Быстро едешь - тихо несут
Автор: tanzes
Проблемы с электрикой
DONnv Не в сети |   Ссылка на пост | #61 | Добавлено: 25 июня 2011 14:35 |
Возраст: 40 Дева
DirtySlimer,
дело не в зажигании... панель не загорается, поэтому и зажигание не срабатывает...сигналка не может блокировать панель...блокирует сам двигатель...
заметил особенность, бывает панель не загорается...включаю туманки и тут же загорается вместе с ними...хз что такое...а бывает и туманки не помогают...подскажите, что за 2 блока стоят слева у ног пассажира, за что отвечают?
Bluebird Sylphy
QG10/QG18DE 2WD 2005г
DirtySlimer Не в сети |   Ссылка на пост | #62 | Добавлено: 25 июня 2011 18:58 |
попробуй заменить реле зажигания за печкой, один блок слева на управление акпп, а второй не знаю о каком ты говоришь
DONnv Не в сети |   Ссылка на пост | #63 | Добавлено: 26 июня 2011 00:26 |
Возраст: 40 Дева
При повороте ключа в положение ON слышно как щёлкнуло реле... значит оно отрабатывает...вы мне скажите как могут быть связаны туманки с приборной панелью??!! не всегда помогает включение конечно, но весьма часто...
Bluebird Sylphy
DirtySlimer Не в сети |   Ссылка на пост | #64 | Добавлено: 28 июня 2011 01:52 |
если реле щёлкнуло не значит что оно заработало, поменяй реле на реле фар из под капота, про это реле было обсуждение на форуме
Max_KMS Не в сети |   Ссылка на пост | #65 | Добавлено: 29 августа 2011 14:55 |
Makc
Nissan bluebird HU14 SR20 Подскажите что может быть !!!! заезжал на эстакаду , и почти уже заехал как мой авто заглох и умер , не заводится приборная панель тупит !!!! когда ключ вытаскиваешь из зажигания значки горят !!!! авто пошевелишь, тухнут !!!! У кого есть какие предложения ?? предохранителе все посмотрел все целы !!!!!!
Nissan Bluebird: sss-z ,HU 14 ,SR 20 NEO VVL 190 лошадак !!!
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #66 | Добавлено: 29 августа 2011 20:01 |
Возраст: 45 Козерог
у меня то кое было когда я двигатель разобрал, и повернул ключ зажигание на старт, из магнитолы диск вытащить понадобилось, у меня фишки все под капотом связанные с двигателем отключены были, ключ когда вытащил аж занервничал, значки все гореть остались...... сдёрнул клейму с аккумулятора.......ошибки компьютер стёр.
вообще к чему, может фишка какая плохо контачит?
так ещё бывает когда аккумулятор севший, но ключ когда вытащишь, панель у меня не горела....
Начни искать причину с аккумулятора
RX400 2007
Alexey_SC Не в сети |   Ссылка на пост | #67 | Добавлено: 13 декабря 2011 22:01 |
Здравствуйте, господа. В общем, проблема, наверное, как и у всех, кто до меня писал. А именно, периодически не заводится - стартёр крутит до опупения, но не схватывает. Сегодня опять произошло это. Когда ключ поворачиваешь, бензонасоса не слышно. Вот не может-ли быть дело в том, что какая-нть штатная противоугонная блокировка не отключается когда надо и препятствует запуску двигателя?
Nissan Bluebird Sylphy 2D QG18 2004г.
Скорость - это опасность
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #68 | Добавлено: 14 декабря 2011 09:32 |
а злаполучное реле ECCS менял? у меня так же было, реле залипало. на морозе только. подробнее здесь почитать можно
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #69 | Добавлено: 14 декабря 2011 14:31 |
Из-за сигналки запросто может тоже релюха какаянейбудь глючить, стартер крутит а питания на насос нет! Да плохо на морозе с бубнами вокруг бегать! Пробуй сначала как выше Михаил писал!
Kerby45 |   Ссылка на пост | #70 | Добавлено: 23 января 2015 14:28 |
Сегодня столкнулся с той же проблемой: -25 - завел, приехал на работу, через 2 часа температура упала до -32 - бензонасос не качает. При включении зажигания в районе панели слышно 2 щелчка. Около правой ноги водителя снял пластмассовую обшивку, под ней 2 синих релюхи, привернутых к корпусу, слегка постучал отверткой по обеим 2 раза, вуаля, завелась в -32.
eastsib Не в сети |   Ссылка на пост | #71 | Добавлено: 6 февраля 2015 22:42 |
Eastsib
Интересное решение- надо взять на заметку
riffraff81 Не в сети |   Ссылка на пост | #72 | Добавлено: 17 ноября 2015 16:49 |
ребят а фото блока можно
Добавлено спустя 58 секунд:
фото блока реле
Добавлено спустя 37 минут 47 секунд:
Спасибо не надо сам нашел как я понимаю реле бензонасоса ближе к двери?
Vitos 85 Не в сети |   Ссылка на пост | #73 | Добавлено: 3 июня 2016 13:00 |
Виталий
Возраст: 41 Овен
sergeykovrov,
Добрый! Подскажи разобрался с проблемой заводки. У меня такая же ерунда, то заводиться, то нет, напрямую + аккума и стартер заводиться, а с ключа не хочет! Буду благодарен...
Doktor13 Не в сети |   Ссылка на пост | #74 | Добавлено: 29 апреля 2017 09:37 |
Валерий
Возраст: 50 Дева
SOS!!!! НУЖНА ПОМОЩЬ!
ЗДРАВСТВУЙТЕ . СКОРЕЕ НЕ СЮДА ПИШУ НО МОЖЕТ КТО ЧТО ПОСОВЕТУЕТ. ПРИЕХАЛ НА МАШИНЕ ДОМОЙ. ВЫШЕЛ, ХОТЕЛ ПОСТАВИТЬ НА СИГНАЛИЗАЦИЮ , ОНА НЕ СТАВИТСЯ. ЗАКРЫЛ С КЛЮЧА.ПОТОМ ХОТЕЛ ЗАВЕСТИ НЕ ЗАВОДИТСЯ. ПОВОРАЧИВАЮ КЛЮЧ- БЕНЗИНОВЫЙ НАСОС ГУДИТ И ДАЛЕЕ ПРИ ПОВОРОТЕ КЛЮЧА ГАСНУТ ВСЕ ПРИБОРЫ. ДУМАЛ СИГНАЛИЗАЦИЯ ГЛЮКНУЛА. НАШЕЛ БЛОК СИГНАЛИЗАЦИИ И ОТКЛЮЧИЛ. МАШИНА НЕ ОЖИЛА. КАК БЫЛА ТАК И ОСТАЛАСЬ МЕРТВОЙ. ТАКОЕ ОЩУЩЕНИЕ КАК БУДТО НА СКОРОСТИ СТОИТ. ВСЕ ЖЕ ХОТЬ РАЗ ДА ПРОБОВАЛИ ЗАВЕСТИ НА D))) СТАРТЕР НЕДАВНО ОТРЕМОНТИРОВАЛ ЗАМЕНОЙ НОВЫХ ЩЕТОК. ПОСОВЕТУЙТЕ ЧТО НИБУДЬ? МОЖЕТ КТО СТАЛКИВАЛСЯ С ТАКОЙ ПРОБЛЕМОЙ?
Nissan Bluebird Sylphy 2002 г.в. Кузов - QG10 Двигатель - QG18DE
lexa86 Не в сети |   Ссылка на пост | #75 | Добавлено: 29 апреля 2017 11:31 |
Леха
Возраст: 45 Овен
Doktor13, Был подобный глюк с проблемой в стартере. решалось разборкой и сборкой, возможно что-то залипало внутри.
Bluebird sylphy 2002, 1,8
