Самый главные критерий ДТП - скорость. Чем она выше, тем выше вероятность ДТП. Зависимоть не линейная, т.е. 20 и 40 это даже не в двое опаснее... а 70 и 140 - это в четверо опаснее...
Чрезмерно низкая скорость на трассе - это лишний повод для манёвров других водитей, подвиргаемых так же вероятности ДТП.
Ездить нужно правильно.
© sl
Антифриз!!!
Mafia85 Не в сети |   Ссылка на пост | #61 | Добавлено: 11 октября 2012 11:11 |
Kulibin,
я когда купил просто долил антифриз и все, ну и даже тогда началась утечка, а как исправить если дело все таки с печкой?
Sylphy 2002г.1.8 QG10 QG18 2 wd
Kulibin Не в сети |   Ссылка на пост | #62 | Добавлено: 11 октября 2012 12:46 |
Артем
Возраст: 41 Козерог
Нет, ты не понял про печку. Просто когда я менял было следующее: слил, залил, вошло примерно 5л. а в системе 6-6,5л. так вот, когда стало холодать – начал вкл. Печку. Соответственно клапан на печке открылся и «впустил» антифриз в ее систему, тем самым снизив общий уровень. Я просто долил ~0,5л. и все ок.
ты уверен, что прокладка кхх у тебя не пропускает? когда менял - садил ее на герметик? Новую ставил или б/у? Просто если уровень реально уменьшается и ты не видишь под капотом подтеков - я бы наверно дроссель снял и проверил еще раз прокладку (очень чревато ее протечка)
NISSAN Bluebird Sylphy 1.8 2004г
Mafia85 Не в сети |   Ссылка на пост | #63 | Добавлено: 11 октября 2012 12:52 |
Kulibin,
да я на сто менял, новую ставили все как надо, дело в том что до замены и после все одно и тоже
Kulibin Не в сети |   Ссылка на пост | #64 | Добавлено: 11 октября 2012 13:16 |
Артем
Возраст: 41 Козерог
Добавлено спустя 8 минут 8 секунд:
А может ты просто уровень антифриза проверяешь каждый раз под разным углом и при разной температуре ДВС, вот тебе и кажется, что его меньше ag
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Как еже 1-н вариант: антифриз выкипает и его пары «улетучиваются» через крышку радиатора. Может повнимательнее тебе присмотреться к ней? Проверить на наличии трещин и т.п.
Предупреждение,хватит писать глупости. Подумай об этом
Промодерировал: Morfeus (11 октября 2012 21:27)
Mafia85 Не в сети |   Ссылка на пост | #65 | Добавлено: 11 октября 2012 14:02 |
Kulibin,
гляну мож и правда в салон идет
below_1978 Не в сети |   Ссылка на пост | #66 | Добавлено: 11 октября 2012 19:40 |
Какой клапан печки его там нет хватит всякую чушь нести шланги идут прямо в радиатор печки нет там не клапанов не кранов всё регулируется заслонкой я выкладывал фотки разобраной нашей печки сам лично разбирал если не знаите как работает зачем писать берём буквари и учим. Может бежать прокладка КХХ также крышка термостата ну и смотрим выхлоп и есть ли подтёки при прогреве у патрубков.
VolksWagen Passat b6
Mafia85 Не в сети |   Ссылка на пост | #67 | Добавлено: 12 октября 2012 08:56 |
below_1978,
да прокладку я менял недавно,а что должно быть на выхлопе
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #68 | Добавлено: 3 ноября 2012 21:33 |
Мужики, помогите советом! ay
На расширителе, возле крышки, появляются следы(разводы) испарившегося антифриза! Совсем чуть-чуть скапливается, за длительное время. Завтра если не забуду сфотаю! Вытерал, всё насухо, со временем опять по-маленьку появляется...
Как я понимаю, жидкость понемногу испаряется, конденсируется, и по резьбе крышки "отпотевает"?! Там да же специально срезы есть, для доступа воздуха!
Мысль верна? ad
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #69 | Добавлено: 4 ноября 2012 22:09 |
Вот фотки! Протерал примерно месяц назад, опять немного разводы видно, и капельку антифриза видно из дренажного отверстия:
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #70 | Добавлено: 5 ноября 2012 21:59 |
Возраст: 45 Козерог
такая же бодяга как на фотках после месяца чистоты ag не заморачивайся Рома!
RX400 2007
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #71 | Добавлено: 10 ноября 2012 20:32 |
Tovarih,
Забей. У меня так же.
Даже верхний бачок радиатора потеет с самой покупки (2,5 года) - на скорость не влияет, как и на работоспособность системы охлаждения.
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #72 | Добавлено: 11 ноября 2012 00:22 |
Shturmavik,
Sky,
Спасибо Мужики, забил ay
morbid Не в сети |   Ссылка на пост | #73 | Добавлено: 16 сентября 2013 16:21 |
Возраст: 45 Овен
Какая-то оказия с антифризом: менял 3 месяца назад радиатор, соответственно и ОЖ. Вместо старой G11 залил G12. Недавно, открыв капот, увидел, что ОЖ в бачке из красного превратился в..БЕСЦВЕТНЫЙ. Ну не как вода конечно, а мутноватая прозрачная жидкость с какой-то взвесью.. Подделка??
Sylphy'02, QG15DE, FF, 4AT
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #74 | Добавлено: 16 сентября 2013 18:30 |
morbid,
ХЗ. У меня самый обычный Sintec Premium. Уже 2 или около того года. Как и при заливке - малиновый.
Сообщение отредактировано 16 сентября 2013 18:31. Редактировалось 1 раз(а)
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #75 | Добавлено: 16 сентября 2013 18:56 |
bottrop
morbid,
не эксперементируй - поменяй ДО морозов
sunny n16 дорестайл 2WD АКПП
