Sky, Спасибо! Нашел в автодоке по номеру, по каталогу не получалось. Цена конечно не обрадовала 993 р. На выходных посмотрю, почему порвался пыльник на CTR- из-за качества или чем то порвало. На второй шаровой целый, а менял их почти в одно время. Модераторы, предлагаю перенести часть постов или объединить темы, как сочтете более целесообразным, данную тему и передняя подвеска. Темы с разными названиями, а разговор в обоих параллельно идет об одном.
Сообщение отредактировано 7 мая 2013 21:58. Редактировалось 1 раз(а)
Снял рычаги сам в гараже без ямы. Купил шаровые CTR CBN-36 на рынке по 400 каждая. Отвез в ближайший автосервис, перепрессовали за 300 рублей обе. На точиле снял 3-4 витка резьбы, не входила. Поставил - полет нормальный!
Поблагодарил: 17
Кустен хорошие шаровые,один минус после ЦТР -ов в рычаг входят практически от руки, нужно подваривать точечно в трех местах. Это от того что у ЦТР посадочное место в диаметре на 0,5мм больше номинала( ремонтный размер), а Кустены идут по номиналу
Поблагодарил: 14
Менял шаровую. Старая вышла с натягом,после трех хороших ударов. А вот новая зашла очень легко,к большим усилием не прибегал. Вот за что волнуюсь, не вылетит она?
Поблагодарил: 32
alex3478, Как она вылетит? Там стопорное кольцо есть, там есть ступица, которая ни при каком раскладе не пролезет в посадочное отверстие шаровой. Может только загреметь.
Поблагодарил: 3
___________________________ ВАЗ 21099 1994 г.р. с 2005 по 2011 г. NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 2002; QG15; FG10; с 03.2011 г. по..... Установлены по кругу амортизаторы Monroe Reflex-тестирую...40 000 км полет нормальный. На 50 000 км умерли!!!
Поблагодарил: 14
Сегодня глянул на шаровую,и она слегка лежит на стопорном кольце. Думается,что при хорошей ямке,стопорное кольцо не выдержит и супорт сядит на рычаг. Слегка молоточком поставил ее на место,зазор уменьшился. Получается.что так не должно.Я в замешательстве.
Добавлено спустя 1 час 24 минуты 25 секунд:
Парни скажите как быть,кто грамотный в этой области,ДВС собственноручно откапиталил,а какая то шаровая мозг парит.Для меня безопасность прежде всего.
Добавлено спустя 1 час 42 минуты 12 секунд:
igors-78, сыль прочитал,так и поступил,но вот шаровая как она сидит,покоя мне не дает.
Sky, ],Дима вопрос описал,что не все так плоха,и не хорошо.Возникла мысля сделать держатель снизу,типа кронштейна. CTR как понял это галимый китай,и ходят они не долго.
Поблагодарил: 5
Вообщем я сам менял уже 3 раза, силфи в 10 кузове. Снимаешь рычаг, старую выбиваешь, затем рычаг нагревал в горячем масле и новая шаровая без особых проблем запрессовывалась. Шаровые брал "555" в сакуре на Антона Валека (Екатеринбург). Последний раз заморачиваться не стал и заказал два рычага с сборе за 1200 р. - 1шт. фирмы (Nipparts). Так и продал с новыми установленным рычагами. Оригиналы в гараже, может кому надо за минимальное вознаграждение?
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Согласен, что вылететь она не может в любом случае.
Поблагодарил: 166
alex3478, как кто то писал выше сними, электродом сделай 3 точки и загони ее туда, главное с пыльником аккуратно! Для удобства найди трубы подходящих диаметров чтоб загонять.
Поблагодарил: 8
сегодня снимал рычаг. был звук посторонний, когда едешь по гребенке. думал шаровая померла. по звуку так и было. всяко ее дергали люфта не было. зато сайлент задний порван. заменил его и стала вообще тишина. не думал что они такие звуки могут издавать
