Тише едешь- никому не должен!
Автор: rava731
Сигнализация Tomahawk TW-9010
AndreyEn Не в сети |   Ссылка на пост | #76 | Добавлено: 9 января 2014 20:09 |
Андрей Е.
Репутация: 14 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 53
DJaI911,
я находил статью, дома на компе даже ссылка сохранена, точно помню что на дроме, по быстрому поискал и может быть эта:
Nissan Bluebird Sylphy QG15DE, 2002г.в. с 12.2011 по 05.08.2015 (31.08.2015 продан)
DJaI911 Не в сети |   Ссылка на пост | #77 | Добавлено: 9 января 2014 20:27 |
Возраст: 41 Дева
Цитата: AndreyEn
http://forums.drom.ru/toyota-ipsum-nadia-gaia-picnic-avensis-verso/t1151004488.html
ДА оно самое
Springer86 Не в сети |   Ссылка на пост | #78 | Добавлено: 9 января 2014 22:17 |
ssergei,
да ты все правильно понял, брелок программируется, габариты вспыхивают, а попыток завестись нет. Автозапуск по времени только в субботу смогу проверить...
Кстати, Мне вообще сказали что томагавк 9010 по салонному датчику вообще не запускается...
Nissan Bluebird Sylphy 2000 QG10 QG18 2WD
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #79 | Добавлено: 9 января 2014 22:59 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
Springer86,обманули :) запускается, если под капотом датчика нет
Teana J31 2005 2.3 AT есть
Ilya42nvkz Не в сети |   Ссылка на пост | #80 | Добавлено: 1 февраля 2014 14:08 |
Илья
Возраст: 46 Козерог
Репутация: 7 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 10
Текст персонального сообщения
Доброго здравия!
Установлена сигнализация tomahawk 9010. Появились проблемы с автозапуском и запуском брелка-при сильном остывании машины в морозы.
Нажиаем ключик на брелке, сигнал на старт отправлен, приборы загорелись, насос отработал, щелк (а может и вообще без щелк) - срывается запуск, приходит сигнал на брелок о неудачной попытке. И так можно делать до посинения. При запуске по температуре происходит тоже самое, но в бесконечном цикле ( должно же быть всего 5-10 попыток?).
Сегодня пошёл сел в машину , так как автозапуска опять не срабатывал, на улице -25. Сел в машину, нажал запуск с брелка, все повторилось как описал выше. Только заметил , что ещё O/D мигал равномерно при подготовке к запуску после команды старт ( в прошлый раз не заметил такого поведения)
В итоге завёл только с ключа, как говорится с пол пинка ( стартер оборота три успел от силы сделать).
Прогрел машину, заглушил. С брелка завелась без проблем ( при подготовке к запуску O/D просто горел затем погас).
Стартер чистил, щеточная площадка новая оригинальная, крутит лихо, аккумулятор новый, напряжение 13-14 вольт.
Сообщение отредактировано 1 февраля 2014 14:33. Редактировалось 1 раз(а)
ВАЗ 21053 1.5, МКПП 5, (1999 г.в.-2008)
Toyota Sprinter 110 5A-FE, 1.5, АКПП, 1995 г.в. (2008-2013)
Nissan Bluebird Sylphy QG18DE (2WD), ДЗ с тросиком, G10, 1.8Vi, ПТС - 130 л.с., 2000 г.в. АКПП (2013 - ....)
below_1978 Не в сети |   Ссылка на пост | #81 | Добавлено: 1 февраля 2014 15:57 |
Ilya42nvkz,
силовые провода по любому на скрутке а не пропаяны, себе когда ставил сигналку все соединения пропаивал.
VolksWagen Passat b6
Ilya42nvkz Не в сети |   Ссылка на пост | #82 | Добавлено: 1 февраля 2014 16:29 |
Илья
Возраст: 46 Козерог
Спасибо за ответ
Они за щитком приборов? Или где замок зажигания?
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #83 | Добавлено: 1 февраля 2014 22:21 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
Ilya42nvkz,за щитком
TORROR Не в сети |   Ссылка на пост | #84 | Добавлено: 2 февраля 2014 14:26 |
Возраст: 42 Водолей
Цитата: Ilya42nvkz
У меня вот новая головная боль. Сигналка tomahawk 9010 называется. На морозе отказывается заводить. Срывается. А с ключа с пол пинка :(
Спроси у RA9UBD, он спец по сигналкам.
Nissan Bluebird Sylphy 02/2003 [S] QG18DE АКПП [2WD] [IV] [F20]
Рестайл, ДЗ с тросиком
Ilya42nvkz Не в сети |   Ссылка на пост | #85 | Добавлено: 2 февраля 2014 14:50 |
Илья
Возраст: 46 Козерог
Вчера ещё списался с ним :)
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #86 | Добавлено: 2 февраля 2014 17:16 |
у меня 9010... вот уже 6 лет с моей машиной.
проблем никаких не знаю, всё ровно. При -20 автозапуск греет машинку.
Срывается, может тебе поставить стартовую длительность побольше?
У меня как-то несколько лет назад не могла завестись. При попытке напруга проседала так, что полностью отрубалась электроника, после восстановления питания, сигналка видила сигнал с датчика темп. и опять пыталась завестись и т.д. В итоге автозаводка зациклена была :))
проблема решилась заменой аккумулятора.
Ilya42nvkz Не в сети |   Ссылка на пост | #87 | Добавлено: 2 февраля 2014 17:29 |
Илья
Возраст: 46 Козерог
Аккумулятор новый, стартер чистый напруга 13-14в. Она даже не пытается крутнуть, просто вырубается. Созвонился с RA9UBD поеду в осинники вечером.
Сообщение отредактировано 2 февраля 2014 17:30. Редактировалось 1 раз(а)
Ilya42nvkz Не в сети |   Ссылка на пост | #88 | Добавлено: 3 февраля 2014 08:25 |
Илья
Возраст: 46 Козерог
Ilya42nvkz,
Съездил к спецу, проблема в самом блоке, поколдовал. Тестю.
Сегодня ночью заводилась, и утром завелась с брелка без проблем, в салоне было -25.
Сообщение отредактировано 3 февраля 2014 08:26. Редактировалось 1 раз(а)
RA9UBD Не в сети |   Ссылка на пост | #89 | Добавлено: 3 февраля 2014 08:36 |
Возраст: 46 Телец
УРА!!! Помогло!
Я переживал что не поможет.
Помощь по автоэлектрике.
Ilya42nvkz Не в сети |   Ссылка на пост | #90 | Добавлено: 4 февраля 2014 07:23 |
Илья
Возраст: 46 Козерог
Так. Машина поставлена на стоянку в 19:00. Первый запуск по температуре -20 произошёл в 2:15 (по крайней мере до этого не слышал), в салоне -25, на улице -30. Дополнительный Датчик температуры установлен на расстоянии 1,5 см от блока цилиндров, чуть ниже головки блока, на шине проводов идущей от датчика ОЖ, датчика коленвала над шкивами.
Добавлено спустя 4 часа 36 минут 33 секунды:
Завелась 6:55, на улице -33. Прошло где-то 4,5 часа. Сколько было на стекле не посмотрел, через 20 минут стало -17. Печка включена в ноги- лицо, на 1 положение вентилятора.
Ночью, кстати салон успел нагреться только до -20, видимо начальная температура на стекле была мной зафиксирована неточно.
Спасибо Сергей!!!!
Сообщение отредактировано 4 февраля 2014 07:25. Редактировалось 2 раз(а)
