Назад  <<  1 2 3  >>  Вперёд
понижающий резистор
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 19 октября 2009 11:38 |
Парни, у меня O/d мигает 16 раз - коробка перешла в аварийный режим работы. ну собственно погуглил, в основном проблема в неисправном понижающем резисторе. на wingroad его нашел где он у них стоит, на AD там же, а у меня его нет там! совсем пусто (у них стоит на левом крыле если стоять лицом к машине). подскажите, где же он у нас стоит? если будет фото, вообще здорово было бы)
Добавлено спустя 8 минут 24 секунды:
вот он на вингроаде, обмотанный изолетной, рядом фишка туманок
kkent Не в сети |   Ссылка на пост | #31 | Добавлено: 17 мая 2013 01:30 |
kent
можно еще фото,там где к туманкам разьем он стоит?
leprikon Не в сети |   Ссылка на пост | #32 | Добавлено: 18 мая 2013 18:58 |
Возраст: 41 Козерог
Toxa38rus,
а на сколько ампер резистор может кто сказать?
kkent Не в сети |   Ссылка на пост | #33 | Добавлено: 22 мая 2013 01:42 |
kent
сопротивление- 12 ом, больше или меньше нельзя.Второй параметр- мощность- 10ватт,думаю так )
скинте фото где он стоит
kkent Не в сети |   Ссылка на пост | #34 | Добавлено: 4 июня 2013 22:53 |
kent
не у ково нет лишнего?
MartynovV Не в сети |   Ссылка на пост | #35 | Добавлено: 6 июня 2013 18:18 |
Возраст: 44 Весы
Репутация: 8 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 1
kkent,
10 ватт маловат. Там стоит 20W, сопративление 12Ом +/- 5% не критично. Свой мерил - 12,5Ом. В радиодеталях завались от 10рублей/шт
Bluebird Sylphy, 1.8VI, 2003 рестайлинговый - теперь радует другого хозяина
Volvo S60 I generation B5244S "Красная тапочка" радует меня
kkent Не в сети |   Ссылка на пост | #36 | Добавлено: 6 июля 2013 17:47 |
kent
там фишка одна, в радиодеталях купить что? и как его присоединить к фишке? )корпусе или как
igrshcheglov Не в сети |   Ссылка на пост | #37 | Добавлено: 14 августа 2013 11:06 |
Возраст: 39 Рыбы
Парни, помогите! Такие же проблемы-рывки и толчки АКПП, но O/D не мигает. Резистор есть, контакты вроде чистые, пробовал его отсоединить и ездить без него-совсем ничего не поменялось, даже O/D не загорелся. Что это может быть, резистор или нет?
Silphy G10 QG18 2WD 2005г
kkent Не в сети |   Ссылка на пост | #38 | Добавлено: 30 августа 2013 01:13 |
kent
подсоедил резитор рывки прошли селектор переключаеться плавно, тока 8 ом, нечего страшного?
Алмас Не в сети |   Ссылка на пост | #39 | Добавлено: 6 октября 2013 21:51 |
Алмас
Возраст: 38 Лев
Репутация: 1 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил(a): 3
привет всем!у меня тоже переключается с 1 на 2 с сильным пинком и задержкой, посмотрел резистор- на месте,и тёплый- значит работает.он же к соленоиду управл давлением акпп идёт? может соленоид посмотреть,только где он находится?и как добраться. может фишка с него отошла
ВАЗ 2106 1987 г.в
ВАЗ 2107 1997 г.в
ВАЗ 2109 1999 г.в
Nissan Bluebird Sylphy 1,8 2000 г.в
Nissan Sunny 1,5 2002 г.в
Nissan Bluebird Sylphy 1,8 2002 г.в.(на данный момент)
Nissan TEANA 2013 г.в - мечта))))
Алмас Не в сети |   Ссылка на пост | #40 | Добавлено: 14 октября 2013 17:22 |
Алмас
Возраст: 38 Лев
короче решил я проблему переключения передач, просто почистил клеммы и болты новые вкрутил ,теперь всё плавно!!!!!!!
ВАЗ 2106 1987 г.в
ВАЗ 2107 1997 г.в
ВАЗ 2109 1999 г.в
kkent Не в сети |   Ссылка на пост | #41 | Добавлено: 27 января 2014 22:03 |
kent
клеймы чего ? )
Андрей12345 |   Ссылка на пост | #42 | Добавлено: 7 апреля 2014 22:02 |
Подскажите пожалуйста где находится понижающий резистор на ниссан марч к11 2000г??
keysi10 Не в сети |   Ссылка на пост | #43 | Добавлено: 11 июля 2014 03:53 |
keysi10
Всем огромное спасибо за информацию!Тоже были толчки и рывки..Как оказалось этого резистора не было вовсе(после аварии)нашел клемму,нашел резистор,поставил и проблема ушла.Всем кто столкнулся с рывками АКПП советую его смотреть,резистор этот, в первую очередь(чистить разъемы ,пробовать менять на заведомо рабочий и т.д.)Сразу после установки резистора на место перестал мигать O/D при включении зажигания..Советую перенести тему в ФАК,т.к. очень много людей мучаются с этими рывками..Всем плавного движения!
Nissan Bluebird Sylphy 2003г.в. QG15DE
