Автор: pchelovod
Проблема с муфтой vvt-i
Pavel_4 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 13 января 2015 23:14 |
Павел Архипов
Возраст: 36 Близнецы
Привет одноклубники!! Предыстория такая! При покупке, что-то брякало в движке. Едем со старым хозяином на диагностику, диагност кричит ЦЕПЬ грм растянулась 100%. А старый хозяин уверяет что менял эту цепь! Ну да ладно беру со Скидкой в 10 тюр!! Потом загоняю в сервис , они разбирают, смотрят, *** чешут и не поймут!!! Через день Кричат в Рупор, накрылась муфта vvt-i и она стоит порядком 20 косых((( А я иму и говорю собирай все обратно, нету у меня столько зелени, они куда то туда ставят проставку какую то чтобы меньше брякало- в душе не знаю что за проставка. Ну и вот забираю свой самолет, Вроде еду нормально, остановился и чувствую подтравливает и даже раз заглохла!! Собственно вопрос в чем, что это за муфта, и может ли из за этой муфты троить движок или даже глохнуть???
кстати хочу заметить что звон этот не всегда, например года держишь 2000 оборотов после 2000 пропадает, или когда скидывает обороты. При наборе звона нету
Подправил название темы. Читайте Правила форума. Мат на форуме запрещен.
Промодерировал: Andrey23 (16 января 2015 23:37)
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 16 января 2015 10:23 |
Эта муфта отвечает за изменение фазы впуска. Насколько я понял, сервисмены заклинили ее в одном положении, что б не бренчала. Если они заклинили ее в положении "на опережение", то двигатель на холостых будет работать неустойчиво (как бы подтраивать) из-за слишком долгого перекрытия клапанов.
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 16 января 2015 11:10 |
Pavel_4,
Машина какая? 10ый кузов или 11ый?
Pavel_4 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 17 января 2015 20:31 |
Павел Архипов
кузоф FG10
Добавлено спустя 9 минут 9 секунд:
Совершенно верно, я позвонил им, они сказали что подклинили её, Насколько безопасно так ездить, с заклинившей муфтой? И насколько безопасно если ее расклинить, т.л на новую денег нету а передвигаться надо(
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 18 января 2015 02:14 |
Я думаю, можно и так поездить, не расклинивая, проблем возникнуть не должно. Если напрягает троение на холостых, можно заклинить ее положении без опережения (провернуть вал относительно звезды против часовой), что бы в диапазоне малых оборотов нормально себя чувствовал двигатель.
Кстати, бряканье продолжается после установки этой проставки?
Pavel_4 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 18 января 2015 05:56 |
Павел Архипов
Да продолжается, но уже намного тише!!
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 19 января 2015 17:53 |
Возраст: 41 Рак
Pavel_4,
не вижу проблемы. сними ее (держится на одном болтике) почисти хорошенько и разработай вручную. ничего сложного там нет в ее работе. бывает забивается из-за плохого масла. мелкой наждачкой пройди в местах, где вал ходит и все будет гуд. если б она накрылась то ошибка горела бы.
Сообщение отредактировано 19 января 2015 17:54. Редактировалось 2 раз(а)
Pavel_4 Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 19 января 2015 19:29 |
Павел Архипов
Мужик который делал, сказал что ее невозможно сделать, и что она не разборная!! А сам чтото я боюсь туда лесть хоть и всю жизнь с техникой вожусь))
Алексей Юшков Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 19 января 2015 20:40 |
Возраст: 46 Близнецы
Основные причины выхода из строя забитые масленые каналы. Там действительно нет ничего сложного, поищи на ютубе о этой муфте.
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 20 января 2015 01:37 |
Возраст: 41 Рак
Pavel_4,
говорю тебе можно сделать, если не сгорела. а если бы сгорела - ошибка горела бы. она завольцована там, но не сильно. если руки "ровные" то аккуратно развольцуй ее и разработай шток. тока прежде чем развольцовку делать, сделай метки как было. на всякий случай. ну или попроси какого нить токаря или слесаря. они тебе в 6 секунд разберут. ну или новую покупай. до нового года она стоила 5-6 косых. смари сам.
Pavel_4 Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 20 января 2015 02:02 |
Павел Архипов
Посмотрю на выходных если время будет, а покупать стото не хочется сказали около 20 рублей стоит!! Спасибо за совет)
Добавлено спустя 32 секунды:
Кстати токарь знакомый есть.
Pavel_4 Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 27 марта 2015 18:19 |
Павел Архипов
После замены муфты ничего не поменялось!!
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 28 марта 2015 14:27 |
bottrop
имхо - цепь (или растянулась или натяжителя хана)
sunny n16 дорестайл 2WD АКПП
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 28 марта 2015 17:34 |
bottrop,цепь у него в идеальном состояние еще имхо будут?
vitos881 Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 28 марта 2015 19:23 |
Возраст: 41 Скорпион
в живую послушать от куда и разбирать двс надо !!! ad
