4 октября 2026 14:50 DenKo
Автор: Nomad
Подклинивает суппорт?
SSV-VL Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 29 марта 2015 21:51 |
Возраст: 42 Лев
Всем доброго времени суток!
Столкнулся с проблемой. При езде машину как-будто стали держать за ..опу, то есть не было обычной резвости. Сменил воздушный фильтр, заправку, со свечами все ок, шины накачаны норм. И при езде временами слышалось поскрипывание в районе тормозов, но т.к. передние колодки менял меньше 5 тыс.км назад, даже и не думал что там может быть проблема. Оказалось может. Сняв колеса ахнул, слева внешняя колодка стерта почти в ноль, остальные как новые.
Купил колодки, поехал на сто, объяснил проблему. Сняли пыльники с направляющих, посмотрели, вроде все нормально двигается, на всякий случай смазали их графитовой смазкой, поставили новые колодки.
Но симптомы остались те же, ..опа, скрип и т.д. Причем на D-ке машина едет, не стоит как вкопанная и может субъективно, но кажется когда утром отъезжаешь от дома, вроде все ок, а поездишь по городу так начинается.
Похоже, как подклинивает что-то в суппорте. Кто с таким сталкивался, как лечить, чем лечить? В общем прошу дать советы по существу.
Nissan Bluebird Sylphy 1.5, G11, 2009
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 29 марта 2015 22:10 |
SSV-VL,
Проверь лампочки в стоп-сигналах!!! Я не шучу....
SSV-VL Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 30 марта 2015 06:03 |
Возраст: 42 Лев
Tovarih, в смысле не горят ли постоянно?
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 30 марта 2015 10:43 |
SSV-VL,
Да нет... Я имею ввиду, при нажатии на тормоз все лампочки горят?
Ниссан на многих свежих машинах(на Примере QP12, на Тиидах, Ноутах итд..), если не горит один из стоп-сигналов, блокирует время открытие форсунок, и мощность двигателя заметно падает). Заменяешь перегоревшую лампочку, и машина опять летит!
Это у них в Японии, так за безопасностью следят...
kuki4229 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 1 апреля 2015 17:32 |
Возраст: 47 Весы
ai
LEvSHA Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 7 апреля 2015 13:33 |
Возраст: 48 Козерог
SSV-VL, после езды потрогай передние диски, не горячие ли? У меня правое колесо так сильно грелось, что приходилось после коротких поездок из полторашки водой поливать для охлаждения. Если есть нагрев, то скорей всего клинит тормозной поршень в суппорте. Тут либо весь суппорт менять на контракт, либо поршень новый купить. У меня вокруг поршня пыльник был рваный, но я не придавал этому значения, вот грязь попала и весь поршень точками ржи покрылся, поэтому клинил и не убирался назад.
nnnix Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 18 января 2016 17:16 |
Возраст: 39 Рак
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 21
Подскажите номер, или поделитесь ссылкой кто знает, на ремкомплект суппорта для нашей птички, я так понял он должен выглядеть примерно как по этой ссылке
Nissan Bluebird Sylphy NG-11, e-4WD, 2007.
Alex Sheff Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 19 января 2016 06:03 |
Возраст: 32 Весы
Номеров как таковых на комплекты нет. Потому что это не оригинал. А в оригинале только суппорт всборе.
Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд:
AY600NS058 или вот этот
Nissan Skyline r33; RB20 был
Nissan Sunny FB14-QG15 был
veswerdv Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 19 января 2016 07:43 |
VSWERdv
Возраст: 36 Козерог
Была такая ернуда с правым суппортом. Порвался пыльник и набилась грязь, еще и в зиму. Наблюдалось такое, что когда давишь тормоз еще и на скорости то руль неистово качается со стороны в сторону. Оказалось левое колесо тормозит, но из-за заклиневшего правого идет на срыв левое, потом опять хватает и опять на срыв. Когда трогаешь обратная ситуация из-за правого суппорта. Левый разжат а правый держит и опять тряска. Сняли колесо черная полоса по тормозному диску. Поршень вытаскивать не стали а слегка выдавили и WD промыли, грязи неимоверно было. Вроде стал ходить как надо.
Но вот скрип достал. Едешь и идет поскрипывание правой стороны с переда. Именно когда колесо вращается и чем выше скорость тем скрип соответственно чаще. Закономерно вращению колеса.
У кого были такие проблемы? Все облазили уже, не можем найти причину. Зимой не слышно, а вот летом с открытым окном сверчек своим пением достал. Еще когда мимо забора проезжаешь это писец.
nnnix Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 20 января 2016 15:31 |
Возраст: 39 Рак
veswerdv, а у меня наоборот сейчас зимой стал скрипеть. Летом тоже скрипел, я думал колодки, тогда как раз машину только взяли и я не знал новые там колодки или нет. Заехал на подъемник, поснимали колеса, сняли колодки, колодки оказались норм, потом он (механик) че-то там вытащил, брызнул ВД40 и поставил на место колодки, что он именно делал я хз, на тот момент всё, что я знал про свою машину - это то, что она белая :)) Вообщем тогда скрип пропал, и через недели 2 появился опять. Перед зимой скрип опять пропал, но сейчас уже 3-ю где-то неделю он слышен на малых оборотах. Хотя не то что бы скрип, а скорее на свист похоже... На СТО не еду, будем сами смотреть, потому и спрашивал сразу про ремкомплект).
LAKI Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 28 января 2016 05:43 |
Пётр
Возраст: 37 Рыбы
nnnix,
У меня например были направляющие кривые из за чего супорт подклинивало и машу временами по ночалу тянуло в право чуть чуть так проездил год , потом стало так же как у вас "держать за опу")) колодки протерлись и диск пришлось точить новые...
nnnix Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 16 февраля 2016 17:49 |
Возраст: 39 Рак
Alex Sheff,
Так все таки получается ремкомплект есть?!)
Сообщение отредактировано 16 февраля 2016 17:50. Редактировалось 1 раз(а)
Alex Sheff Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 17 февраля 2016 04:21 |
Возраст: 32 Весы
Как видите.
DimaBRN Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 18 февраля 2016 09:57 |
На счет скрипа где то уже писал на форуме, была проблема со скрипом при езде на малой скорости по неровной дороге. Долго нервы себе портил. оказалось что замок не плотно держал капот и резинки на которые он ложился скрипели при езде... Выкрутил резинки посильнее наружу и скрип пропал. Можно еще по идее замок отрегулировать.
Sylphy 2002г. QG-10, QG-18DE 2wd
