильно смущает,что в минус 27 прогревочные всего 1100
Svyat Не в сети |   Ссылка на пост | #32 | Добавлено: 15 декабря 2008 22:46 |
Святослав
Возраст: 39 Водолей
Старт с 2000, постепенно падает до 1000-1100, после перезапуска холостые в норме становятся, не айс! Что делать, ещё не понятно, из выше прочитанного.
Nissal Altima 2005, QR25DE
Все спасибо в репутацию =)
nautilus Не в сети |   Ссылка на пост | #33 | Добавлено: 16 декабря 2008 10:25 |
АЛЕКСАНДР
Возраст: 44 Стрелец
Gfhyb случилось чудо! коментирую! (пересмотрел все промыл а обороты не сбавляет на холодную только при перезапуске.)
Вчера вечером заправился за место 95 (всегда заливал) 92 бензом . А утром пришел на стоянку, думаю щас запущу- погрею потом заглушу и снова запущу ,чтобы обороты стали в норму.Как обычно запустил и смотрю: стрелка тахометра по мере прогрева падает! Думаю неужели мне это кажется! Сел поехал ! Еду 10 минут все в норме , еду 15 минут в норме!Постепенно начинаю ликовать! P/S: товарищи похоже я справился с такой проблемой ae
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #34 | Добавлено: 16 декабря 2008 11:37 |
прямо какоето волшебство..... У меня обороты в зависимости от темпертура за бортом. Сегодня было -26 скакнули до 2200 но быстро упали до 1500 а потом и к 1000 ну и на 700 я поехал при этом стрелка дошла до белой полоски.
Зы: Можно узнавать обороты по стрелке температуры. Как только стрелка дошла до белой полоски то значит примерно 1000. Это справедливо только когда на улице ниже -10.
мой блог
nautilus Не в сети |   Ссылка на пост | #35 | Добавлено: 16 декабря 2008 14:03 |
АЛЕКСАНДР
Возраст: 44 Стрелец
Это волшебство один раз получилось второй скажу честно на обеде прогревал не получилась опять огорчен ( в чем пикус)? может вечеро с работы поеду нормализуется ! к такой проблеме ума не приложу ai ac ac ac ac Вощее огорчает ,как-будто япошки продумали все зарание ,аведь у них тоже б-ть холода бывают ak
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
прокладку там из под шагового двигла снимать не хочу ,она там есть значит так надо ,а то давайте все с машины снимем а на чем ездить ТО ag
Svyat Не в сети |   Ссылка на пост | #36 | Добавлено: 16 декабря 2008 15:54 |
Святослав
Возраст: 39 Водолей
Сегодня на 1000 тронулся (10 мин грел), 2 км проехал, приехал =) паркуюсь, смотрю 700 уже. Но что бы с утра в мороз тронутся с 700, не было такого. Что-то мне подсказывает надо забить на это =)
Сообщение отредактировано 16 декабря 2008 15:55. Редактировалось 1 раз(а)
Vladiwarius |   Ссылка на пост | #37 | Добавлено: 23 декабря 2008 14:15 |
Редят а уменя такая проблема: в субботу останавливаюсь как то и ставлю на Р и о ужас обороты стоят около 1500, я впервые с этим столкнулся, взял и заглушил на сек 10 и снова завел тоже самое, потом снова заглушил прошло минут 5 и завел- все в норме, ездил и воскресение и понедельник и сегодня снова тоже самое! машина прогретая, почему так?
Vladiwarius |   Ссылка на пост | #38 | Добавлено: 24 декабря 2008 09:44 |
Что никто не знает?
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #39 | Добавлено: 24 декабря 2008 15:36 |
Возраст: 49 Близнецы
Готовься менять КХХ, первые признаки того что он помирает. Возможно проклятье мокрой прокладки, а это череповато попадловом на компутер
Lada Nivara 21310
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #40 | Добавлено: 24 декабря 2008 16:43 |
Константин
Возраст: 45 Лев
Да похоже шаговый КХХ подглюкивает
Новосибирск-Усть-Илимск
Vladiwarius |   Ссылка на пост | #41 | Добавлено: 24 декабря 2008 17:20 |
Спасибо))) а еще мнения есть?
Svyat Не в сети |   Ссылка на пост | #42 | Добавлено: 24 декабря 2008 18:01 |
Святослав
Возраст: 39 Водолей
Vladiwarius, в понедельник у меня было так же.
Завёл, прогрел, обороты упали, поехал, обороты в норме. Проехал 1 км, нужно было забрать кое-кого, останавливаюсь. Перевожу на P, обороты подскакивают на 1500 и не падают 3-5 минут, заглушил. Постоял пару минут с выключенным двигателем, завёл, обороты на P стали 700. Надоели эти фокусы уже, когда тепло было ничего подобного не наблюдалось.
Wh`te, если нам поменять прокладку всё в норме станет?
Andron |   Ссылка на пост | #43 | Добавлено: 24 декабря 2008 18:08 |
Всем здрасте!
Прочел все выше написанное и касающееся данной темы, но пути решения моей проблемы так и не нашел, ПОДСКАЖИТЕ...........кто что может, пожалуйста.
Описание проблемы: Утром завел машину, прогрел, с оборотами все в норме, доехал до места работы поставил авто на "Р", обороты РЕЗКО падают до 500, 550 и её бедную так начинает ТРЯСТИ, что аж чуть пломбы из зубов не повыпадали, далее, в течение нескольких дней этот "номер" повторялся, как в режиме "Р", так и "D", что делать, как бороться?
Svyat Не в сети |   Ссылка на пост | #44 | Добавлено: 24 декабря 2008 18:52 |
Святослав
Возраст: 39 Водолей
Температура за бортом какая? Никто ещё не разобрался похоже.
mishlya |   Ссылка на пост | #45 | Добавлено: 24 декабря 2008 19:24 |
Вопрос знатокам: если обороты не подпрыгивают в момент запуска до 2000 - это первый признак гибели клапана холостого хода? На улице -20, при запуске обороты подскакивают до 1800, потом за секунд 15 обороты падают до 1500 и машина прогревается на этих оборотах, медленно падает до 700. Это норма?
Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:
И еще, поступило предложение изолировать клапан холостого хода от антифриза, взять от него два патрубка и соединить их между собой. Кто что может сказать о последствиях данного мероприятия?
