Nissan - это:
«    Сентябрь 2026    »
Радиатор потек...
alex3478 Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 25 апреля 2013 13:25 |
Возраст: 42 Близнецы
JuFenix,
Правильно понял,теч здесь?
Ярослав,
Не хотелось бы,сказать плохо про этот метод решения проблемы,но это не выход из положения ,т.к. теч вверху и мало вероятно что это средство дойдет до своей цели.
JuFenix,
Течет то сильно?Слей немного жижи с горловины,чтоб решотку было видно, Подсохнит место тека,вытри все насухо, и если несложно сфотай еще разок.Радиатор новый всегда успеем купить,может,что и решим.
Сообщение отредактировано 25 апреля 2013 13:26. Редактировалось 1 раз(а)
JuFenix Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 25 апреля 2013 16:56 |
Возраст: 39 Дева
alex3478,
Сегодня попробую...течет в принципе не сильно, за 50 километров пояляется такой вот подтек.
Nissan Bluebird Sylphy, 1.8
alex3478 Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 25 апреля 2013 17:32 |
Значит просто сочится! И потом обезжирь это место,и герметиком это место промажь,может и пронесет. Покатаешся,понаблюдаеш.
Ярослав Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 25 апреля 2013 22:02 |
Ярослав
Возраст: 37 Телец
именно плохо, просто на тот момент и денег небыло, ни гаража под рукой, вобщем временный экспресс вариант
2010г. NISSAN SUNNY 1.6 2005 (Сингапурпур)
2011г. BMW 735i e32
2012г. Фиат Регата
2013г. NISSAN BLUEBIRD SILPHY 2002(1.8vi)4WD
если что-то срочное icq 631644198
KiR Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 25 апреля 2013 23:16 |
Возраст: 51 Рак
JuFenix,
Заклеивание/заваривание/запаивание бачка радиатора- это временная мера. И сколько этот радиатор прослужит, не известно. Покупай новый. Или если найдешь хорошее сто, поменяй верхний бачек.
Цитата: sasha_93rus
Поиск рулит.
тему можно прикрыть.
+1
Сообщение отредактировано 25 апреля 2013 23:18. Редактировалось 2 раз(а)
...япона мама..
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 26 апреля 2013 14:47 |
bottrop
от себя добавлю - при смене радиатора на вашем месте поменял бы термостат, жижу
и ОБЯЗАТЕЛЬНО крышку радиатора (от тойот вроде подходят)
sunny n16 дорестайл 2WD АКПП
JuFenix Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 26 апреля 2013 16:35 |
Возраст: 39 Дева
bottrop, Почему необходимо термостат поменять?
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 27 апреля 2013 20:27 |
bottrop
сколько старый прослужил?
это расходник и я бы поменял чтоб 2ой раз не лазать ьуда потом еще из- за термоса (+ второй раз охлаждайку не расходывать)
JuFenix Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 29 апреля 2013 23:50 |
Возраст: 39 Дева
В общем, словил я сегодня "джина" в пробке на каменской магистрали. Открыл капот - а там пар и радиатор в антифризе. Давануло грамм 400. становился, остыл залил ещё жижи в расширительный бачок, подождал пока пробка рассосется, завел, включил печку на всю и попер домой с остановками и осмотрами (благо друг встретил, сзади ехал на всякий случай). Вот сижу думаю контракт брать или SAT...а то опять в праздники без машины оставаться не хочется(((
Сообщение отредактировано 29 апреля 2013 23:51. Редактировалось 2 раз(а)
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 30 апреля 2013 12:02 |
Возраст: 45 Козерог
стоит SAT достойное качество за 1900р. меняй сразу радиаторную пробку, и термостат
менял сам, всё там просто,
на сайте ещё статья есть, если сомневаешься
RX400 2007
JuFenix Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 30 апреля 2013 12:06 |
Возраст: 39 Дева
Да, поеду сегодня, уже забронировал. Единственное-напрягает цена 1680 в автотрэйде...там наверное совсем-совсем китай...?
Кстати, он тяжелый? Реально его довезти на руках?
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 30 апреля 2013 13:12 |
bottrop
ставь любой китайский - хуже не будет (кста, для истории дай номерной артикул САТа - людям найти потом проще будет)
весит он 3 кг примерно с коробкой - даже в маршрутке увезешь
Javen Не в сети |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 30 апреля 2013 22:18 |
Javen
Возраст: 48 Близнецы
JuFenix, небольшой совет (в качестве временной меры) если хочешь кататься на своей раненной машине в праздники - сними пробку радиатора и подложи под резинку скрепку , вроде этого:
Ссылка
Торчащий конец откуси.
Таким образом ты избавишься от давления в системе охлаждения, соответственно течь и потеть у тебя не будет или будет значительно меньше (зависит от размера дырки).
Минусы - т.к. в системе нет давления, то температура кипения жидкости становиться обычной, то есть 100градусов. И перегревать двигатель нельзя, иначе закипит антифриз. Многие так ездят годами, но я не советую рисковать и рекомендую поменять радиатор побыстрее.
Сообщение отредактировано 30 апреля 2013 22:22. Редактировалось 2 раз(а)
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 30 апреля 2013 23:14 |
Возраст: 45 Козерог
для Sylphy 2002 г. QGI0 QG18,AT 2wd тык на 2литрара мотор не подходит тачку в подпись
скрепка если, до дому доехать.........а вообще если верхняя крышка засифонила, клеить -это временно, думаю болезнь Sylphy
Сообщение отредактировано 30 апреля 2013 23:18. Редактировалось 1 раз(а)
RX400 2007
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 30 апреля 2013 23:35 |
Юрий, давануло именно из трещины радиатора? ..или из расширителя?
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
..это болезнь, всех городских машин, и Тойот и Ниссанов! Реагенты, пробки, соль... поэтому в городе и существуют фирмы, которые делают верхний медный бачёк радиатора ad
