Поблагодарил: 14
C двигателем проще, при условии что он есть а у него в городе нет таких ДВС, а брать из других регионов опасно, а что если это кал, его конечно заберут и вернут деньги, но доставка и установка сгорят живьём, поэтому все верно пускай будут БУ форсунки без пробега и все 4, а это большой + в том что у них скорее всего одинаковая выработка)
Всем привет, у меня вылезла ошибка 1110 на сто сказали, что либо цепь, либо Регулятор фаз газораспределения. В мануале по движку не нашел такой ошибки, там 1111. Машина кстати в гору заметно тупее стала.
Поблагодарил: 68
Цитата: Kolmakos
Капай масло для смазья))) либо присадку и делай промывку для профилактики!
машина будет выставлена на продажу, но рекомендации будущему владельцу передам оставшиеся у меня три форсы (которые сейчас стоят в движке) я выставлю на продажу
Поблагодарил: 14
Ставить то что придет, если компьютер если исправен то его и не обязательно менять!
Поблагодарил: 14
посмотрел двс который продают за 25 тыров. и был шокирован, открутил свечи, глянул на поршня, а там грезнее, чем на моем. в масле все , свечи мокрые. Это ради интереса глянул, что падразумевается под словом '' контракт''. самое что интересное ,конструктивно он с одной лямбдой ,с нижней!!! и на верхнем кожухе цепи установлен датчик(что в моем случае он с левой стороны). далее: катализатор выполнен одной ''штаниной'' и отвод на EGR ниже лямбды. с какого он блюберда. если есть такие моторы? и какого года он!
Вот это самое грамотное решение!!! Наконец-то ты к нему пришел! Замучила и тебя птичка, жалко продавать, но это единственный выход, дальше-больше. Все-таки не для России эта модель, по крайней мере, данный двигатель. Бери себе обычный движок, как я) взял и кайфую с улыбкой чеширского кота, ни каких проблем. Поменял все ремни, свечи, и ближайшие года 3 я знать не буду что такое двигатель) Все-таки Тойоты в этом плане на высоте! Не в обиду, пацаны, я уважаю птичку, но сами понимаете, мне теперь есть с чем сравнивать!
Поблагодарил: 14
alex3478, этот ДВС с рестайлинговой машины т.е после 03 года. называется он также QR20DD только немножко претерпел изменений) ТАкой ДВС брать не надо, у нее и компьютер другой. Свечи мокрые это значит что не так давно его заводили т.к бензин очень быстро испаряется, буквально за день свечи высохнут сами. Ищи только вариант с машин 00-02 гг выпуска)
