Serjikякут, привет!
Автор: heavy78
«    Сентябрь 2026    »
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 290 291 292 293 294 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
salam2177 Не в сети |   Ссылка на пост | #4366 | Добавлено: 16 апреля 2016 04:17 |
ЮРИЙ
Возраст: 61 Козерог
ВСЕМ ПРИВЕТ! Затарахтела птица, вернее её дрыгатель. Стук металла о металл, думаю вкладыш провернуло. Вскроем и все узнаем, но уже оплатил контрактник с Барнаула, без навесного за 15т.р., думаю нормально.
НИССАН БЛЮБЕРД Силфи 2002 г.TG-10. QR20DD CVT
salam2177 Не в сети |   Ссылка на пост | #4367 | Добавлено: 30 апреля 2016 01:47 |
ЮРИЙ
Возраст: 61 Козерог
Двигатель заменили, все отлично! А со старым еще не разбирался, но во впускном коллекторе не хватает 2-х болтиков крепления одной из 4-х заслонок. Они вероятно находятся внутри цилиндра. Сама заслонка круглая и перекрывает конусообразное отверстие,провалиться конечно никак не смогла, только болтики и просочились через клапаны и стук пошел бодрый!
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #4368 | Добавлено: 30 апреля 2016 11:16 |
Андрюха
salam2177, может заслонка и стучала? Хотя болтики не могли испариться...
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Кстати, кто менял двигателя-форсунки, какой расход топлива с нормальными (не льющими) форсами по городу/100 км?
260 т.км.
salam2177 Не в сети |   Ссылка на пост | #4369 | Добавлено: 30 апреля 2016 15:58 |
ЮРИЙ
Возраст: 61 Козерог
Звук хорошо металлический был, а заслонка провалилось чуть ниже и встала поперек, никого не задевая, ниже, ближе к клапанам, диаметр меньше самой заслонки. Видимо она откручена уже давненько, нет следов контакта с поворотной осью как у трех остальных. Расход был мне кажется выше чем у нормального движка, литров 14-15 по городу.
salam2177 Не в сети |   Ссылка на пост | #4370 | Добавлено: 2 мая 2016 22:15 |
ЮРИЙ
Возраст: 61 Козерог
Где то тут прочитал про впускной коллектор и, кто-то написал, что у Ниссана была отзывная компания по поводу этих самых болтов крепления заслонок. Вот и думай, какого х. они открутились, еще открутятся и когда? Мне их прикрутили на специальный фиксатор резьбы.
vitos881 Не в сети |   Ссылка на пост | #4371 | Добавлено: 3 мая 2016 16:06 |
Возраст: 40 Скорпион
была токая беда на мирцубиши 10 года леворукая парнишка говорил цена вопроса 140 тыс рублей .болтик на 6 в цилиндр заскочил .
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
от куда он там взялся , они так и не нашли .
salam2177 Не в сети |   Ссылка на пост | #4372 | Добавлено: 3 мая 2016 17:24 |
ЮРИЙ
Возраст: 61 Козерог
ну у меня цена этих болтиков чуть меньше, контрактник за 15 и замена за 8
Drovalet Не в сети |   Ссылка на пост | #4373 | Добавлено: 3 мая 2016 21:25 |
Возраст: 41 Стрелец
Привет всем! рыскал по форуму со свои вопросом но так и ни чего не понял конкретно)) помогите с такой проблемой, после замены ГРМ (цепи, звездочки, натяжители и т.д.) перестал набирать обороты выше 3500, ну в крайнем случае если очень плавно то примерно до 4000 наберет. что за беда, куда смотреть?
Nissan Sylphy, v-2.0, CVT, 2001 год
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #4374 | Добавлено: 3 мая 2016 23:58 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
Drovalet,смотри что забыли подключить. смотри целостность проводки до МАФа...хотя он под вопросом)
Teana J31 2005 2.3 AT есть
Drovalet Не в сети |   Ссылка на пост | #4375 | Добавлено: 4 мая 2016 23:50 |
Возраст: 41 Стрелец
Всё перепроверил! Сегодня заменил форсунки, сам всё просмотрел по проводке, поменял ролик натяжителя тоже сегодня, короче всё отлично кроме того что обороты выше 4000 не поднимаются ни в каком режиме, если тапку в пол то как будто заливает, парит сильно с выхлопной, горит чек, и какой-то лязг грохотание легкое с двигла идет(( но еле слышное! меняли грм на сервисе все что нужно там 9 деталей под замену на новое, может просто заехать на диагностику к компу подключиться и скинуть ошибки?
Сообщение отредактировано 4 мая 2016 23:58. Редактировалось 1 раз(а)
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #4376 | Добавлено: 5 мая 2016 17:33 |
угу, только не скинуть, а прочитать сначала.
собственно, с этого и надо было начинать.
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #4377 | Добавлено: 7 мая 2016 21:27 |
Drovalet, Такое ощущение, что метки неверно совместили при замене грм. Если маф не подключен, то отсечка будет где то на 2500-3000, то бишь подачу топлива напрочь отключает и обороты падают. А здесь плавный набор до 4000. Может быть еще заслонки в коллекторе закрыты, тоже не набирает при этом.
Сообщение отредактировано 7 мая 2016 21:27. Редактировалось 1 раз(а)
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #4378 | Добавлено: 12 июня 2016 21:10 |
Андрюха
Ребята, кто-то выкладывал информацию о замене сальников на клапанной крышке нашего мотора, не могу найти. Кто-нибудь помнит, где эта информация?
260 т.км.
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #4379 | Добавлено: 12 июня 2016 21:53 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
Andrey23, сальники чтоль нужны?
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #4380 | Добавлено: 13 июня 2016 22:28 |
Андрюха
Corvus9, ага, надо поменять, уже давненько один колодец герметиком подлечил, пока лето, надо сделать путем.
Нужны размеры сальников точные, рядом с работой как раз контора резинотехнических изделий есть.
Добавлено спустя 53 секунды:
Контора сальниками занимается, ага! )))
260 т.км.
