18 апреля 2024
17 апреля 2024
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: 20мм для переда
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Автор: Albatross
«    Сентябрь 2009    »
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 105 106 107 108 109 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #1591 | Добавлено: 9 августа 2012 20:44 |
Возраст: 37 Телец
Подшипники помпы и натяжителя самое доступное что можно заменить)
DenASD Не в сети |   Ссылка на пост | #1592 | Добавлено: 10 августа 2012 17:55 |
Возраст: 40 Водолей
заказана рампа с форсунками в сборе ...
Nissan Bluebird Sylphy 2.0 JX
QR20DD / TG10
150 л.с. 2001 г.в.
alex3478 Не в сети |   Ссылка на пост | #1593 | Добавлено: 10 августа 2012 19:41 |
DenASD,а что с той форсой которую приобрел! и сколь просят за комплект...
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #1594 | Добавлено: 10 августа 2012 23:10 |
Андрюха
Возраст: 39 Рак
Новый комплект или б/у ?
260 т.км.
DenASD Не в сети |   Ссылка на пост | #1595 | Добавлено: 11 августа 2012 14:24 |
Возраст: 40 Водолей
контракт из японии, русского бензина не нюхавшие
планироваласт что она будет срезана с этой рампы, после решил взять комплектом и поставить
я за 29 кусков беру
p.s. новые стоят я разброс ценников находил от 48000 до 55300 р.
QR20DD / TG10
150 л.с. 2001 г.в.
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #1596 | Добавлено: 11 августа 2012 23:50 |
Возраст: 42 Телец
Капай масло для смазья))) либо присадку и делай промывку для профилактики! Да ещё дёшево взял, я как-то за 74 рубля видел!!! Проще двигло поменять!
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #1597 | Добавлено: 12 августа 2012 15:46 |
Возраст: 37 Телец
C двигателем проще, при условии что он есть а у него в городе нет таких ДВС, а брать из других регионов опасно, а что если это кал, его конечно заберут и вернут деньги, но доставка и установка сгорят живьём, поэтому все верно пускай будут БУ форсунки без пробега и все 4, а это большой + в том что у них скорее всего одинаковая выработка)
h666ll Не в сети |   Ссылка на пост | #1598 | Добавлено: 13 августа 2012 14:20 |
Возраст: 42 Овен
Всем привет, у меня вылезла ошибка 1110 на сто сказали, что либо цепь, либо Регулятор фаз газораспределения. В мануале по движку не нашел такой ошибки, там 1111. Машина кстати в гору заметно тупее стала.
150 японских пони
DenASD Не в сети |   Ссылка на пост | #1599 | Добавлено: 14 августа 2012 00:18 |
Возраст: 40 Водолей
машина будет выставлена на продажу, но рекомендации будущему владельцу передам
оставшиеся у меня три форсы (которые сейчас стоят в движке) я выставлю на продажу
QR20DD / TG10
150 л.с. 2001 г.в.
alex3478 Не в сети |   Ссылка на пост | #1600 | Добавлено: 15 августа 2012 06:23 |
Парни! подскажите, беру контрак двс с касой ,но без компа. как быть?
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #1601 | Добавлено: 15 августа 2012 17:47 |
Возраст: 37 Телец
Ставить то что придет, если компьютер если исправен то его и не обязательно менять!
alex3478 Не в сети |   Ссылка на пост | #1602 | Добавлено: 15 августа 2012 21:06 |
посмотрел двс который продают за 25 тыров. и был шокирован, открутил свечи, глянул на поршня, а там грезнее, чем на моем. в масле все , свечи мокрые. Это ради интереса глянул, что падразумевается под словом '' контракт''. самое что интересное ,конструктивно он с одной лямбдой ,с нижней!!! и на верхнем кожухе цепи установлен датчик(что в моем случае он с левой стороны). далее: катализатор выполнен одной ''штаниной'' и отвод на EGR ниже лямбды. с какого он блюберда. если есть такие моторы? и какого года он!
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #1603 | Добавлено: 15 августа 2012 23:31 |
Андрюха
Возраст: 39 Рак
alex3478,
Он скорее всего с автомобиля выпуска не старше 2003 года
260 т.км.
Bugs Не в сети |   Ссылка на пост | #1604 | Добавлено: 16 августа 2012 01:32 |
Олег
Возраст: 41 Рак
Вот это самое грамотное решение!!! Наконец-то ты к нему пришел! Замучила и тебя птичка, жалко продавать, но это единственный выход, дальше-больше. Все-таки не для России эта модель, по крайней мере, данный двигатель. Бери себе обычный движок, как я) взял и кайфую с улыбкой чеширского кота, ни каких проблем. Поменял все ремни, свечи, и ближайшие года 3 я знать не буду что такое двигатель) Все-таки Тойоты в этом плане на высоте! Не в обиду, пацаны, я уважаю птичку, но сами понимаете, мне теперь есть с чем сравнивать!
Nissan Bluebird Sylphy QR20DD
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #1605 | Добавлено: 16 августа 2012 09:54 |
Возраст: 37 Телец
alex3478, этот ДВС с рестайлинговой машины т.е после 03 года. называется он также QR20DD только немножко претерпел изменений) ТАкой ДВС брать не надо, у нее и компьютер другой. Свечи мокрые это значит что не так давно его заводили т.к бензин очень быстро испаряется, буквально за день свечи высохнут сами. Ищи только вариант с машин 00-02 гг выпуска)
