Автор: Albatross
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 26 27 28 29 30 ... 37 38 39 40 41  >>  Вперёд
Расход!
barneapol1 Не в сети |   Ссылка на пост | #406 | Добавлено: 9 апреля 2013 11:23 |
Evgeniy
Возраст: 60 Рыбы
slavok-66,
Где в ТЕКУ топливная коррекция?
В логах вижу только:
009 Кратковременная топливная коррекция B1 0,000 %
010 Долговременная топливная коррекция B1 3,000 %
016 Ниж. предел кратковременной топливной коррекции B1 -10,00 %
017 Верх. предел кратковременной топливной коррекции B1 10,00 %
это на ХХ 700 об.
Что смотреть и где какие 100%?
amfocrank Не в сети |   Ссылка на пост | #407 | Добавлено: 9 апреля 2013 13:47 |
Kirill
Можно, отмачивают их в какой то кислоте, шаманят че то.
slavok-66 Не в сети |   Ссылка на пост | #408 | Добавлено: 10 апреля 2013 02:54 |
Возраст: 44 Дева
barneapol1,
Да смотря в какой версии смотреть.Где 100 стехиометрическая смесь а где принимается 0 ..3% вот это и есть..Это замер при каком режиме???
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
А ЧТО ТЕБЯ БЕСПОКОИТ??
Сообщение отредактировано 10 апреля 2013 02:53. Редактировалось 1 раз(а)
barneapol1 Не в сети |   Ссылка на пост | #409 | Добавлено: 10 апреля 2013 09:58 |
Evgeniy
Возраст: 60 Рыбы
Беспокоит расход ab
Версия 3.0.4 на ХХ 700 об
По всем показателям не ориентируюсь, их же надо сравнивать с чем-то, с каким-то эталоном.
Вот и спрашиваю...
На каком режиме смотреть?
vaseklimp Не в сети |   Ссылка на пост | #410 | Добавлено: 18 апреля 2013 15:19 |
Василий
Возраст: 37 Рыбы
Решил проверить расход заливал по 20 литров, один режим езды спокойный, а один газ в пол постоянно, и каково мое удивление что расход вышел 12 литров при любой манере езды, что за хрень??? почему так в чем проблема может быть
Silphy 2004
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #411 | Добавлено: 19 апреля 2013 01:50 |
bottrop
надо ставить до 3ей версии (2.9.чтото)
sunny n16 дорестайл 2WD АКПП
Bossenok Не в сети |   Ссылка на пост | #412 | Добавлено: 19 апреля 2013 13:08 |
Возраст: 38 Овен
Поменял кислородный датчик, вылазит ошибка P1277, что это такое, не понятно.
Sylphy 2002, QG18, QG10
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #413 | Добавлено: 20 апреля 2013 01:37 |
смотри тему Ошибка P1277.
Jek Не в сети |   Ссылка на пост | #414 | Добавлено: 22 апреля 2013 19:51 |
Компьютер можно поставить и будет точный расход
Nissan Bluebird Sylphy 2003 QG10, QG18 AT 2wd
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #415 | Добавлено: 22 апреля 2013 21:47 |
Вообще очень влияет, на расход Лямбда и МАФ ! Не надо ждать когда они умрут, если пробег приближается к 80-100тыс.км, как минимум желательно поменять Лямбду!!! af далее на 160тыс.км ..итд Производитель(NissaN), на двигателях серии QG, рекомендует менять Лямбду на 80тыс.км, но я бы поменял и МАФ, т.к они быстро окупаются, снижением расхода топлива.
По своим личным наблюдениям могу сказать, что при замене лямбды, практически всегда расход падает минимум на 1литр! ..и более(от1-5литров), в зависимости от убитости af
Допустим вы вложили в Датчики Лямбда и МАФ 6000рублей. Допустим расход упал на 2литра на 100км., т.е получается экономия 600рублей на 1000км, т.е через 6000тыс километров, датчики себя, полностью окупают!!!
mixxasik Не в сети |   Ссылка на пост | #416 | Добавлено: 23 апреля 2013 01:32 |
Мишаня
Возраст: 42 Телец
Вот вот я менял у себя МАФ и лямбду первую, т.к расход был полный бак на 210 км, как сейчас помню! Сначала загорелся чек и начался такой расход, подключился к сканеру, выяснил, что МАФ умер. Поменял МАФ, а расход не изменился. Выкрутил лямбду потрёс её и там что-то брякало, короче нагревательный элемнт скорее всего отпал))) Поехал на разборе купил и через короткое время расход стал город 11-13 с моей манерой езды, а трасса 7-8 при скорости 120-130км/ч.
Юзайе поиск господа...
Nissan Wingroad QG15 2003г
8-913-280-0756
sanya Не в сети |   Ссылка на пост | #417 | Добавлено: 23 апреля 2013 08:21 |
Возраст: 42 Овен
MordeR,
а самое простое как же? Фильтр воздушный, топливный, свечи новые. Форсунки давно чистил?
ВАЗ 2115, 2006 г.в, была.
Chrysler 300C, 2006 г.в, был
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #418 | Добавлено: 23 апреля 2013 16:42 |
mixxasik,
Вот подтверждение моего примера af
..причём, в книге по Блюберд Силфи, почему-то не сказано о замене этих датчиков, когда в общем, в других книгах(например Альмера) Nissan рекомендует, на двигателях серии QG- обязательная замена Датчиков концетрации кислорода, на 80тыс.км! А с нашим бензином, это ну просто не обходимая мера ad
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #419 | Добавлено: 23 апреля 2013 21:38 |
Возраст: 45 Козерог
знаю некоторых товарищей, поставят колёса большие и с давлением в 1.5 очка в них, катаются и жалуются почему расход большой.......факторов много влияющих на расход, можно эту тему растянуть ещё на 40страниц
считаю тема дубль aq
Чем она отличается от Большой расход бензина, ошибок нет
у кого полномочия??? или объедините или удалите..........
Сообщение отредактировано 23 апреля 2013 21:45. Редактировалось 1 раз(а)
RX400 2007
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #420 | Добавлено: 23 апреля 2013 23:14 |
Цитата: Shturmavik
Чем она отличается от Большой расход бензина, ошибок нету кого полномочия??? или объедините или удалите..........
Всё перенёс ad
