Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 13 14 15 16 17 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #211 | Добавлено: 16 мая 2011 10:59 |
Андрюха
Цитата: Serjik
На всё-про-всё ушло 44,9 литра 92-го бензина и вышло 520,7 км.
У меня где-то также летом.
Цитата: Serjik
120 2600
На 120 такие же обороты. Всегда с этой скоростью двигаюсь по трассе.
260 т.км.
Pavel Pavlov Не в сети |   Ссылка на пост | #212 | Добавлено: 16 мая 2011 11:02 |
Возраст: 44 Стрелец
Andrey23,
Приветище az , в Тюмень к нам не собираешься летом?
Nissan Bluebird Sylphy TG10 QR20DD NEO DI
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #213 | Добавлено: 16 мая 2011 11:02 |
Андрюха
sasha81,
Цитата: sasha81
р0400- система повторного сжигания отработанных газов
Снимай и чисти клапан EGR. Он стоит под дроссельной заслонкой.
Цитата: sasha81
р1232- регулятор давления.
Паша правильно сказал. На ТНВД стоит этот регулятор. Сними и почисти сеточку. Не потеряй уплотнительное кольцо!
Вот статейка про р1232:
[leech=http://www.autodata.ru/item.osg?idt=50&idn=1062]P1232[/leech]
260 т.км.
Pavel Pavlov Не в сети |   Ссылка на пост | #214 | Добавлено: 16 мая 2011 11:07 |
Возраст: 44 Стрелец
Andrey23,
ты на верное уже все статьи на автодате изучил? и когда ты успеваешь? скоро супермастером станешь ay , я вот еще только в процессе изучения
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Andrey23,
Андрей, почему статью про чистку EGR не написал? я тут хотел его почистить, но он так неудобно находится, что я отказался от этой затеи....все равно двигло менять
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #215 | Добавлено: 16 мая 2011 11:25 |
Андрюха
Pavel Pavlov, ответил в личке
Да, надо написать кому-то. Неоднократно на форуме поднималась тема.
260 т.км.
Bugs Не в сети |   Ссылка на пост | #216 | Добавлено: 16 мая 2011 14:38 |
Олег
Возраст: 42 Рак
Привет всем! Ребят, последнее время пошел какой-то гул, исходит снизу в районе коробки при езде, причем во время разгона до 40 км/ч, потом пропадает, не могу понять что это. Недавно поменял масло в вариаторе, но частично. Подскажите плиз, кто знает что это?.
Nissan Bluebird Sylphy QR20DD
Pavel Pavlov Не в сети |   Ссылка на пост | #217 | Добавлено: 16 мая 2011 21:58 |
Возраст: 44 Стрелец
Bugs,
диагностику вариатора не делал?
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
и зря ты частично меняешь масло в варике, так с ним нельзя
Diesel Не в сети |   Ссылка на пост | #218 | Добавлено: 16 мая 2011 23:05 |
Diesel
Возраст: 43 Козерог
Cказали Спасибо: 4
статью писать не буду,но вкратце поведаю как почистить егр.
к сожалению не сфотал клапан на его рабочем месте, о стоит под ДЗ ближе к моторному щиту. снимается элементарно, 2 гайки и 2 патрубка с антифризом и разъём. на снятие 5-10 минут. снимаем клапан,откручиваем ему пластиковую голову в которой стоит моторчик. ну и собствено моем всю грязь которую видим. перед прочисткой проверьте клапан на герметичность, дунте в один из каналов,если удаётся продуть клапан,то тщательная чистка обязательна. чистил карбклинером и растворителем. по совету товарищей силфоводов, (IL85 и компания), притёр клапан после прочистки.это может фанатизм,но лишним не будет )))
А теперь немного фотографий.
вот такая грязь
а вот сам клапан
Не всё у нас от ниссана))))))
А вот так у меня получилось после 20 минут стараний. удобно пользовать зубную щётку. для маниаков рекомендуется притирочная паста для клапанов. i-love-s
Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд:
Pavel Pavlov,
Не согласен, масло в варике меняется именно частями.
Сообщение отредактировано 16 мая 2011 23:10. Редактировалось 2 раз(а)
Pavel Pavlov Не в сети |   Ссылка на пост | #219 | Добавлено: 17 мая 2011 00:02 |
Возраст: 44 Стрелец
Diesel,
Обьясни пожалуйста почему частями? Официалы мне меняли полностью ac
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Diesel,
за мини-статью говорю спасибо, дельный совет насчет зубной щетки ay
Diesel Не в сети |   Ссылка на пост | #220 | Добавлено: 17 мая 2011 07:17 |
Diesel
Возраст: 43 Козерог
Официалы это ещё не значит правильно, если сливать жижу через пробку то сольётся только половина. апаратные замены-зло.. и вообще на форуме эту тему уже всю разобрали.
https://sylphy.ru/forum/sylphy/transfer/2008-10-17/variator/page/1/
Pavel Pavlov Не в сети |   Ссылка на пост | #221 | Добавлено: 17 мая 2011 10:05 |
Возраст: 44 Стрелец
ну и прочитал я ветку по твоей ссылке.... ну и написали двое что так надо менять, и что? и гдето они услышали или прочитали? ага так бы и меняли официалы на своих машинах!!! а есть техническая сторона обоснованности такой замены? и почему аппаратная замена зло? av мой варик проехал уже 250 ТЫСЯЧ КМ И КРОМЕ НЕПОЛАДОК СО СТЭП ДВИГАТЕЛЕМ НЕТ!!!!! причем неполадки выявил только сканер и проявляется эта неполадка только в самые сильные морозы..а менял только у официалов и только через аппарат........вот я думаю что те кто меняет как ты советуешь частями потом и жалуются что у них варик к 150 тысячам умирает......так что не убедил
Bugs Не в сети |   Ссылка на пост | #222 | Добавлено: 17 мая 2011 12:20 |
Олег
Возраст: 42 Рак
Добавлено спустя 6 минут 13 секунд:
Pavel Pavlov,
диагностику не делал, не знаю даже есть ли у нас такое), а частичную замену делал потому что, предыдущий хозяин 30 000 км назад делал полную замену масла и сказал что теперь можно только частично поменять. Или мы с ним ошибаемся и гул теперь из-за того, что сделал не полную замену? А из-за ДМРВ может быть такой гул, он может вредить коробке?
короче пацаны, если вариатор пойдет по одному месту, тому что на третьей полке, будет просто ахтунг!
Diesel Не в сети |   Ссылка на пост | #223 | Добавлено: 17 мая 2011 12:21 |
Diesel
Возраст: 43 Козерог
я и не убеждал и не собираюсь.нравятся официалы,пользуйся.официалы хонды меняют частями.мне как юзеру удобней частями.лениво мне мастырить приблуду для полной замены.да и не в моих правилах платить за то,что я могу сам.
Pavel Pavlov Не в сети |   Ссылка на пост | #224 | Добавлено: 17 мая 2011 15:09 |
Возраст: 44 Стрелец
Bugs,
Да ну, не может быть чтобы из-за ДМРВ, даже если предположить что у тебя бы не было воздухана с фильром до самого ДМРВ, то при наборе скросте шипение ( а не гул скорее всего) увеличивалось бы пропорционально увеличению оборотов двигателя и соответственно открытию дроссельной заслонки......по поводу диагностики, я тоже весь город обьездил и нашел только у официалов, больше никто не брался диагностику варика сделать....это случилось когда на сильном морозе степ-двигатель отказался переключать передачи, кое как доехал до них и пока они делали диагностику он отогрелся и все стало опять норм, ну они поле диагностики и нашли единственную неисправность -- замена степ-двигателя.....кстати а подвеску проверял на источники шума? у меня подобное было...но мне тогда казалось что у меня шум, когда погонял в висе на подъемнике с периодичной фиксацией правого и левого колеса все развеялось, просто плохая шумоизоляция в арках ....поэтому сделай сначала осмотр...но тебе видней, мое дело предложить ab Diesel,
я тоже не стремился убеждать что мое решение самое правильное, каждый обслуживает свою машину в силу своих возможностей и отношения к своей птичке ab
Bugs Не в сети |   Ссылка на пост | #225 | Добавлено: 17 мая 2011 17:39 |
Олег
Возраст: 42 Рак
Pavel Pavlov,
с этим понятно, а вот в отношении полной-частичной замены масла в вариаторе? Это может послужить причиной шума?
