Авторы: lickin & sl
Расход масла при холодном запуске
serega252 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 28 декабря 2011 21:37 |
Возраст: 38 Весы
Добрый вечер. Такая ситуация: залил масло Шелл 5W40 (QG18) в сентябре. До декабря уровень держался на одном месте (чуть выше максимума), тут поехал на выходные в деревню, а там утром мороз -35, завел нормально - и так два утра. Потом проверяю уровень масла - беда, стало чуть ниже (на 1 мм) максимума. Подскажите опасно ли это? Воздушный фильтр чистый.
без указания причины
Промодерировал: Tovarih (6 апреля 2013 16:33)
nissan bluebird sylphy 2000
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 28 декабря 2011 22:38 |
Залей 5W-30. А лучше 0W-30.
ВПОИСК.
KiR Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 28 декабря 2011 23:57 |
Возраст: 51 Рак
Метки на щупе для того и сделаны, что бы уровень масла был между ними. А не "чуть выше максимума" или чуть ниже минимума. 1мм не критично, ты же машину уровнем не проверял, наклон в право-лево перед-зад, вот тебе и 1мм. Если смотрел уровень на холодном двигателе, то не забывай про мороз в 35 градусов, объем жидкости изменяется в зависимости от t.
...япона мама..
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 29 декабря 2011 11:08 |
Цитата: serega252
мороз -35
Скорей всего, просто сжалось! ..на будущее обязательно доведи уровень до нормы! Сделай немного ниже максимума! ad ..и масло лучше 5w-30!
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 29 декабря 2011 13:15 |
У мну из того, что пробовал, только MOTUL не есть (5w-30 летом, 0W-30 зимой, EcoNergy). Остальное съедает, если ехать нормально (быстрее 110).
SMLprk Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 30 декабря 2011 10:20 |
У меня такая же проблема щас...Было тепло, уровень был на середине...Позавчера глянул, уровень чуть выше нижней метки...мм на 3...что делать? Стоит ли ехать менять масло и прочее? на этом с сентября откатал 8 тыс...
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 31 декабря 2011 06:17 |
А я уровень замечаю, когда лампочка загорается "Давление масла" во время езды. Глядь, а на щупе вообще не видно ничего...
Шутка ad
SMLprk Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 3 января 2012 12:27 |
Вчера ездил в другой город, потом машина постояла немного, масло стекло и я решил проверить уровень...на середине О.о хотя до этого смотрел, было чуть выше минимума...странно...
Andres Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 11 января 2012 15:01 |
SMLprk,
Значит в прошлый раз стекло не все или машина была под небольшим уклоном. При 8 тыс.км я обычно меняю масло на новое. Тут конечно все от самого масла зависит, но даже на самом хорошем я бы больше 10 тысяч ездить не стал.
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 11 января 2012 15:33 |
Надо всегда смотреть в одном и том же месте!!! ..например запомнить какоенить ровное место во дворе, и когда там машина простоит ночь, замерить уровень! ..и в дальнейшем проверять только на этом месте! ay
Малейший перекос машины, очень влияет на уровень масла! т.к. заправочный обьём, масленного поддона на Силфике, очень мал!
fedya Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 6 апреля 2013 00:35 |
Возраст: 49 Стрелец
Подскажите пож-ста. У меня nissan 1,8 пробег 142 тыс. Меняю масло 2 раза в год, получается на 6 тыс пробега 1 замена, вроде все нормально было, иногда поглядывал за уровнем - все ровно было. Тут поехал на СТО ходовку глянуть, заодно они уровень посмотрели - ниже минимума. Я такого вообще не ожидал, прошел с замены всего 3700 км. Сразу новое масло залил.
Вот теперь думаю - что делать. Лампа давления не горела, но говорят, что насос мог подхватывать воздух. В сервисной книжке написали, что возможно повреждение деталей двигателя. Вот сижу и думаю, на какой ремонт я влетел.
Может кто чего посоветует?
Sibir Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 6 апреля 2013 07:25 |
Возраст: 40 Козерог
fedya,
ну воздуха двиган врятли хапнул, а колпачки маслосъёмные кажись, уже устали((
Сообщение отредактировано 6 апреля 2013 07:25. Редактировалось 1 раз(а)
Sylphy 2002г 1.8 2WD
fedya Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 6 апреля 2013 14:07 |
Возраст: 49 Стрелец
На сервисе сказали, что тут только ремонт поможет, но получится дорого.
Подсчитали, что на 4 тыс км ушло примерно 500 гр масла, за зимний период получается.
Вообще, как долго можно еще покататься на таком движке?
star77 Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 6 апреля 2013 14:21 |
Олег
Возраст: 49 Скорпион
fedya,
лампа давления масла загорится в случае когда уровень будет ниже самого щупа.
поменяй для начала масло на более густое например 5w50 или 5w60 для изношенных двигателей и посмотри как повлияет, а о ремонте будешь задумываться когда на 1000км 1л будет уходить ab
Сообщение отредактировано 6 апреля 2013 14:23. Редактировалось 1 раз(а)
Nisan sylphy 2002 продана
Toyota Wish 2005 продана
Toyota Avensis 2009 продан
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 6 апреля 2013 14:28 |
Очень долго!!! ay
..получается 120грам на 1000км, это вообще ни о чём! Когда будет расход масла 1литр на 1000км, вот тогда стоит задуматься о ремонте!
К примеру, у леворукой Примеры Р12, производитель допускает расход масла 500-800мг на 1000км!
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
...чётт сильно круто W60 !!! Я бы остановился на 5W40, не так уж и изношен двигатель ab
