Автор: Den107
Поблагодарил: 3
ALexx, да проблемы как таковой нет, просто как обычно меньше знаешь-лучше спишь не было мультитроникса- ездил и не парился, а купил и началось, то лямбда по нулям (спасибо подсказали что проблема не в лямбде, а в мультике, в том что БК не может видеть 5ти вольтовую лямбду), потом знающие люди подсказали, что длительность впрыска слишком большая, ну помыл форсунки, на длительность впрыска никак не повлияло... вот и решил спросить, может это надуманная проблема (с)Кекс из "Даёшь молодёжь
abbyy, идея хорошая, но где же мы силфи с QG18DE новый отроем
Поблагодарил: 19
QG18DE совсем недавно ездил на сканер, забыл все параметры, так как они в приницпе в норме, единственно помнится, что на МАФе напруга 1.07, сервисмен сказал что скоро сдохнет, нормальное значение должно быть ниже
Как обычно, мне тоже захотелось купить и установить этот девайс, но после прочтения ветки передумал, так как номиналы никто так и не нашёл ( Мои предположения, из опыта работы с ModBus, CFp, TEDS, лабораторные у нас были (различные датчики, работали с ними через LabView), так вот на каждый ваш датчик (т.к. у всех разные, родные, неродные) нужно искать мануал, не через яндекс, на русском, естественно, врядли-что то будет. Набираете в гугле цифры с датчика, если повезёт находите мануал в .pdf формате, где по-идее должна быть таблица, какие значения на каких объёмах должны быть. Пробовал так кто-нибудь ? Можно ещё письмо разработчикам написать )
Отличная идея может тогда поможешь с японским?
Промодерировал: lickin (12 декабря 2009 12:08)
Записал у себя: 1. +2С за бортом; 2. +84С t двигателя; 3. 685 об\мир.; 4. напряжение бортсети 14,4V; 5. напряжение датчика кислорода 0,12-0,76V; 6. расход воздуха 6,7; 7. время впрыска 2,07.
Поблагодарил: 3
Двигатель 1.5 .стоит мультитроникс .вот результаты : температура 84* ,обороты 700-703 , время впрыска 2.45 , расход воздуха 6.1-6.3 , напр. датчика кислорода 0.1-0.84 .нормально или нет ?
Поблагодарил: 25
Зима на улице, - 6 2. +84С t двигателя; 3. 700 об\мин.; 4. напряжение бортсети 14,3V; 5. напряжение датчика кислорода нет (5-и проводной) 6. расход воздуха 7,0-7,3 м; 7. время впрыска 2,5-2,7 мс.
Воздуха меньше получилось немного от аналогичных данных, думаю из за низкой температуры (охлаждённый воздух, содержит больше кислорода чем тёплый). расход по трассе, если ехать спокойно, то 6,5л/100км.
Поблагодарил: 19
Добавлю свои данные: t за бортом: -2. t двигателя: 86. Напряжение борт.сети: 14,1 В. Обороты: 765-770. Мгновенный расход топлива: 0,8 л. час. Время впрыска: 2,74 - 2,83. Датчик кислорода: 0,00 - 0,78. (при 2000 об. 0,80 стабильно) Расход воздуха: не поазывает. Примечание: данные берутся из мозгов авто мультиком RIF-500, дополнительно на форсунку провод не тянул, почему не показывает расход воздуха незнаю (будет время заморочусь), обороты завышенны (педалирование не помогло, а на сканер некуда гнать).
нормальные обороты, у меня такие же. я в своее время весь интернет перелопатил из за этих оборотов и выяснил сто рабочий диапазон 650 - 800 об. Не сочтите за флуд))) вечером выложу свои данные. Вчера только МК поставил)))
Добавлено спустя 2 часа 18 минут 47 секунд:
Обороты 750 об/мин Напряжение 14,4 в Т двигателя 76 с Т за бортом -22 с Расход воздуха 8,5 кг/ч Мгновенный расход 0,75 л/ч Впрыск 2,34 Напряжение на ДК1 0,75
Исходя из этих данных пришел к выводу что датчик ДМРВ умирает. Я прав???
___________________________ Nisan Sunny 2003 г.в. кузов N16 двигатель QG16 JN1CFAN16Z0076287 Родом с ЯМАЛа Multitronics TC 750
Поблагодарил: 79
Напряжение на ДК1 0,75-это же кисло родник всё нормально у тебя, когда что то помрёт "мультик скажет" ДМРВ цешкой обычно проверяют, где то на сайте писалось...........да и не лезь ты не куда, не мешай работать машине!!!! ну хочешь "иультик" на вшивость проверить делай искусственную ошибку(кислородник, фишку скинь......и тд. и тп.)
данные будут более точны на хорошо прогретом двигателе и при отключённых всех источников потребления, не забывайте о этом!!!(печка, фары...и тд. и тп.)
опять же не забывайте писать какой протокол используете, у меня по двум работает "ОБД2" и "ниссан" приходиться переключать тут я маленько писал уже https://sylphy.ru/forum/post/93236.html#93236
свои данные ещё напишу здесь.....делаю корректировку(да и загружен пока, то забываю то руки не доходят )
Поблагодарил: 39
Shturmavik, то что ДК1 это лямбда эт я знаю(нового Вы для меня не чего не открыли), про ДМРВ смутил расход воздуха!
Сегодня прогрел до 84 градусов по Цельсию двигатель! Данные расхода воздуха начали колебаться от 7,4 до 8,2 кг/ч
А смущает то что по показаниям других владельцев (см. выше) расход у них в среднем от 6,7 до 7,5, а мой завышен. Вот именно по этому возник вопрос! И поверте уважаемый Павел, техники я не мешаю работать а лишь стараюсь ее поддерживать в отличном техническом состоянии.
а да, и протокол OBD2P в ручную поставил на ниссан, только тогда начало показывать данные. Multitronics TC 750
Поблагодарил: 79
мой VC731, ток разница у нас с тобой в креплений)))), или я ошибаюсь? я изучал последние три модели досконально, кроме как креплением и в "дин" вместо магнитолы, если ставить....нечем они не отличаются....
по умолчанию автоматически у меня "мультик" зацепился OBD2P, мне показалось как то этот протокол не точно работает(да и данных меньше), сижу на протоколе "ниссан"
по воздуху, если ты посмотришь по внимательней то у ребят и обороты пониже на машинках, чем у тебя, от того и погрешность, всё связано, а если жрёт сильно топливо то из-за впрыска большого в основном......у меня воздух меньше 8 не падает притом, что у меня стоит много электроники ЕГР, СВИР, и на холостых часть воздуха из двигателя, поступает из картерных газов, тоесть идёт второй дожиг, так япнцы за экологию бороться придумали)))))) отсюда ещё и экономия по топливу.....
по поводу расхода топлива: зимой нет смысла его мерить, жди лета. по трассе если не гнать больше 90, у меня мгновенный расход 5.5-6л,все работает нормально))) и не забывай объем и "лошади" под капотом у всех разные, отличия по любому с датчиков будут различны
Сообщение отредактировано 31 января 2012 18:02. Редактировалось 2 раз(а)
Поблагодарил: 85
Парни, подскажите, установил мультитроникс, посмотрел все параметры: На хх: Обороты 700 Мгновенный расход 0.7 Время впрыска 2.60-2.73 Воздух 7
Вопрос- время впрыска, должно так "плавать" постоянно бегает, от 2.59 - 2.73 ?? У всех так? ..или должно более чётко показываться например 2.6-2.7 итд..
