Автор: Shturmavik
Компрессия и прочие....
bedarev_denis Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 11 марта 2011 21:21 |
Возраст: 40 Скорпион
Всем привет! Ребят, а давайте выкладывать данные, каждый по своей машине и кто что делал, чтобы их изменить и что получилось(ну например с компрессией)...Компрессия, разгон до 100км/ч, stall speed у кого до скольки поднимались обороты, расход, в городе и по трассе... Чтобы проще было сравнивать и знать, относительно нормальные значения.
У меня компрессия по 11 в трех, а в четвертом, 10,8
Разгон 15 сек до 100км с одним пассажиром
Расход в городском цикле ( до -15 градусов сейчас редко доходит) около 10
Sylphy 2003 QG10 QG18DE AT 2wd
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #61 | Добавлено: 24 мая 2012 10:12 |
Цитата: Немо
мне же надо знать что это за дела
Померь комперессию! Если имеется прорыв газов из камеры сгорания, то будут повышенные картерные газы! ad
Немо Не в сети |   Ссылка на пост | #62 | Добавлено: 24 мая 2012 15:34 |
Возраст: 53 Телец
Я так понимаю если это есть то компрессия должна быть меньше нормы?
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
а через клапана не может давить под крышку?если направляющие и сальники убитые
Добавлено спустя 5 минут 36 секунд:
прокладка вентиляции в крышке какую роль выполняет? не дает масло засосать в сапун?или не дает картерным газам под крышку травить?
Добавлено спустя 5 часов 9 минут 7 секунд:
мда..........компрессия 9 очков везде, прокладка вентиляции дубовая ac
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #63 | Добавлено: 24 мая 2012 21:17 |
опять же если клапан не держит, это сразу будет видно по компресии!
..не дает засосать в сапун!
ну маловато конешь, но не приговор, для срочного ремонта! ..лично видел Силфа с компресией 7-8, и он вполне нормально ехал! ad
Немо Не в сети |   Ссылка на пост | #64 | Добавлено: 25 мая 2012 07:53 |
Возраст: 53 Телец
Да скорей всего естественный износ колец пробег то 215000 км. радует что компрессия везде одинаковая..............
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #65 | Добавлено: 22 сентября 2012 10:44 |
Мужики, чего-то интересная тема совсем застоялась ag Давайте побеседуем!
У меня, например вопрос! ..Давно есть уже люди, которые гоняют без каталика! Дык замерьте, пожалуйста разгон до 100, и писаните здесь! Если разгон станет быстрее, то это подтвердит, что ктатализатор отнимает несколько лошадей! ad
Добавлено спустя 5 минут 51 секунду:
...и ещё, у меня тут идея! А если нам вообще отвести картерные газы от дросселя? ab
Например в пуске его заглушить, а на шланг двигателя одеть, например вот такой фильтр:
Немо Не в сети |   Ссылка на пост | #66 | Добавлено: 2 октября 2012 15:03 |
Возраст: 53 Телец
Всем привет! Пришла пора менять колечки..........вопрос- кто какие ставил (оригинал, корейские, китайские и т.д.) , качество, цена и все что с этим связано.
komarov |   Ссылка на пост | #67 | Добавлено: 11 ноября 2012 02:13 |
Цитата от Tovarih:
Разгон до 100км\ч- 11,5-12,5 (зависит от кач.топлива)
Это на каком из твоих Nissan? А размер покрышек учитывается?
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #68 | Добавлено: 12 ноября 2012 11:34 |
komarov,
На Силфе! ad
Размер был стандартный R15. Ширину\высоту прфиля не помню..
nissan23 Не в сети |   Ссылка на пост | #69 | Добавлено: 12 ноября 2012 21:14 |
Саня
Всем привет! Я силфа только купил завтра оформлять поеду :-) . У меня механика надо будет на ней замерить :-) сколько до 100 :-)
sylphy 2001 1.5 made in Japan
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #70 | Добавлено: 13 ноября 2012 00:57 |
Если 1,5 МКПП, то по динамике, примерно будет как 1,8 на АКПП...
IGR Не в сети |   Ссылка на пост | #71 | Добавлено: 11 марта 2015 10:28 |
Для замера компрессии нужно отключить подачу топлива. Достаточно ли будет вытащить предохранитель топливного насоса, для этого? (указан стрелкой)
Sylphy QG18DE / 2wd / 2000г.
Алексей Юшков Не в сети |   Ссылка на пост | #72 | Добавлено: 11 марта 2015 22:40 |
Возраст: 46 Близнецы
IGR,
Обычно форсунки отцепляют, или с полностью нажатой педалью газа подача топлива отключается.
IGR Не в сети |   Ссылка на пост | #73 | Добавлено: 11 марта 2015 23:56 |
Как так, при полностью открытой дроссельной заслонке не поступает бенз?
Diesel Не в сети |   Ссылка на пост | #74 | Добавлено: 12 марта 2015 08:15 |
Diesel
Возраст: 43 Козерог
Да. если надо продуть цилиндры, то можно просто нажать педаль в пол.
