Автор: makszve
Проблемы с двигателем
stas_sidorov Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 3 июля 2012 02:40 |
Стас
Возраст: 33 Стрелец
Всем привет!
Суть проблемы:
дергается двигатель на холостых оборотах и из выхлопной трубы глухо постреливает, заезжал к диагностам посмотрели и сказали что смесь обедненная. из за чего это может быть? Может кто нибудь сталкивался с таким?
P.S. машина на газу на нем машина работает ровно.
Nissan Bluebird Sylphy 2003 QG-18 4WD
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 3 июля 2012 10:46 |
Станислав, меня всегда удивляют такие вопросы на форуме, к чему такие диагностики, которые не выявили проблему? Тем более, машина на газовом оборудовании. Тут факторов куча, датчики, свечи, бензин, ГБО.........
Mazda3 2007, 1,6L, FF....была
Не нафлуди......
stas_sidorov Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 3 июля 2012 18:29 |
Стас
Возраст: 33 Стрелец
ну если бы были датчики думаю что сканер бы показал, свечи новые, бензин заправляю 95-ый роснефть, а вот насчет ГБО никто точно не может сказать могут быть проблемы или нет. может быть еще какие факторы есть? ak
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 4 июля 2012 16:42 |
stas_sidorov, постреливает? Я бы сказал, что в таком случае не обедненная смесь, а переобогащенная... Лямбды и ДМРВ не проверял? На полноприводной версии должен работать педальный метод самодиагностики.
andreikainskiy Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 4 июля 2012 21:01 |
Возраст: 54 Телец
братва уже не знаю что делать? и форум перечитал ничего не нашел. в общем я уже писал, перегрел движок на трассе,выгнало всю жижу через бачок, залил воды ипотихоньку двинул до дома. на форуме подсказали -термостат или прокладка гбц. поменял термостат, проблема с температурой осталась. заказал прокладку, проверили плоскость головки, брал специально на заводе большой круг , вроде плоскость нормалек и линейкой металической смотрели вроде ровная . при замене прокладки удивил принцип затяжки головы, но сделли все по книге. собрали. завели . немного проехав полезла температура. открыл капот прут пузыри в бачок, утащили обратно , вычитал что можно немного подтянуть голову,подтянули. поехал вроде все ок но когда за городом поддал газу больше3000 оборотов температура поднимается и дут пузырьки в бачок.... что делать подскажите??? вентилятор срабатывает. у нас нормального сервиса нету а в новосиб далеко ехать и накладно . меня уже местные костоправы зашугали то у меня микротрещина гбц ,то чуть ли нетрещина блока цилиндра . что делать????? выручайте....
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 4 июля 2012 21:06 |
Нужно не "вроде", а точно.
Шлифануть голову, желательно и блок, и новую прокладку.
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 4 июля 2012 22:18 |
Возраст: 45 Козерог
andreikainskiy,
может тебе с новой прокладкой не повезло? такие серьёзные вещи покупаются оригинал.....
сними распредвалы, и подтяни плавно по чуть чуть без рывков в три захода, пока не перестанет тянуться, ток без фанатизма.......ломать не надо ah
в книге и правда странна затяжка.... сам сталкивался год назад, когда менял прокладку, совсем слабая затяжка........
хорошие мотористы после протяжки, выдерживаю сутки двигатель в покое, и проверяют протяжку, и поверь мне он тянется!!!!!!
RX400 2007
stas_sidorov Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 6 июля 2012 02:06 |
Стас
Возраст: 33 Стрелец
попробую сделать.
Добавлено спустя 1 час 2 минуты 47 секунд:
сделал самодиагностику кислородного датчика чек хаотично моргает? Есть видео если нужно закину.
SMLprk Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 28 июля 2012 22:44 |
Проблема вот какая. Начало дергать машину, когда газ отпускаю или на тормоз жму, и при полной почти остановке рывок происходит. Грешу либо на свечи, либо на то, что лазил в КХХ и еще не смог обучить оборотам. И вот еще, когда машину завожу, то слышен единичный металлический звон. Это меня больше всего пугает. Цепь?
below_1978 Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 29 июля 2012 00:01 |
по поводу звона у меня при запуске звенело теперь не слышно походу натяжитель выдвинулся
Сообщение отредактировано 29 июля 2012 00:02. Редактировалось 1 раз(а)
VolksWagen Passat b6
илья30рус Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 30 июля 2012 02:00 |
Илья
Возраст: 38 Рыбы
Помогите, плиз. Ситуация у меня сложилась следующая: ездил в соседний город, радиатор забился мошкарой(температура поднялась 1 раз) хороший обдув был , на трассе, я так думаю вот и не грелся, приехал , помыл радиатор и через 3 дня началось, сначала движок глох просто так, я даже иногда не замечал, пока на газ не начинал давить, (примерно после часа езды), затем меня посетила еще одна неприятность,сняли колеса. Машинка где-то неделю простояла без движения. после начались совсем уж странные вещи, ни с того ни с сего поднимается температура(по моим наблюдениям ни от оборотов ни от времени работы движка это не зависит) просто резко поднимается, включается вент и резко падает. В чем может быть проблема, помогите плиз.
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY QG15DE 2WD, 2001
igor |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 17 августа 2012 12:33 |
всем привет! блин, помогите кто чем: вообщем двигатель QR20DD. подтраивает на холостых, разгон слабый на малых оборотах, а когда горячая еще хуже. расход большеват где то 15 литров на сотку по трассе при скорости 90-110 км\ч. затем, надавно появилось такая хрень - тапка в пол а оборотов нет. поднимает до 2500 и сбрасывает до 2200 и прыгает туда сюда. и еще бывает когда в пробке стоишь больше 10-15 мин происходит как будто щелчок и машина становится вялой: обороты кое как поднимаются до 2000, машина не едет вообще (не осиливает сама себя). постоишь минут пяток, заводишь - все ок. по трассе такого не случается. ездил по разным сервисам, фломастерам, диагностам - никто толком сказать ниче не может. кто то кивает на цепь, кто то на форсунки, другие просто руками разводят. менял свечи, ДМРВ, пробил на хрен все что можно в выхлопной системе. сильно не изменилось. щас залил жижу от ликви-молли, чтоб форсунки прочистить, но уже не надеюсь не на что. реально руки опускаются. буду признателен любому совету. ЗЫ: может кто подскажет доброго волшебника в Самаре, чтоб посмотрел птицу.
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 21 августа 2012 15:36 |
Возраст: 41 Рак
ау!!! где все? кто нибудь ответит на предыдущее сообщение?..
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 21 августа 2012 17:28 |
Симптомы мертвого ДРМВ, но есть и другие варианты такого поведения
1. Топливный фильтр сильно загрязнен
2. Отошли контакты у катушки (Одной из)
3. Форсунки
Но гадом буду - это ДРМВ
Не нафлуди......
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 21 августа 2012 20:39 |
Возраст: 41 Рак
ZhekaBS,
имеешь в виду наверное "ДМРВ", а не "ДРМВ"??? если да, то я его менял. скан показывает что работает датчик.
