Автор: pchelovod
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 15 16 17 18 19 ... 26 27 28 29 30  >>  Вперёд
Вариатор
Мой пробег на вариаторе
Vadim72 Не в сети |   Ссылка на пост | #241 | Добавлено: 30 марта 2012 15:55 |
Вадим
Возраст: 39 Близнецы
Ай незнаю,я стараюсь не заморачиваться про эти байки с вариатором! Купил блюбирдика неделю назад на варике 2л- пробег 140 рябчиков, работает хорошо переключает передачи плавно,единственное что не понимаю так это легкая дрожь в машине когда останавливаешься ac если кто знает что это, буду рад совету ah ay На вашем форуме я новичек,всех ПрИвЕтСтВуЮ az
Сообщение отредактировано 30 марта 2012 15:57. Редактировалось 2 раз(а)
Nissan Bluebird Sylphy 2л/150л.с--цвет серый...
h666ll Не в сети |   Ссылка на пост | #242 | Добавлено: 31 марта 2012 11:33 |
Возраст: 43 Овен
У меня такая же беда, примерно месяцев семь уже, если на N поставить пропадает вибрация...
150 японских пони
Vadim72 Не в сети |   Ссылка на пост | #243 | Добавлено: 6 апреля 2012 16:50 |
Вадим
Чет тухловато как то ac либо проблема не известна либо никому не интерессно af
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #244 | Добавлено: 6 апреля 2012 19:34 |
Внимание не обращай! Значит варик пока хороший и ремешок хорошо цепляетя! Масло меняй через 30-40 тыров а не 60 как по инструкции! Слил залил проехал1000 снова слил залил и будет всё ок!
DenASD Не в сети |   Ссылка на пост | #245 | Добавлено: 7 апреля 2012 17:55 |
Возраст: 40 Водолей
мне вот любопытно как сделать полную замену жижи в вариаторе, а то я меня каждые 20 тыров по 4 литра методом скоко слил столько залили со снятием поддона.
Nissan Bluebird Sylphy 2.0 JX
QR20DD / TG10
150 л.с. 2001 г.в.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #246 | Добавлено: 8 апреля 2012 03:17 |
Либо в сервисе на автомате, либо с помощником и постоянно глуша машину и рискуя не успеть.
Я менял на автомате.
Если хочешь сам - процедура аналогична замене жидкости на обычно автомате и хорошо расписана в статье Ильнура.
DenASD Не в сети |   Ссылка на пост | #247 | Добавлено: 8 апреля 2012 04:07 |
Возраст: 40 Водолей
сколько итого литров жижи ушло ?
QR20DD / TG10
150 л.с. 2001 г.в.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #248 | Добавлено: 8 апреля 2012 12:55 |
Эх... Зависит от жадности сервисменов.
Один раз что-то вроде 8-9 литров ушло, другой - 12.
Впрочем, как вариант, при первой смене у сервисменов аппарат уже был забит этой жидкостью и им не надо было его наполнять.
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #249 | Добавлено: 8 апреля 2012 21:46 |
DenASD,
А что ты так решил всё полностью??? Как-то странно менял? Обычно слил стока залил проехал около 500-1000 и снова слил залил!!! И будет нифтяк-нифтяк!!!
Fireand Не в сети |   Ссылка на пост | #250 | Добавлено: 3 мая 2012 21:38 |
Привет всем. Было такое что поехал, а варик не переключается на вторую. потом остановился,
заглушил, завел. Лампачка CVT поморгала и перестала. Потом все норм.
Продавец говорил что менял масло в коробке, как определить какое масло он залил, и если это не NS1, а какое то другое, то стоит ли менять. Вообщем как определить какое там масло. И если там другое масло то варик вообще не будет работать. Подскажите советом новичку:) Спасибо!
Nissan Bluebird Sylphy2.0 ХJ, CVT М6. 2000. 150 л/с. QR20DD
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #251 | Добавлено: 3 мая 2012 22:39 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
Если там не то масло, то он сгорит в этот же день. Дело в масле но это второй вопрос. Купи и замени сам, сегодня-Сейчас!) Зависание на 1 передаче бывает из за проблем с датчиком давления CVT и степ мотром. Наблюдай на скольки оборотах он переключает на 2 передачу, должно быть при средней нагрузке 1.5-2.0 об)
Fireand Не в сети |   Ссылка на пост | #252 | Добавлено: 4 мая 2012 10:01 |
думаю сьездить на диагностику коробки, пусть проверят. Обычно датчики и гонят на них. Спасибо за совет:)
А переключается в этих же пределах. И вообще при спокойной езде выше 2000 обороты не поднимаются.
Сообщение отредактировано 4 мая 2012 10:05. Редактировалось 1 раз(а)
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #253 | Добавлено: 5 мая 2012 05:26 |
Лампочка проморгалась, а ошибка могла остаться в памяти - имеет смысл проверить.
Если это не NS-1 менять надо однозначно. Если есть сомнения - меняй.
Как определить? Ну, можно попробовать сравнить то, что там залито с NS-1, вот только такое сравнение не самое достоверное. Опять же - сомневаешься - замени.
Хм... предлагаешь постоянно переключаться в ручной режим, чтобы посмотреть передачу?
У меня на 2 тыс оборотов и шестая передача запросто может быть... Особенно если учесть, что в городе у меня до 2 тыс. оборотов редко когда двигатель раскручивается.
Fireand, если добавить машину в подпись, можно будет сказать пару слов и про NS-2 ;)
Fireand Не в сети |   Ссылка на пост | #254 | Добавлено: 11 мая 2012 00:17 |
на сканере выдает ошибку 1 и 2 вала, чуть позже подробнее напишу коды. Из-за этого двигатель не раскручивается больше 2500 оборотов
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #255 | Добавлено: 11 мая 2012 09:36 |
При аварийном режиме движок и не крутится свыше 2500!!! Это чтоб доехать до сто!!! Просто скинь и прогазуй! Или зажигание туда сюда повкл и выкл раз 5 может поможет, либо как завёл сразу газуй если подхватит то будет газ работать и чек просто гореть! Я уж с этим делом намучился! Потом поставил мультитроник а то пока до сканера доедешь и потом ещё плати!!!
