Автор: Seregga
Глохнет на холостых оборотах, "плавают" обороты двигателя
Awork Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 14 сентября 2012 23:44 |
Николай
С месяц назад купил себе первое авто - Bluebird Sylphy 2000 QG18 2WD QG10, как обещал предыдущий владелец - вложений не требующее)))
Через неделю езды появилось следующее - при запуске обороты двигателя - 1500-1600, после прогрева (на парковке) - обороты начинают плавать от 500 до 1300, либо машина может заглохнуть. + вибрация.
Периодически слышно дребезжание (металлическое) на парковке или при остановке - источник - не знаю, но звук похоже идет из-под днища.
При езде - когда отпускаешь педаль газа - ощущаются небольшие рывки, при остановке - снова вибрация + плавают обороты.
Объезд наших СЦ "порадовал" - кто ссылается на клапан холостого хода, кто направляет на замену цепи, кто-то говорит, что нужно промыть форсунки и т.д.
Результат объезда - замена ДМРВ (стоял неродной), датчика положения дроссельной заслонки (стоял неродной), промывка самой заслонки, замена свечей, замена масла в двигателе и коробке, промывка клапана холостого хода (злополучную прокладку пробивало, видны небольшие потеки антифриза).
Результаты компьютерной диагностики - в одном СЦ - КХХ + датчик переключения второй скорости (хз, вроде переключается плавно, без всяких рывков), второй СЦ - начали рассказывать про цепь, про опережение которое неправильно выставлено...
Дальнейший объезд СЦ и недешевая замена узлов не вариант, дороговато выходит, поэтому прошу совета - куда глянуть все же...
С ДВС на "Вы", есть огромное стремление разобраться в проблеме)))
Nissan Bluebird Sylphy 2000 QG18DE
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #46 | Добавлено: 12 марта 2014 15:26 |
bottrop
или метка ГРМ ушла
или цепь растянута
sunny n16 дорестайл 2WD АКПП
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #47 | Добавлено: 12 марта 2014 19:34 |
bottrop,куда метка ушла? заводил свою птицу с отключенным датчиком положения распредвала, отлично(!) работала на холостых, газовать не пробовал (датчик по запарке не подключил ah )
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #48 | Добавлено: 12 марта 2014 21:49 |
bottrop
у тебя то метки на месте были (даже при датчике отключенном)
цепь по выходу штока натяжителя посмотреть можно (фак в помощь)
или проводка где то косячит
в любом случае - грамотная диагностика еще никому не мешала
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #49 | Добавлено: 12 марта 2014 22:32 |
bottrop,объясняй, причем тут метки? есть датчик коленвала и датчик распредвала. если не ошибаюсь, то без датчика коленвала машина не заведется вообще. хотя если он рабочий но глючный то заведется, но... а вот без датчика распредвала она заведется и будет работать, что я и проверил, сам того не хотя)))
автору, по замене цепи, смотри натяжитель, по кхх и дпдз спрашивай у владельцев 1.8
YuraPCH Не в сети |   Ссылка на пост | #50 | Добавлено: 2 апреля 2014 22:45 |
Юрик
Прошу о помощи у меня силфик 1,5 плавают обороты и стремится заглохнуть при обгоне, сканеры не чего не показываю. 4 специалиста и каждый раз разные заключения.
Ruzhnikov_Ilya Не в сети |   Ссылка на пост | #51 | Добавлено: 3 апреля 2014 08:28 |
Ружников Илья
Возраст: 36 Козерог
YuraPCH,
Клапан холостого хода смотри в первую очередь, пусть снимают и меряют напряжение на нем специалисты, если он умер, сразу же разбирай и смотри процессор, возможно он тоже уже сгорел (схема на нем STA509A). Клапан на разборке мне обошелся 2000 + процессор 1800. Работу можно самому сделать, там несложно.
Bluebird Sylphy 2001.10 / G10 / QG18 / AT 2wd
stolik007 Не в сети |   Ссылка на пост | #52 | Добавлено: 23 ноября 2014 12:04 |
андрей
здрасти).отмечусь по теме.была проблема с сильно плавающим хх после наступления холодов.я пол машины разобрал недели 2 пытался победить.машина почти глохла на хх а скорость воткнеш то однозначно глохла если не подгазовывать.чек не горел.проблема оказалась в сальниках свечных колодцев.там собиралось масло конденсат и большая часть искры пробивала на корпус.если у вас плавает хх советую для начала сьездить на диагностику что бы посмотреть как эбу,исполнительные мех-мы,датчики себя ведут,а потом смотреть все остальное,так как причин масса может быть.
Ниссан ад акпп 4 wd qg 18 2001
robin64 Не в сети |   Ссылка на пост | #53 | Добавлено: 26 ноября 2014 17:18 |
Возраст: 39 Скорпион
Тоже проблемы с оборотами, плавают и глохнет, все после удара молнии в авто! MAF новый поставил не помогает, на подсос воздуха проверял тоже не то, ошибок нет, все показатели датчиков в норме! Есть подозрения, что глючит электронный дроссель, кто что думает? После молнии сгорели катушки зажигания, ЭБУ, блок управления АКПП, все заменил.
JuFenix Не в сети |   Ссылка на пост | #54 | Добавлено: 10 мая 2018 05:44 |
Возраст: 39 Дева
У меня немного другая беда. У меня на горячую (особенно после езды по пробкам) начинают плавать обороты в районе 1300-1700. Лечится это остановкой, глушением на пару сек и новой заводкой. Дальше все приходит в норму. Но если пробка большая, то может появиться проблема снова.
Что имеем сейчас:
- ощутимые пинки с первую на вторую;
- легкие подергивания при отпускании педали газа;
- ощутимый провал в динамике с 80 до 100 км/час;
- значительное повышение оборотов и медленный их сброс даже при легком нажатии на педаль газа.
Начать решил с чистки дроссельной. Поехал на станцию, чтоб первый раз (машину обновил недавно) все сделали там и обучили оборотам на сканере. Как итог - ДЗ почистили, обучить сканером не смогли.
Я пытался обучать по инструкциям - ничего не выходит.
Поэтому у меня сейчас 2 проблемы:
- та что я описал выше
- высокие холостые обороты:( (1300-1500)
Поможет кто советом...?
Сообщение отредактировано 10 мая 2018 05:45. Редактировалось 1 раз(а)
Nissan Bluebird Sylphy, 1.8
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #55 | Добавлено: 10 мая 2018 15:12 |
где-то я видел сообщение, что переобучение ХХ получается только в каких-то пределах оборотов.
хотя у себя переобучал со сканера на 1500 нормально.
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
помнится, что-то было с этим связанное с реле за бардачком. могу ошибаться.
ну и как с цепью дела? менял/не менял, пора или еще нет?
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #56 | Добавлено: 10 мая 2018 19:16 |
JuFenix,
дпдз не проверяли? В смысле, сопротивление реостата при плавном перемещении заслонки тоже должно изменяться плавно и в одну сторону, без скачков. Удобнее проверять проверять на осциллографе или аналоговым омметром, но можно и цифровым.
JuFenix Не в сети |   Ссылка на пост | #57 | Добавлено: 10 мая 2018 20:30 |
Возраст: 39 Дева
Был опять на станции,т.к. деньги за обучение уплачены, а результата нет. Догворился, что попробуют настроить ещё раз (по гарантии). Опробовали....копались 1,5 часа, но результаты не удовлетворительные:
- сервисмен сказал, что настроил дпдз (видать и правда лазил, потому что коробка с 1 на 2 стала переключать намного плавнее)
- плавающих оборотов пока не было (таких явных как были раньше)
НО!
- иногда при начале езды машину заметно дергает (так, словно бросаешь сцепление на механике)
- обороты остались на 1500 иногда резко проваливаются до 1300 и снова восстанавливаются.
- дергаться при опускании педали газа стала сильнее, происходит чуть ли не толчок.
Спросил у него, живой ли кхх? говорит живой, спросил микросхема живая? да вроде живая.
Печаль в общем.
Тоже читал про это, но не пробовал
Да, буду пробовать переставить с фар, на прошлой машине это помогло!
Не диагностировал пока, не добрался ещё.
P.S. Спросил у сервисмена, а чем обучаете? Консалтом? Нет, говорит, у нас свой универсальный прибор, он под все машины подходит...Может в этом ещё проблема???
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #58 | Добавлено: 11 мая 2018 10:54 |
Маловероятно. Процедура обучения запускается при удовлетворении определенным параметрам, а какой именно прибор ее запустит - дело десятое, это может быть и Консалт, и мультисканер, и китайский OBD2 сканер, и даже манипуляция с педалькой, если ECU ее в принципе поддерживает.
Добавлено спустя 58 секунд:
Очень надеюсь, что он не крутил крашенный болтик...
JuFenix Не в сети |   Ссылка на пост | #59 | Добавлено: 11 мая 2018 12:53 |
Возраст: 39 Дева
Да вот и я уже про это думаю...(
А как-то можно определить или проверить трогал или не трогал?
Сообщение отредактировано 11 мая 2018 12:54. Редактировалось 1 раз(а)
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #60 | Добавлено: 11 мая 2018 16:40 |
Попробуй посмотреть эти тему и статью.
