Автор: berd18
Назад  <<  1 2 3  >>  Вперёд
Самодиагностика
Самодиагностика
MySylphy Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 28 апреля 2011 10:17 |
Возраст: 42 Лев
.ять 5-ый день владения и чек загорелся.... самодиагностика по миганию контрольной лампы (по мануалу) делается с середины 2000г.в., дром мою бьЁт как 08.2000....че делать??? без сканера ни как не обойтися????
Добавлено спустя 10 часов 46 минут 45 секунд:
Съездил на сканер ....показал ошибку MAF сенсора.... скорее всего из за перепада напряжения, т.к. вчера при заводе авто сигналка обнулялась, а седня аккум сел, за скан отдал 600 рэ, в НИССАН-центре 550 стоит, но запись на 2 число только. Коробас ошибку стер , т.к. аккум менял((((
NISSAN Bluebird Sylphy 08.2000 1.8 AT FF
vlask7 Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 28 апреля 2011 20:52 |
Возраст: 39 Близнецы
MySylphy,
Вообще все машины с двигателем 1.8 без электронной дроссельной заслонки не тестируются на ошибки , в том числе и не сбрасываются...
Дорого....
Ваз-21043 2006г
Toyota Vista SV41 1997г 3S-FE
Kutilla Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 17 мая 2011 12:37 |
Константин
Возраст: 40 Дева
Доброе время суток!
Не хочу показаться деревяшкой, но возник вопрос, может встречался:
После проведение диагностики педальным методом, получилось так : 10 сигналов с промежутком 2-3 секунды, потом 3 коротких 1 сек, далее обрыв на 3 сек потом опять 3 коротких 1 сек, опять обрыв и опять 5 коротких 1 сек. Это какая ошибка? Есть варианты
Nissan Bluebird Sylfya 2001
best-nv Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 17 мая 2011 13:10 |
Серёга
Возраст: 39 Весы
Kutilla,
Ошибка 0335 - датчик положения коленвала
Nissan Bluebird Sylphy 2001г, QG-18
karavachka Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 11 июля 2011 01:18 |
Валентин
Возраст: 40 Рыбы
Народ. Вчера наконец сделал самодиагностику методом замыкания. Показал 0000. Теперь ищу как сбросить показания. Эти 0000 продолжают мигать)))))))))))))))))))))))))))
Сообщение отредактировано 11 июля 2011 01:18. Редактировалось 1 раз(а)
Nissan Sunny (Сингапур) 2002 QG15
_krot_ Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 3 августа 2011 14:12 |
Возраст: 48 Близнецы
нифига не понял
Nissan Bluebird Sylphy v1.8 2003 г.в.
RA9UBD Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 3 августа 2011 20:25 |
Возраст: 46 Телец
Это значит нет ошибок.
Помощь по автоэлектрике.
mudryi66 Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 17 августа 2011 12:40 |
пётр
подскажите у меня горит чек постояно.как можно сделать самодиагностику.и можно убрать загорание чека .двигатель GR20.2000г.
Ниссан блюбирд Силфи 2000гдвиг.QR20
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 17 августа 2011 13:03 |
Самодиагностика делается по этой статье.
Ошибки стираются длительным (более 10 или 20 секунд, не помню точно) нажатием на педаль газа до упора. После стирания, чек выдает отсутствие ошибок - четыре нуля (0000).
Я бы рекомендовал прежде чем стирать, хотя бы посмотреть, что за ошибка там есть.
mudryi66 Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 18 августа 2011 22:23 |
пётр
делал дегностику в сервисе . пишет код ошибки неисправность EGR.сказал надо чистить клапан EGR .как можно почистить.там мне убрали горение чека.через какоето время опять загорелся.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 19 августа 2011 11:14 |
Цитата: mudryi66
делал дегностику в сервисе . [skipped]
был ли смысл платить за диагностику в сервисе, если самодиагностика требует только часов с секундомером и аккуратности?.. впрочем, кому как проще.
странно, что на сервисе всего лишь стерли ошибку, но не устранили причину. естественно, если причина осталась - и ошибка снова появится.
Про клапан EGR можно почитать в соответствующей теме и еще вот это сообщение.
ну и традиционная рекомендация пользоваться поиском на сайте.
mudryi66 Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 19 августа 2011 15:33 |
пётр
севодня почистил клапон EGR.как можно убрать горение чека.у мень неполучается сделать самодиагностику .педалью газа.в сервисе .работник сервиса незахотел возится.сказал двишки эти замудрёные.
kopr Не в сети |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 20 марта 2012 14:23 |
александр
Возраст: 56 Козерог
Всем привет, ребята подскажите как сделать сама диагностику методом замыкания ?
Поиском НАДО пользоваться. Посмотри здесь
Промодерировал: Morfeus (20 марта 2012 15:05)
kopr Не в сети |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 20 марта 2012 15:35 |
александр
Возраст: 56 Козерог
спасибо ,но я прочитал его еще раньше, это тапковый способ , а метод замыкания ?QG-18 2vd 2001год
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 20 марта 2012 20:39 |
Возраст: 45 Козерог
мне просто интересно на QG-18 2vd, вакумник кто нибудь пробовал отжать и делать диагностику? дело в том что на заглушенном двигателе у нас заслонка приоткрыта на 2 градуса, потому может не срабатывает педальная?
(сделано для более лёгкого запуска в мороз, я так считаю ah могу ошибаться)
у самого бортовой, потому не заморачиваюсь....
Фото вакумника, кто не знает как выглядит, не у всех стоит, наш одноклубник держит в руке тык№27
Цитата: kopr
а метод замыкания
кто то писал что ток на сингапурских...
в книжке по праворульным QG18, AT 2wd, на 204ст, пункт 8, написано что диагностика есть ag
Сообщение отредактировано 20 марта 2012 20:41. Редактировалось 1 раз(а)
RX400 2007
