© Serjik
[G11] масло в АКПП
bezfamilii Не в сети |   Ссылка на пост | #31 | Добавлено: 1 июля 2015 15:32 |
пробежал 73 т.км. не разу не менял масло в аккп, по щупу смотрел, оно чистенькое розовое
вопрос через сколько т.км. рекомендовано для нашего автомата замена? и как все таки менять, как понимаю несколько способов замены существует, кто как делал?
nissan bluebird sss qu14-qg18 был
nissan bluebird sylphy g11 2wd 2010
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #32 | Добавлено: 2 июля 2015 02:02 |
bezfamilii, хз как в G11, но не думаю, что варики сильно отличаются.
По инструкции замена раз в 60 тыс.км или чаще при тяжелых условиях эксплуатации. Обычно под "чаще" понимают 40 тыс.км.
я делал и полной заменой на автомате и методом частичного слива-залива.
остановился на методе частичного слива-залива и более частой замене.
bezfamilii Не в сети |   Ссылка на пост | #33 | Добавлено: 2 июля 2015 08:22 |
я читал что первая замена в автомате нужно делать на 100т.км. а потом уже каждые 60 т.км., так ли это, а вот варик и автомат, мне кажется, обслуживается с разными интервалами по замене масла
Alex Sheff Не в сети |   Ссылка на пост | #34 | Добавлено: 4 июля 2015 14:43 |
Возраст: 33 Весы
Автомат каждые 50 тысяч, вариатор 40. При условии что заменен весь объем. Дешевле делать частичную замену,но интервал сокращается до 20 тысяч. Себе менял со снятием поддона и заменой фильтра. 11 литров жидкости хватило чтобы добиться результата "как в бутылке".
Nissan Skyline r33; RB20 был
Nissan Sunny FB14-QG15 был
bandera Не в сети |   Ссылка на пост | #35 | Добавлено: 26 июля 2015 18:36 |
Артем
Возраст: 41 Лев
Alex Sheff,
Как ты опредилил, что оно чистое как в бутылке?
Добавлено спустя 13 минут 32 секунды:
Менял жидкость на 109000 км. На щупе написано matic fluid j, аналог idemitsu type j (разработан специально под акпп ниссан и инфинити с индексом J) по 600 руб за литр идет в 1л бутылках. Снимали поддон, с заменой фильтра акп, так вот один из болтов крепления фильтра крепится с обратной стороны гайкой (ну как вообще японцы могли до такого додуматься). В результате пришлось снимать гидромост, чтобы прикрутить сетчатый фильтр. Слилось 6,5 литров, залил 6 литров.
Не могу теперь сориентироваться по щупу где отметка на горячую? Есть внизу две риски, потом со смещением к верху заштрихованная поверхность, а надпись HOT, выше изгибов щупа, но там нет риски. Кто знает где искать уровень на горячую?
Nissan Sylphy, G11, HR15, 2006 г.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #36 | Добавлено: 26 июля 2015 21:56 |
HOT написано на той стороне щупа, на которой надо смотреть "на горячую", соответственно, другая сторона - "холодная".
Если мне не изменяет память, "холодная" сторона - это две риски, примерный уровень должен быть между ними.
Точные измерения делаются на "горячей" стороне - там уровень должен попадать в заштрихованную зону.
bandera Не в сети |   Ссылка на пост | #37 | Добавлено: 27 июля 2015 08:55 |
Артем
Возраст: 41 Лев
Спасибо. Вот это я и хотел услышать.
При замене слилось 6,5 литров, а залил я 6 литров и уровень на горячую стоит по верхней заштрихованной метке. Куда делись еще пол литра?
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #38 | Добавлено: 27 июля 2015 19:52 |
Правильные условия замера уровни жидкости такие: на прогретой коробке, на заведенном двигателе, на P или N, предварительно прогнав селектор по всем положениям.
Alex Sheff Не в сети |   Ссылка на пост | #39 | Добавлено: 30 июля 2015 18:23 |
Возраст: 33 Весы
bandera,при замене аппаратом он показывает цвет твоей жидкости и новой.
kuki4229 Не в сети |   Ссылка на пост | #40 | Добавлено: 3 августа 2015 13:51 |
Возраст: 47 Весы
Менять аппаратом будет удобнее но то же не экономично. В идеале было бы если маслоохладитель был бы как на Тиане. У Тианы радиатор дополнительный есть . На маслоохладителе 4 шланга , 2 шланга это антифриз подача и обратка и 2 шланга это масло с варика подача на радиатор и обратка. Можно было бы масло через шланг обратки менять с полным вытиснением. Самый экономичный вариант. Шланг с обратки в бутылку и прогонять пока чистое масло не пойдет. Литров 8 где то выходит по отзывам.
nnnix Не в сети |   Ссылка на пост | #41 | Добавлено: 15 апреля 2016 11:59 |
Возраст: 39 Рак
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 21
Вот и приближается момент, когда буду менять жижу в АКПП. Точнее менять буду не сам, а на сервисе через аппарат. Вопрос про выбор масла до сих пор остаётся открытый, оригинал мимо, так как ценник ужасающий. Пока знаю только две марки, которые заливали в нашу АКПП, это idemitsu type j и Aisin AFW+. На idemitsu type j, человек сказал что пробежал уже 30000 и в худшую сторону с АКПП ничего нет. Александр, сколько уже пробежали на Aisin? Масло будет закупаться в Хабаровске, планирую покупать около 12 литров. Возможно Хабаровчане подскажут где можно закупиться не нарвавшись на подделку. Слышал, что литрушки часто подделывают, а idemitsu type-j как раз только в литрушках и выпускают. Собственно вот я и прошу совета определиться с жижой.
Nissan Bluebird Sylphy NG-11, e-4WD, 2007.
Alex Sheff Не в сети |   Ссылка на пост | #42 | Добавлено: 15 апреля 2016 17:33 |
Возраст: 33 Весы
На Aisin прошел тыщи 2. Хуже не станет ибо фирменная японская жидкость. Трансмиссионку не подделывают потому что не выгодно. Nissan matic s не рассматриваете? Тоже в литровых. Я на таком 25 тысяч проехал.
nnnix Не в сети |   Ссылка на пост | #43 | Добавлено: 16 апреля 2016 02:43 |
Возраст: 39 Рак
Matic s смотрел, но ценник в два раза дороже, с учетом того, что буду покупать не меньше 12л, дороговато выходит. Кстати хватит же 12 полностью через аппарат заменить? Про idemitsu, что нибудь знаете? Тоже же вроде с Японии.
Alex Sheff Не в сети |   Ссылка на пост | #44 | Добавлено: 16 апреля 2016 20:28 |
Возраст: 33 Весы
12 хватит. Idemitsu хорошее масло. На моторное вообще жалоб не было.
