Всем привет! Ребят, а давайте выкладывать данные, каждый по своей машине и кто что делал, чтобы их изменить и что получилось(ну например с компрессией)...Компрессия, разгон до 100км/ч, stall speed у кого до скольки поднимались обороты, расход, в городе и по трассе... Чтобы проще было сравнивать и знать, относительно нормальные значения.
У меня компрессия по 11 в трех, а в четвертом, 10,8 Разгон 15 сек до 100км с одним пассажиром Расход в городском цикле ( до -15 градусов сейчас редко доходит) около 10
Поблагодарил: 85
Цитата: Немо
мне же надо знать что это за дела
Померь комперессию! Если имеется прорыв газов из камеры сгорания, то будут повышенные картерные газы!
Поблагодарил: 85
Цитата: Немо
а через клапана не может давить под крышку
опять же если клапан не держит, это сразу будет видно по компресии!
Цитата: Немо
не дает масло засосать в сапун?или не дает картерным газам под крышку травить
..не дает засосать в сапун!
Цитата: Немо
мда..........компрессия 9 очков везде, прокладка вентиляции дубовая
ну маловато конешь, но не приговор, для срочного ремонта! ..лично видел Силфа с компресией 7-8, и он вполне нормально ехал!
Поблагодарил: 85
Мужики, чего-то интересная тема совсем застоялась Давайте побеседуем! У меня, например вопрос! ..Давно есть уже люди, которые гоняют без каталика! Дык замерьте, пожалуйста разгон до 100, и писаните здесь! Если разгон станет быстрее, то это подтвердит, что ктатализатор отнимает несколько лошадей!
Добавлено спустя 5 минут 51 секунду:
...и ещё, у меня тут идея! А если нам вообще отвести картерные газы от дросселя? Например в пуске его заглушить, а на шланг двигателя одеть, например вот такой фильтр:
Поблагодарил: 7
Всем привет! Пришла пора менять колечки..........вопрос- кто какие ставил (оригинал, корейские, китайские и т.д.) , качество, цена и все что с этим связано.
Поблагодарил: 85
komarov, На Силфе! Размер был стандартный R15. Ширину\высоту прфиля не помню..
Поблагодарил: 85
Цитата: nissan23
механика надо будет на ней замерить
Если 1,5 МКПП, то по динамике, примерно будет как 1,8 на АКПП...
