Поможите! Отвозил машину на СТО на чистку инжектора... После этого - когда стоишь на светофоре или просто на N машину трясёт и обороты падают почти до 500 стрелочка тахометра шалит. На светофоре ещё и на днях заглохла. Зимой при температуре чуть за 20, отказывается заводиться. Может быть кто знает решения для этих двух проблем?! (Nissan Sylphy 2л.)
Поблагодарил: 3
Цитата: IIapTu3aH
а именно,начинаем поворачивать ключ-тухнет вся панель,двигатель не заводится
а стартер при этом крутит, если нет то есть подозрения что щетки стартера.
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy 1.8 QG18 QG10 2001 г.в. с 2006 по 2011г.г. Продал Opel ZAFIRA 1.8 140л.с 2007 г.в. с 2011г по настоящее время
Поблагодарил: 121
однозначно!!!
если втягивающее слышишь - значит щетки стартера. временно лечится постукиванием молотком по корпусу стартера (без фанатизма). есть отдельная тема по щеткам, юзай поиск, если дело в них у меня теже симптомы были, вылечилось заменой щеток
mizhik,машина всегда заводится если давить на тормоз,после 3 удачных попыток запуска с тормозом , машина завелась без тормоза,может кто нибудь знает в чем дело? мне кажется что сигналка глючит....
___________________________ Хочешь жить - умей крутиться!
Привет всем! Подскажите в чем проблема... При движении тахометр упал на 0, через секунду все нормализовалось. Доехал до места, на холостых машина заглохла. Кое как завел. Заглушил и больше не завел. Заменил бензонасос, стартер крутит, на рейку бензин поступает. Но машина не заводится. Проверил искру - нет! Так же не поступает в цилиндры бензин????
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy 2002 год
Поблагодарил: 5
Уважаемые профи помогите в беде!!!
На машине поменял стартер поставил новый начал заводить стартер крутит а nissan не заводится выкрутил свечу сухая бензин не поступает бензонасос работает нормально проверяю искру на свече отсутствует. Посадил акум толку нет. Уважаемые профи огромная просьба помогите!!!
Поблагодарил: 281
sentra, машина с нерабочим датчиком коленвала не заведется. Датчик идентичен датчику положения распредвала, можно попробовать поменять их местами, но без гарантии, что поможет.
