Сегодня в 08:10:28 Ragamuffin
QR20DD проблема с двигателем
Gleb Pegan Не в сети |   Ссылка на пост | #46 | Добавлено: 7 апреля 2015 11:45 |
Глеб
Привет мужики, о своей проблеме уже писал, QR20, 2001г. Проваливаются обороты на ХХ и D, на N и P после завода сикнд 30-50 нормально держит 650 потом начинается провал, по кузову вибрация двигатель троит. Бывает глохнет. Все фильтра заменил, катушки проверил, свечи менял, ДЗ и EGR мыл с обучением ХХ на СТО через комп. Форсунки мыли со снятием, мастер сказал все в норме, грешили на ДМРВ, купил новый, но проблема осталась. Уже сил и денег нет, ПОМОГИТЕ кто может дельным советом.
Nissan Bluebird Sylphy, 2001 г.в., QR20DD, CVT.
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #47 | Добавлено: 7 апреля 2015 11:52 |
Возраст: 41 Рак
Gleb Pegan,
угол опережения зажигания смотрел?
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #48 | Добавлено: 7 апреля 2015 11:54 |
пока все советы, которые давали, не требовали никаких вложений.
а о результатах действий по этим советам ничего не слышно.
я, например, не заметил сообщений, про самостоятельно, не на СТО, проведенную процедуру переобучения ХХ, считывания ошибок и проверки лямбд.
единственный совет, который потребовал бы финансовых затрат - это программное поднятие ХХ под нагрузкой, но, насколько я понимаю, его выполнить никто не пытался.
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
он же у нас автоматически регулируется. да и к поведению машины претензий нет, кроме заниженных оборотов.
нет результатов диагностики или самодиагностики, нет кодов ошибок. по крайней мере, мы о них не знаем.
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #49 | Добавлено: 7 апреля 2015 12:17 |
Возраст: 41 Рак
согласен. но если неисправна система зажигания (клапан, цепь, дпрв) то ведь и угол будет не тот. нет?
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #50 | Добавлено: 7 апреля 2015 12:21 |
угу. но при таких проблемах точно должен гореть Check Engine и машина нормально ездить не будет, а мы не знаем ничего про ошибки - даже есть они или нет.
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #51 | Добавлено: 7 апреля 2015 12:23 |
Возраст: 41 Рак
______
думаю есть. я насколько помню там еще не факт, что лампа рабочая...
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #52 | Добавлено: 7 апреля 2015 13:09 |
Я бы попробовал обе лямбды отключить. Холостой ход это как раз по их части. После этого, разумеется, процедуру обучения ХХ провести, можно без компа, самостоятельно.
h666ll Не в сети |   Ссылка на пост | #53 | Добавлено: 11 апреля 2015 16:23 |
Возраст: 43 Овен
Ребят у меня появилось что то похожее. На холостых как будто подтраивает и обороты холостые 650 на D 550 и временами падают до 500 и тогда потряхивает весь двиг вместе с машиной. Ошибок нет. Лампочка работает.
На ходу на резкое нажатие на газ реакция как будто захлебывается, сначала затуп потом прет как надо, но все равно херовее чем три года назад ab
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
Кстати обороты выставлял педалькой и она сама выставила 650 на холостых. Должно же больше быть? нет?
150 японских пони
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #54 | Добавлено: 11 апреля 2015 17:12 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
h666ll,должно быть 650. но лучше конечно 700-750 (для вариатора) +чтоб на D обороты ниже 600 не падали,а они с.ка падают. вот сиду и думаю, ехать на корретикровку ХХ под нагрузкой или как?!?! удовольствие это обойдется в 1.5тр если диагности у оф. не рукожопы и знают что делать
Teana J31 2005 2.3 AT есть
h666ll Не в сети |   Ссылка на пост | #55 | Добавлено: 14 апреля 2015 19:50 |
Возраст: 43 Овен
не рукожопы это фантастика. Но я поеду к официалам через знакомого попробую.
Добавлено спустя 1 час 46 минут 23 секунды:
ребят никто у них не брал что нибудь?
И если брали как качество. У них увидел новые форсы пр-ль тайвань цена 3500 это возможно или это бред...
150 японских пони
DIM_22_RUS Не в сети |   Ссылка на пост | #56 | Добавлено: 1 мая 2015 06:32 |
Возраст: 43 Водолей
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 10
на QR 20DD не бывает стабильных оборотов...
Nissan Bluedird Sylphy, 2001, 2000 куб.см
sergeygulida Не в сети |   Ссылка на пост | #57 | Добавлено: 9 ноября 2015 00:05 |
Сергей Гулида
Есть Nissan Bluebird Sylphy 2002 года. двигатель QR20DD.
Во время поездки по межгороду после заправки загорелся ЧЕК. Но характер поведения авто не изменился. По приезду домой сделал самодиагностику - ошибка 1110. скинул ее.
А через два дня после этого она стала глохнуть на холостых, и дергаться при движении на скорости до 70 км.в час. если ехать быстрее то ровно едет без рывков.
Отдал авто в сервис - сказали мертв клапан VVT. купил новый - поменял.
все осталось как есть. После этого делал:
1. Замена фильтра в бензобаке
2. Проверил давление в ТНВД - в норме
3. промыл ДЗ и обучил ее
4. Заменил ДПКВ на новый
5. Масло свежее еще 2000 не пробегало
симптомы дергания при езде и то что глохнет на холостых остались.
ЧЕК не горит, но при самодиагностике ошибку показывает 1110
Замечу еще такой момент - дергается и глохнет не всегда. иногда полдня катаюсь и все норм. а иногда только прогреешься и начинается катавасия
Сообщение отредактировано 9 ноября 2015 00:09. Редактировалось 1 раз(а)
ivan.121 Не в сети |   Ссылка на пост | #58 | Добавлено: 9 ноября 2015 01:19 |
ivan
sergeygulida,
У меня были такие симптомы из за текущих форсунок, на диагностике показало что не сгоревшее топливо превышено в 3 раза это проверили прибором что в Глушитель засовывают. Так что совет тебе ,сделай данную диагностику.
Nissan bluebird sylphy 2003 QG20DD 150л.с.
sergeygulida Не в сети |   Ссылка на пост | #59 | Добавлено: 9 ноября 2015 01:55 |
Сергей Гулида
ivan.121,
Ага. а как это в итоге лечится? если диагноз подтвердится
ivan.121 Не в сети |   Ссылка на пост | #60 | Добавлено: 20 ноября 2015 19:43 |
ivan
sergeygulida,
Замена форсунок
