В пути вытекла тормозная жидкость.
Не паникуйте.
У вас есть четыре варианта чем заполнить тормозную систему:водкой,
крепленым вином ,мыльной водой ,антифризом.Домой доедите,но потом,
конечно,систему надо будет промыть.
Автор: xai26s
Глохнет на холостых оборотах, "плавают" обороты двигателя
Awork Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 14 сентября 2012 23:44 |
Николай
С месяц назад купил себе первое авто - Bluebird Sylphy 2000 QG18 2WD QG10, как обещал предыдущий владелец - вложений не требующее)))
Через неделю езды появилось следующее - при запуске обороты двигателя - 1500-1600, после прогрева (на парковке) - обороты начинают плавать от 500 до 1300, либо машина может заглохнуть. + вибрация.
Периодически слышно дребезжание (металлическое) на парковке или при остановке - источник - не знаю, но звук похоже идет из-под днища.
При езде - когда отпускаешь педаль газа - ощущаются небольшие рывки, при остановке - снова вибрация + плавают обороты.
Объезд наших СЦ "порадовал" - кто ссылается на клапан холостого хода, кто направляет на замену цепи, кто-то говорит, что нужно промыть форсунки и т.д.
Результат объезда - замена ДМРВ (стоял неродной), датчика положения дроссельной заслонки (стоял неродной), промывка самой заслонки, замена свечей, замена масла в двигателе и коробке, промывка клапана холостого хода (злополучную прокладку пробивало, видны небольшие потеки антифриза).
Результаты компьютерной диагностики - в одном СЦ - КХХ + датчик переключения второй скорости (хз, вроде переключается плавно, без всяких рывков), второй СЦ - начали рассказывать про цепь, про опережение которое неправильно выставлено...
Дальнейший объезд СЦ и недешевая замена узлов не вариант, дороговато выходит, поэтому прошу совета - куда глянуть все же...
С ДВС на "Вы", есть огромное стремление разобраться в проблеме)))
Nissan Bluebird Sylphy 2000 QG18DE
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #46 | Добавлено: 12 марта 2014 15:26 |
bottrop
или метка ГРМ ушла
или цепь растянута
sunny n16 дорестайл 2WD АКПП
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #47 | Добавлено: 12 марта 2014 19:34 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
bottrop,куда метка ушла? заводил свою птицу с отключенным датчиком положения распредвала, отлично(!) работала на холостых, газовать не пробовал (датчик по запарке не подключил ah )
Teana J31 2005 2.3 AT есть
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #48 | Добавлено: 12 марта 2014 21:49 |
bottrop
у тебя то метки на месте были (даже при датчике отключенном)
цепь по выходу штока натяжителя посмотреть можно (фак в помощь)
или проводка где то косячит
в любом случае - грамотная диагностика еще никому не мешала
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #49 | Добавлено: 12 марта 2014 22:32 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
bottrop,объясняй, причем тут метки? есть датчик коленвала и датчик распредвала. если не ошибаюсь, то без датчика коленвала машина не заведется вообще. хотя если он рабочий но глючный то заведется, но... а вот без датчика распредвала она заведется и будет работать, что я и проверил, сам того не хотя)))
автору, по замене цепи, смотри натяжитель, по кхх и дпдз спрашивай у владельцев 1.8
YuraPCH Не в сети |   Ссылка на пост | #50 | Добавлено: 2 апреля 2014 22:45 |
Юрик
Прошу о помощи у меня силфик 1,5 плавают обороты и стремится заглохнуть при обгоне, сканеры не чего не показываю. 4 специалиста и каждый раз разные заключения.
Ruzhnikov_Ilya Не в сети |   Ссылка на пост | #51 | Добавлено: 3 апреля 2014 08:28 |
Ружников Илья
Возраст: 36 Козерог
YuraPCH,
Клапан холостого хода смотри в первую очередь, пусть снимают и меряют напряжение на нем специалисты, если он умер, сразу же разбирай и смотри процессор, возможно он тоже уже сгорел (схема на нем STA509A). Клапан на разборке мне обошелся 2000 + процессор 1800. Работу можно самому сделать, там несложно.
Bluebird Sylphy 2001.10 / G10 / QG18 / AT 2wd
stolik007 Не в сети |   Ссылка на пост | #52 | Добавлено: 23 ноября 2014 12:04 |
андрей
здрасти).отмечусь по теме.была проблема с сильно плавающим хх после наступления холодов.я пол машины разобрал недели 2 пытался победить.машина почти глохла на хх а скорость воткнеш то однозначно глохла если не подгазовывать.чек не горел.проблема оказалась в сальниках свечных колодцев.там собиралось масло конденсат и большая часть искры пробивала на корпус.если у вас плавает хх советую для начала сьездить на диагностику что бы посмотреть как эбу,исполнительные мех-мы,датчики себя ведут,а потом смотреть все остальное,так как причин масса может быть.
Ниссан ад акпп 4 wd qg 18 2001
robin64 Не в сети |   Ссылка на пост | #53 | Добавлено: 26 ноября 2014 17:18 |
Возраст: 39 Скорпион
Тоже проблемы с оборотами, плавают и глохнет, все после удара молнии в авто! MAF новый поставил не помогает, на подсос воздуха проверял тоже не то, ошибок нет, все показатели датчиков в норме! Есть подозрения, что глючит электронный дроссель, кто что думает? После молнии сгорели катушки зажигания, ЭБУ, блок управления АКПП, все заменил.
Nissan Bluebird Sylphy март 2003 FG10 QG15DE ЭЛ.ДР.З
Nissan Bluebird Sylphy апрель 2004. FG10 QG15DE ЭЛ.ДР.З
JuFenix Не в сети |   Ссылка на пост | #54 | Добавлено: 10 мая 2018 05:44 |
Возраст: 39 Дева
У меня немного другая беда. У меня на горячую (особенно после езды по пробкам) начинают плавать обороты в районе 1300-1700. Лечится это остановкой, глушением на пару сек и новой заводкой. Дальше все приходит в норму. Но если пробка большая, то может появиться проблема снова.
Что имеем сейчас:
- ощутимые пинки с первую на вторую;
- легкие подергивания при отпускании педали газа;
- ощутимый провал в динамике с 80 до 100 км/час;
- значительное повышение оборотов и медленный их сброс даже при легком нажатии на педаль газа.
Начать решил с чистки дроссельной. Поехал на станцию, чтоб первый раз (машину обновил недавно) все сделали там и обучили оборотам на сканере. Как итог - ДЗ почистили, обучить сканером не смогли.
Я пытался обучать по инструкциям - ничего не выходит.
Поэтому у меня сейчас 2 проблемы:
- та что я описал выше
- высокие холостые обороты:( (1300-1500)
Поможет кто советом...?
Сообщение отредактировано 10 мая 2018 05:45. Редактировалось 1 раз(а)
Nissan Bluebird Sylphy, 1.8
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #55 | Добавлено: 10 мая 2018 15:12 |
где-то я видел сообщение, что переобучение ХХ получается только в каких-то пределах оборотов.
хотя у себя переобучал со сканера на 1500 нормально.
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
помнится, что-то было с этим связанное с реле за бардачком. могу ошибаться.
ну и как с цепью дела? менял/не менял, пора или еще нет?
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #56 | Добавлено: 10 мая 2018 19:16 |
JuFenix,
дпдз не проверяли? В смысле, сопротивление реостата при плавном перемещении заслонки тоже должно изменяться плавно и в одну сторону, без скачков. Удобнее проверять проверять на осциллографе или аналоговым омметром, но можно и цифровым.
JuFenix Не в сети |   Ссылка на пост | #57 | Добавлено: 10 мая 2018 20:30 |
Возраст: 39 Дева
Был опять на станции,т.к. деньги за обучение уплачены, а результата нет. Догворился, что попробуют настроить ещё раз (по гарантии). Опробовали....копались 1,5 часа, но результаты не удовлетворительные:
- сервисмен сказал, что настроил дпдз (видать и правда лазил, потому что коробка с 1 на 2 стала переключать намного плавнее)
- плавающих оборотов пока не было (таких явных как были раньше)
НО!
- иногда при начале езды машину заметно дергает (так, словно бросаешь сцепление на механике)
- обороты остались на 1500 иногда резко проваливаются до 1300 и снова восстанавливаются.
- дергаться при опускании педали газа стала сильнее, происходит чуть ли не толчок.
Спросил у него, живой ли кхх? говорит живой, спросил микросхема живая? да вроде живая.
Печаль в общем.
Тоже читал про это, но не пробовал
Да, буду пробовать переставить с фар, на прошлой машине это помогло!
Не диагностировал пока, не добрался ещё.
P.S. Спросил у сервисмена, а чем обучаете? Консалтом? Нет, говорит, у нас свой универсальный прибор, он под все машины подходит...Может в этом ещё проблема???
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #58 | Добавлено: 11 мая 2018 10:54 |
Маловероятно. Процедура обучения запускается при удовлетворении определенным параметрам, а какой именно прибор ее запустит - дело десятое, это может быть и Консалт, и мультисканер, и китайский OBD2 сканер, и даже манипуляция с педалькой, если ECU ее в принципе поддерживает.
Добавлено спустя 58 секунд:
Очень надеюсь, что он не крутил крашенный болтик...
JuFenix Не в сети |   Ссылка на пост | #59 | Добавлено: 11 мая 2018 12:53 |
Возраст: 39 Дева
Да вот и я уже про это думаю...(
А как-то можно определить или проверить трогал или не трогал?
Сообщение отредактировано 11 мая 2018 12:54. Редактировалось 1 раз(а)
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #60 | Добавлено: 11 мая 2018 16:40 |
Попробуй посмотреть эти тему и статью.
