Автор:sl
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 97 98 99 100 101 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
Виталик_26 Не в сети |   Ссылка на пост | #1471 | Добавлено: 28 мая 2012 10:33 |
Виталий
Возраст: 44 Лев
Чтобы не создавать отдельной темы, задам вопрос тут.
Какие пружины кто ставил для двухлитровых силфи (меняю задние)?
Согласно этого каталога ничего в наличие нет (проверял Exist и Autodoc):
https://sylphy.ru/obk_catalog.html
Встанут ли от 1.8?
Все-таки для 2-х литровых пружины должны быть пожестче (исхожу из того, что давление в наших шинах должно быть больше на 0.1 "очко").
ТАкже просмотри тему про пружины, здесь в основном обсуждаются вопросы связанные с силовым агрегатом!
Пружины выбираешь сам на свое усмотрение. От 1.8 также подходят.
Сообщение отредактировано 28 мая 2012 10:37. Редактировалось 1 раз(а)
Blueberd Sylphy 2003г. QR20DD NEO DI TG10
DiMaSik Не в сети |   Ссылка на пост | #1472 | Добавлено: 30 мая 2012 11:14 |
Нет серьёзно уже 100 раз считывал так и есть 4949 ещё у человека в новосибирске только наX-traile такой же мотор qr20 тоже самое тоже не может ничего найти когда ошибку сбрасываеш через день,два снова тоже самое машина себя нормально ведёт только на горячюю вроде как подтупливает не дымит но труба чёрная расход может чють стал больше.
Alex156 Не в сети |   Ссылка на пост | #1473 | Добавлено: 30 мая 2012 20:53 |
помогите советом
у меня 2 каталика, если их выбить - шить надо? датчики вроде до них стоят?
а то моим конец пришел(
P.S. распродаю по частям QR20DD
Nissan Bluebird Sylphy QR20DD TG10 2001 г.в.
Bugs Не в сети |   Ссылка на пост | #1474 | Добавлено: 31 мая 2012 01:46 |
Олег
Поздравляйте меня, забрал сегодня ласточку с покраски)) вся такая однородная), блястит! Только по прежнему троит и идет черный дым(
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
я поменял недавно каталик, тот что под днищем, поставил пламягаситель. Теперь надо верхние менять, рассыпаются изнутри. Шить не надо, если меняешь нижний. Если верхний меняешь, там где лямбды, тоже по-моему не требуется.
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #1475 | Добавлено: 31 мая 2012 11:41 |
DiMaSik,
Мля да что за ошибка такая даже в нэте не нашёл!!! А сканер тоже этот номерок даёт?????
Добавлено спустя 41 секунду:
Alex156, Я не шил!!! Выбил и усё!!!
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #1476 | Добавлено: 31 мая 2012 23:51 |
Андрюха
Поздравляем! Где фото? )))
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
Резал родную трубу? Поподробней, если не сложно.
Сообщение отредактировано 31 мая 2012 23:52. Редактировалось 1 раз(а)
260 т.км.
marat |   Ссылка на пост | #1477 | Добавлено: 1 июня 2012 01:32 |
ребята доброго времени суток! вобщем у меня машина ведет себя следующим образом! обороты держатся где то в районе 200об.мин нормально ли это? начинаю поворачивать руль обороты повышаются до 500-600 и падают обратно! нормально ли это и какие обороты должны быть?
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #1478 | Добавлено: 1 июня 2012 01:46 |
marat, на наших машинах нижняя отметка - 500 об/мин.
В норме обороты холостого хода - 650-750 об/мин.
Повышение оборотов при повороте руля возможно, т.к. идет нагрузка на ГУР, и движок, чтобы не заглохнуть, повышает обороты.
По-хорошему, имеет смысл переобучить машину оборотам холостого хода и не крутить руль, когда машина не движется - ГУР и рулевая дольше проживут.
marat |   Ссылка на пост | #1479 | Добавлено: 1 июня 2012 01:54 |
спасибо!!!!!!!!
marat |   Ссылка на пост | #1480 | Добавлено: 1 июня 2012 01:59 |
поделюсь еще одной проблемой! на маленькой скорости примерно при10-15 км.час когда набираю скорость происходит толчок, так же при торможении происходит самопроизвольное торможение потом толчок! конец моему вариатору приходит?
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #1481 | Добавлено: 1 июня 2012 02:22 |
Угу, помню эту проблему в теме "Вариатор" обсуждали, a2a расписывал из-за чего это может быть, да и рекомендации по оценке состояния были.
marat |   Ссылка на пост | #1482 | Добавлено: 1 июня 2012 02:27 |
да обсуждали! хочу еще добавить когда пытаюсь поехать очень медленно обороты примерно 1000 машина как бы начинает то ли вибрировать то ли троить добавляешь газ и толчок! ошибка не горит! (((
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #1483 | Добавлено: 1 июня 2012 02:34 |
Что-то мне подсказывает, что если дело в вариаторе, то он в этот момент работает на износ.
Bugs Не в сети |   Ссылка на пост | #1484 | Добавлено: 1 июня 2012 12:24 |
Олег
фото позже выложу, как реснички одену, с ними она моднее смотрится)
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
купил пламягаситель по размеру своего катализатора, т.е., длинна 30 , диаметр 6 см. Каталик отрезали и приварили пламягаситель и усе) теперь по ходу нужно верхний менять.
Nerty Не в сети |   Ссылка на пост | #1485 | Добавлено: 2 июня 2012 22:49 |
Ванька
заменил косу и коллектор воздущный, перестала заводиться( искры нет, стартер крутит, бензин идет.. как быть?
QR20dd 2001г
