Автор: mi3i2
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 24 25 26 27 28 ... 41 42 43 44 45  >>  Вперёд
Ilya42nvkz Не в сети |   Ссылка на пост | #376 | Добавлено: 16 июля 2013 18:43 |
Илья
Возраст: 46 Козерог
Цитата: Tovarih
всё наш "рашен бензик"
Ну хз. Это все происходило на протяжении 4 часовой поездки без остановок на одном баке. Тяга то пропадала то появлялась, причём неожиданно. Когда пропадала тяга, ловил себя на том, что начинал больше давить на педаль, чтоб поддержать скорость, причем не сразу замечал :-D
По прямой менее заметно, на подъёмах ощутимо. Как будто пара десятков лошадей посрать остановились, потом нагоняли :-)
Сообщение отредактировано 16 июля 2013 18:46. Редактировалось 1 раз(а)
sanya82 Не в сети |   Ссылка на пост | #377 | Добавлено: 23 июля 2013 12:27 |
Возраст: 44 Близнецы
Взял я kkl адаптер, подключился чз tecu3 и ОПА, напряжение на дпдз=0.38(мультик 0.42 показывает), при заведенном двигателе. Также в tecu есть обучение хх, сброс адаптаций и много чего еще. Буду крутить и обучать завтра(сегодня тесть приехал, пиво пьем)...
qg18de, 2004, 2wd
Drovosek.nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #378 | Добавлено: 23 июля 2013 17:49 |
Ярослав
Возраст: 37 Скорпион
Цитата: Ilya42nvkz
Забавно, тоже столь купить , у нас 1300 стоит
Я свой за 500 брал...где-то на дроме вроде, а так 1000 стоит
https://vk.com/da54rf
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #379 | Добавлено: 23 июля 2013 19:03 |
Слушай, а где в мультитрониксе, напряжение ДПДЗ смотрел??? ..чёт я не встречал, может у меня нет такой функции?
sanya82 Не в сети |   Ссылка на пост | #380 | Добавлено: 24 июля 2013 00:22 |
Мультиметр имел ввиду, на контакте.
Добавлено спустя 4 минуты:
В дпдз еще не лазил, но могу с уверенностью сказать, обучению поддается легко, пробовал на своей, и на саньке(правда выкинули одну прокладку под шаговым хх).
qg18de, 2004, 2wd
Ilya42nvkz Не в сети |   Ссылка на пост | #381 | Добавлено: 31 июля 2013 20:53 |
Илья
Возраст: 46 Козерог
sanya82,
Как результаты?
sanya82 Не в сети |   Ссылка на пост | #382 | Добавлено: 8 августа 2013 11:59 |
Да как то не очень, может ДПДЗ поменять? В одну сторону крутишь, торможения реже проявляются, но короба тупит(особенно кикдаун долго думает) и пинаться начинает.. В другую сторону крутишь, коробка мягко переключается, кик даун норм работает, но торможения эти постоянно происходят... Вообщем я в замешательстве, что еще может быть? Может еще что нибудь напару подглючивает и дает такой результат в савокупности?
Добавлено спустя 11 минут 39 секунд:
Мужики, можете проверить сколько у вас показывает MAF на холостом и на заглушенном?
qg18de, 2004, 2wd
Ilya42nvkz Не в сети |   Ссылка на пост | #383 | Добавлено: 8 августа 2013 20:21 |
Илья
Возраст: 46 Козерог
sanya82,
1.31 вольт на холостом, мая новый.
Поставил зазор почти 0.45 торможения ооооочень редкие и то на 60 км/ч, но кик даун с 3 на 2 передачу иногда вечность, особенно когда на кольцо надо резко или перестроиться :-) ощущение , что при кикдауне с 3 на 2 или с 2 на 1, мотор замирает секунды на 2, потом с двумя толчками ( не пинками) переключается и полетели:-)
Сообщение отредактировано 8 августа 2013 20:23. Редактировалось 1 раз(а)
sanya82 Не в сети |   Ссылка на пост | #384 | Добавлено: 8 августа 2013 20:33 |
Такая же проблема один в один, незнаю что делать уже.
qg18de, 2004, 2wd
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #385 | Добавлено: 9 августа 2013 11:58 |
Парни, у меня тут мысль возникла...
Попробую объяснить:
После малейшего сдвига ДПДЗ у всех начинается этот глюк! ИМХО выработка на резисторной дорожке! Просто поймать старое место "ноль", на резисторном слое не реально! Вот и получается, что настройка вроде нормальная, но при отпускании педали до положения "0", по пути резисторного слоя встречается зацеп старого положения "0"! Как ни крути, а за 8-15лет, на дорожке 100% есть выработка резисторного слоя!
У меня болт принудительной настройки, не тронут 100%, но ради клуба я попробовал поставить по щупам ДПДЗ 0.5-0.15мм, и сразу появилось ощутимое торможение, всё убрал обратно... Но! стало иногда, появляться небольшое, НЕнапряжное притормаживание! До вмешательства его не было совсем! т.е старое место резисторной дорожки, не поймать не как!
Цитата: sanya82
может ДПДЗ поменять
Это вполне может оказаться решением проблемы, если моя мысль верна! ay Пробуй и сразу отписывайся!
sanya82 Не в сети |   Ссылка на пост | #386 | Добавлено: 9 августа 2013 12:28 |
Как думаешь, новый ДПДЗ или контрактный дроссель?
Добавлено спустя 38 секунд:
А номерок ДПДЗ есть у кого? У меня силф 2004г
qg18de, 2004, 2wd
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #387 | Добавлено: 9 августа 2013 13:19 |
Долго думал уже... но вот видишь, чёрт знает что там было со старой ДЗ ac Вдруг болт уже накручен, или тот же ДПДЗ уже крутили... Краску можно и заново мазнуть. Так перекупы делают aq
Наверное лучше попробовать с ДПДЗ! имхо!
Короче пока не попробуешь, не узнаешь ac
below_1978 Не в сети |   Ссылка на пост | #388 | Добавлено: 9 августа 2013 13:27 |
у меня не стало торможения после замены кислородника, стоял этот 0 258 007 081/082 притормаживала всегда приходилось немного на газ нажимать проставил 0 258 007 018 проблема ушла сразу, менял потому что начала и сильно хавать бензин и начала тупить. получается старый не совсем подходил хотя отработал лет 5.
VolksWagen Passat b6
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #389 | Добавлено: 9 августа 2013 13:31 |
below_1978,
Тут видишь, ситуация немного другая. У людей трабл начинается именно после вмешательства в ДЗ! ..до вмешательства было всё отлично!
Ilya42nvkz Не в сети |   Ссылка на пост | #390 | Добавлено: 9 августа 2013 14:41 |
Илья
Возраст: 46 Козерог
Tovarih,
На экзисте 2500 руб новый дпдз стоит, все хочу прикупить, да денег пока нет свободных.
А про выработку я уже тоже писал, она у меня явная. При попытке выставить момент отключения двдз проявляется скачущее сопротивление, а при работе двигателя - соответственно напряжение.
Сообщение отредактировано 9 августа 2013 14:43. Редактировалось 1 раз(а)
