Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 58 59 60 61 62 63 64 65  >>  Вперёд
Лямбда зонд
IGR Не в сети |   Ссылка на пост | #886 | Добавлено: 14 января 2014 22:24 |
Чистка кислородного датчика, как то может его вернуть в более или менее рабочее состояние?
Sylphy QG18DE / 2wd / 2000г.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #887 | Добавлено: 15 января 2014 13:40 |
Если не убьет, то датчик недолго снова поработает.
Я бы советовал менять.
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #888 | Добавлено: 15 января 2014 19:21 |
IGR,
пробывал в свое время в ортофосфорной кислоте подержать, так и не заработала :)
Olegas79 Не в сети |   Ссылка на пост | #889 | Добавлено: 16 января 2014 19:58 |
Олег
Возраст: 46 Стрелец
grom,
Tovarih,
ответьте пожалуйста, а то мой пост без внимания оставлен, при этом пишете что у вас стоит 0 258 007 018. Эта лямбда у вас 5-типроводная? Сколько проводов подходит к фишке соединения с лямбдой? Заранее спасибо.
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #890 | Добавлено: 16 января 2014 20:06 |
Olegas79,
5 вроде, проще в яндексе или в каталоге бош поглядеть и всё.
DJaI911 Не в сети |   Ссылка на пост | #891 | Добавлено: 16 января 2014 20:16 |
Возраст: 41 Дева
018 имеет 5 проводов как и 7202(себе ставил ее),а так говорят обе подходят,разница в длинне провода.
Olegas79 Не в сети |   Ссылка на пост | #892 | Добавлено: 16 января 2014 20:24 |
Олег
Возраст: 46 Стрелец
хорошо, гляну в каталоге. И ещё будет время гляньте сколько проводов подходит к фишке. У меня подходит 6 проводов, интересно, сколько у вас.
DJaI911 Не в сети |   Ссылка на пост | #893 | Добавлено: 16 января 2014 21:03 |
Возраст: 41 Дева
достал старую лямбду почитал,от лямбды до фишки 5 провадов но контактов на фишке 6,значит скорее всего на фишке что в авто до мозгов должно идти 6 проводов,если понятно выразился.
Olegas79 Не в сети |   Ссылка на пост | #894 | Добавлено: 16 января 2014 22:24 |
Олег
Возраст: 46 Стрелец
Созвонился с продавцом, он оказывается тоже по количеству контактов в фишке сказал мне, что 6-ти проводная, на самом деле как и должно быть у 018 пять проводов.
DJaI911, дак вот и вопрос: зачем их 6 в мозги идет, когда лямбда 5-типроводная?
DJaI911 Не в сети |   Ссылка на пост | #895 | Добавлено: 16 января 2014 22:55 |
Возраст: 41 Дева
на сомой фишки на лямбде( под фишкой) приделан каой то датчик небольшой думаю что шестой для него.
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #896 | Добавлено: 16 января 2014 23:14 |
если быть точным, калибровочное сопротивление ad
DJaI911 Не в сети |   Ссылка на пост | #897 | Добавлено: 16 января 2014 23:43 |
Возраст: 41 Дева
Olegas79,
Так что ставь не боись ab
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #898 | Добавлено: 17 января 2014 17:22 |
grom,
Денис, лямбду не ставил ещё, которую я давал попользоваться? Интересно посмотреть на изменения...
Слушай по поводу расхода, у меня по городу вышло не больше 12ти\100км! ..так что где-то у тебя всё-таки, есть неисправность. Скорей всего из-за задней Лямбды, и(может быть) загаженного датчика температуры ЕГР, идет неправильная калибровка... имхо.
И ещё- по логике, выходит, передняя лямбда не влияет?! У меня же, то же ..018 передняя установлена.
Надо подумать...
phone2012 Не в сети |   Ссылка на пост | #899 | Добавлено: 17 января 2014 21:00 |
Возраст: 37 Стрелец
ребята помогите, купил по тупости лямбу-Bosch 0 258 007 256? может кто-нибудь знает можно как нибудь поставить ее на замену штатной
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #900 | Добавлено: 17 января 2014 21:44 |
Tovarih,
завтра буду ставить.. выходные ))) а еще заберу заднюю и поставлю и сделаю графики.
кстати, я загружу сейчас в профиль все записанные данные и версию теку постарее, а то последняя не считывает их. Вот только определить надо где твои а где мои ))) точно помню, что последний твой, а предпоследний - мой (по времени создания смотри).
хороший у тебя расход...
меня договременные коррекции смущают сильно... у тебя на замерах ходит от -5 до +5, а у меня постоянно 0 и до -10%, что говорит о том что смесь богатая и ECU его обедняет постоянно. Надо искать причину.
