Автор: xai26s
Не заводится, но не из-за мороза.
Pasha |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 10 февраля 2008 14:25 |
Поможите! Отвозил машину на СТО на чистку инжектора... После этого - когда стоишь на светофоре или просто на N машину трясёт и обороты падают почти до 500 стрелочка тахометра шалит. На светофоре ещё и на днях заглохла. sad
Зимой при температуре чуть за 20, отказывается заводиться. Может быть кто знает решения для этих двух проблем?! (Nissan Sylphy 2л.) wassat
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #76 | Добавлено: 30 января 2012 20:24 |
Возраст: 45 Козерог
если не помогло, едь к сигнальщикам, чтоб отцепили блок...........
а подозреваю, что у тебя аккумулятору с холодами хана........
RX400 2007
Евген 72 Не в сети |   Ссылка на пост | #77 | Добавлено: 30 января 2012 21:19 |
Возраст: 41 Овен
Репутация: 10 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 3
Цитата: IIapTu3aH
а именно,начинаем поворачивать ключ-тухнет вся панель,двигатель не заводится
а стартер при этом крутит, если нет то есть подозрения что щетки стартера.
Nissan Bluebird Sylphy 1.8 QG18 QG10 2001 г.в. с 2006 по 2011г.г. Продал
Opel ZAFIRA 1.8 140л.с 2007 г.в. с 2011г по настоящее время
Pilot 991 Не в сети |   Ссылка на пост | #78 | Добавлено: 30 января 2012 21:50 |
Возраст: 43 Рак
однозначно!!!
Я НЕ ГРУСТНЫЙ Я ТРЕЗВЫЙ!
Константин72 Не в сети |   Ссылка на пост | #79 | Добавлено: 31 января 2012 03:16 |
Костя
Возраст: 53 Скорпион
Репутация: 1 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 14
Возможно щётки,а возможно и втулки,стартер на себя походу берёт.
Nissan Bluebird Sylphy 2001г.
С логотипом клуба!!!!
Hyundai Solaris 2013г.
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #80 | Добавлено: 31 января 2012 09:12 |
если втягивающее слышишь - значит щетки стартера. временно лечится постукиванием молотком по корпусу стартера (без фанатизма). есть отдельная тема по щеткам, юзай поиск, если дело в них
у меня теже симптомы были, вылечилось заменой щеток
IIapTu3aH Не в сети |   Ссылка на пост | #81 | Добавлено: 12 февраля 2012 15:26 |
Возраст: 34 Стрелец
mizhik,машина всегда заводится если давить на тормоз,после 3 удачных попыток запуска с тормозом , машина завелась без тормоза,может кто нибудь знает в чем дело? мне кажется что сигналка глючит....
Хочешь жить - умей крутиться!
vitaliy Не в сети |   Ссылка на пост | #82 | Добавлено: 28 февраля 2012 11:58 |
Виталий
Привет всем! Подскажите в чем проблема... При движении тахометр упал на 0, через секунду все нормализовалось. Доехал до места, на холостых машина заглохла. Кое как завел. Заглушил и больше не завел. Заменил бензонасос, стартер крутит, на рейку бензин поступает. Но машина не заводится. Проверил искру - нет! Так же не поступает в цилиндры бензин????
Nissan Bluebird Sylphy 2002 год
NataN Не в сети |   Ссылка на пост | #83 | Добавлено: 28 февраля 2012 18:19 |
NataN
Константин72,
Чек не горит случаем. А по тохометры упасть на 0 мог тока если сигнал не получал с коленвала. Как вариант проверь датцик коленвала
Сообщение отредактировано 28 февраля 2012 18:21. Редактировалось 1 раз(а)
Bluebird Sylphy 2002, QR20DD
vitaliy Не в сети |   Ссылка на пост | #84 | Добавлено: 29 февраля 2012 08:21 |
Виталий
чек горит, но навернута лямбда. Датчик колена заменил местами с распредом, ситуация та же
sentra Не в сети |   Ссылка на пост | #85 | Добавлено: 16 марта 2012 20:02 |
sentra
Возраст: 56 Козерог
Уважаемые профи помогите в беде!!!
На машине поменял стартер поставил новый начал заводить стартер крутит а nissan
не заводится выкрутил свечу сухая бензин не поступает бензонасос работает нормально
проверяю искру на свече отсутствует. Посадил акум толку нет.
Уважаемые профи огромная просьба помогите!!!
B15 GXE QG18DE
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #86 | Добавлено: 16 марта 2012 22:52 |
Когда менял стартер, датчик положения коленвала не свернул?
sentra Не в сети |   Ссылка на пост | #87 | Добавлено: 16 марта 2012 23:59 |
sentra
Возраст: 56 Козерог
Все делол акуратно вроде не должен.
A если датчик распредвала навернулся то почему нет искры и подачи топлива то есть не открываются форсунки?
B15 GXE QG18DE
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #88 | Добавлено: 17 марта 2012 03:13 |
sentra, машина с нерабочим датчиком коленвала не заведется. Датчик идентичен датчику положения распредвала, можно попробовать поменять их местами, но без гарантии, что поможет.
sentra Не в сети |   Ссылка на пост | #89 | Добавлено: 17 марта 2012 11:54 |
sentra
Возраст: 56 Козерог
Снял б/у датчики поеду пробовать.
B15 GXE QG18DE
DenASD Не в сети |   Ссылка на пост | #90 | Добавлено: 17 марта 2012 12:02 |
Возраст: 40 Водолей
ждемс результата
Nissan Bluebird Sylphy 2.0 JX
QR20DD / TG10
150 л.с. 2001 г.в.
