Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 276 277 278 279 280 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #4156 | Добавлено: 6 июля 2015 23:55 |
Цитата: a2a
Если есть монитор выезжающий из панели, то еще можно и температуру за бортом глянуть
Где? Что-то я нифига не видел.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #4157 | Добавлено: 7 июля 2015 00:19 |
зависит от модели и версии навигатора. у меня тоже нет.
я даже видел версии, которые средний расход топлива считали в километрах на 1 литр.
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #4158 | Добавлено: 7 июля 2015 00:36 |
Serjik,
На других видел. На нашей - ни разу.
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #4159 | Добавлено: 7 июля 2015 20:33 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
Ксанави разные были с разными блоками загрузки. У коллеги блотная версия, там и температура с ее вариациями (средняя, макс и мин), управление климатом, монитор можно пальцем нажимать. А с виду почти тоже самое)
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #4160 | Добавлено: 7 июля 2015 23:33 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
a2a,
вот это вообще жир!
Teana J31 2005 2.3 AT есть
h666ll Не в сети |   Ссылка на пост | #4161 | Добавлено: 8 июля 2015 22:14 |
Возраст: 43 Овен
Ребята всем спасибо за советы и участие, поменял я свою птицу на цефиро а-33 ( большой темно синий корабль) Но на форум буду заглядывать иногда. Это самый насыщенный инфой форум. Всем удачи.
150 японских пони
SunRiSe Не в сети |   Ссылка на пост | #4162 | Добавлено: 12 июля 2015 00:00 |
Возраст: 35 Овен
Ребята, нужен совет !
моя птичка с QR20DD, ездит норм, и динамика вроде устраивает, но есть не приятные мелочи, щас опишу какие а вы подскажите, может за этим стоит одна какая то причина....
в общем замечены такие нарекания:
1. при запуске холодного двигателя поднимаются обороты до 1800 на 2-3 сек потом уменьшаются по мере прогревания - это норм, но все бы ничего если бы не неприятный треск эти 2-3 сек ( на сколько я знаю это цепь, и можно не обращать внимания, но все же пишу как первый недочет)
2. при запуске на горячую, стук буквально 1-2 сек, и не похож на цепь, такой по ощущениям как будто что то ослабло внутри, и так же при езде на холостых слышно иногда постукивания не понятные..
3. при резком торможении до полной остановки, обороты падают до 500 на 1-2 сек и потом становятся норм 650, все это протекает с неприятной вибрацией..
ну и динамика как я писал устраивает, но чувствуется что раньше лучше была, подрывала лучше она а щас как бы с натягом не большим разогяется на низах а потом нормразгон идет.
P.S. пробег 150 000, масло заменено 1000 км назад, фильтра топливные оба 500 км назад, цепь меняна 40 000км назад.
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #4163 | Добавлено: 13 июля 2015 11:23 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
Все что описано, почти нормальный процесс, для наших машин. Стуки, это может быть и муфта фаз и масляный насос и клапана. Сделай диагностику, чтоб знать про тнвд и форсунки. Про падеж оборотов с резким чувством обрыва, тут выручает чистка впуска, чистка клапанов от нагара, чистка ЕГР. НО в первую очередь форсунки и тнвд. Вариатор поверить.
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #4164 | Добавлено: 13 июля 2015 13:46 |
Возраст: 41 Рак
SunRiSe,
сними почисти клапан vvti, возможно сеточки забились. и неплохо было бы снять лючок и проверить на всякий случай натяжение цепи. заодно визуально посмотришь там все - мало ли чего. натяжитель почистишь заодно.
Sanek631 Не в сети |   Ссылка на пост | #4165 | Добавлено: 13 июля 2015 16:05 |
Возраст: 44 Весы
всем привет,давно меня тут не было)))парни,появилась проблемка у моей птички,а точнее проблема с вариком......все чаще и чаще стал шалить вариатор,а именно не переключает скоростя выше первой,при каждом запуске моргает раз 10 наверно лампочка CVT,а бывает и нормально.......сегодня ездил на диагностику к знакомому,комп сразу же выдал ошибку степ мотора.у кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
с наклекой клуба
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #4166 | Добавлено: 13 июля 2015 16:17 |
Менять степ-мотор не приходилось, но на форуме есть ссылки на то, как это делается. Вроде, ничего сложного.
Другое дело, что кроме степ-мотора аналогичные проблемы могут быть из-за датчиков скорости вариатора, но тогда и ошибка на них указывала бы.
Sanek631 Не в сети |   Ссылка на пост | #4167 | Добавлено: 13 июля 2015 17:59 |
Возраст: 44 Весы
Серега,можно ссылочки а то с телефона неудобно....не знаете его номер и сколько стоит?
с наклекой клуба
SunRiSe Не в сети |   Ссылка на пост | #4168 | Добавлено: 13 июля 2015 18:06 |
Возраст: 35 Овен
igor2002,
Как выглядит клапан vvti и где находится ? Если можно с фото
И как чистится натяжитель цепи ???
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #4169 | Добавлено: 13 июля 2015 18:29 |
Sanek631, тогда по-порядку.
Для начала посмотри все ли в порядке с резистором. Бывает так, что проблема с его проводкой и вызывает все неприятности. Подробнее про резистор можно прочитать здесь.
Если с резистором все в порядке, то переходим к степ-мотору.
Его номер - 31947-8E002. На Экзисте для меня его сейчас предлагают от 6,5 до 7,5 тыс.р. На форуме были предложения за 3,9 - но это было давно и уже, наверное, неактуально.
Здесь можно посмотреть замену степ-мотора с фотками, а здесь про свой опыт замены писал DenASD.
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #4170 | Добавлено: 13 июля 2015 18:56 |
Возраст: 41 Рак
SunRiSe,
если стоять перед передним бампером и смотреть на дрыгатель, то слева, сбоку будет лючок 10 на 15 см примерно. он держится на шести ( кажется ) болтиках. сняв его, увидишь натяжитель цепи. он держится на двух болтиках. зафиксируй толкатель и сними его (ставить в обратном порядке). промой его на всякий случай, хуже не будет. а на самом лючке стоит клапан vvti. он электромагнитный. на нем две сеточки. сними их аккуратно и промой все вместе. подключив к нему + и - ты узнаешь работает он или нет (шток должен двигаться). заодно промой каналы на лючке. вот и все. ну и осмотри все, что будет видно на предмет грязи, кусков герметика, резины износа и т.д.
фоток у меня нет
