Сегодня в 08:10:28 Ragamuffin
Проблема с тормозами >>|
Книга по АКПП Nissan >>|
Жижа в ГУР 1 2 3 >>|
Автор: Albatross
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 67 68 69 70 71 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
vasek72rus Не в сети |   Ссылка на пост | #1021 | Добавлено: 5 февраля 2012 17:51 |
Василий
Возраст: 40 Скорпион
А я у себя ржавчину по кузову нашёл... На крыше прям точек 8 ржавых пятнышек, пара на багажнике, на капоте тоже... Я в шоке!!! заехал к старому знакомому, занимается покраской, говорит что я не первый на блюбёрде такой!!! Сказал цитирую "блюбёрд - самая ржавая японская машина..." Я расстроился, он сказал не ссы, ржавчину отмоем, заполеруем и будет как новый!!!! Короче продавать я его буду весной, на год меня хватило...
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #1022 | Добавлено: 5 февраля 2012 17:52 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
Alex708, он по модели не разбираем. Т.к плунжерный барабан посажен в тело насоса в натяг. ЧТоб его извлечь нужно выбить шплинт с вала и впрессовывать барабан, так тонко чтоб не убить переходники обратного клапана) ЕГо проблема заключается (любого тнвд) в износе плунжерных пар. Плунжера совершают возратно-поступательные движения в своих обоймах, у нас их три. Топливо попадает через клапан в обойму и плунжер толкает порцию топлива наверх и выдает на клапана регуляторы. Если между плунжером и обоймой возникает зазор, то топливо выдавливается обратно вниз, тем самым давление выдаваемой порции топлива падает, происходит голодание. Т.к зазоры в паре плунжер-обойма измеряются линзой размером с запасное колесо, то любая частица которая выходит за предел этого числа, наносит ущерб плунжеру и обойме. Появляются зазоры, отсюда и падение давления. Прибегая к терминологии моториста, то тнвд можно представить как цилиндр-поршень, тот же принцип. Сжатие, нагнетание, если кольца съели мыши, то компрессии не будет. НАрушена герметичность.
durward Не в сети |   Ссылка на пост | #1023 | Добавлено: 5 февраля 2012 17:54 |
Василий
Цитата: DenASD
как ты понял что насос здох?
Nissan Bluebird Sylphy 2.0 XJ QJ10 QR20DD, CVT, 2002 г/в, в РФ с 2007
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #1024 | Добавлено: 5 февраля 2012 18:04 |
А клапан на какое давление расчитан???
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #1025 | Добавлено: 5 февраля 2012 18:10 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
Клапан на входе в обойму срабатывает от первого насоса. Далее клапан ТНВД и есть еще один клапан, его роль-сглаживание пульсаций и защита от передавливания, если вдруг что, то клапан откроется и стравит лишнее топливо обратно в камеру низкого давления.
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #1026 | Добавлено: 5 февраля 2012 18:48 |
давление?
DenASD Не в сети |   Ссылка на пост | #1027 | Добавлено: 5 февраля 2012 19:11 |
Возраст: 40 Водолей
да по всем симптомам подходит под него
завтра еду на диагностику, уже там точно скажут.
Добавлено спустя 13 минут 10 секунд:
господа, подскажите такой вопрос, (я сейчас если буду ставить новый тнвд, то хотел бы промыть/прочистить всю систему по пути бензина из бака к насосу, с заменой топливного фильтра) как это всё дело реализовать ?
Nissan Bluebird Sylphy 2.0 JX
QR20DD / TG10
150 л.с. 2001 г.в.
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #1028 | Добавлено: 5 февраля 2012 19:11 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
Kolmakos,от нуля до 4
Топливные магистрали продувать компрессором!
NataN Не в сети |   Ссылка на пост | #1029 | Добавлено: 5 февраля 2012 19:22 |
NataN
Сегодня наконецто завел машину. Спасибо DenASD за свечи которые посоветывал, старые были залиты просто пипец как ты и говорил.
В общем расскажу с самого начала, потомучто гемор создавался из неоткуда. Короче в субботу с другом решили заняться моей машиной. Поехали купили свечи LFR5A-11, взяли свечник в гараже у него и провода чтобы прикурить. Сняли верхнюю пластмастку на движке, выкрутили катушки, кстати заметил что пара манять сальники на клапанной крышке, масло пападает в свечной колодец. В общем когда начал выкручивать свечи его свечным ключем, он гад такой сломался, китайская ......, злости не было предела. Давай званить друзьям у кого есть ключ, ни у кого как на зло. В итоге одному дозванились он привез но тот деаметром оказался больше чем 16. Короче поехали за новым ключем в магазин. И тут как в книгах "пишут начанало смеркаться", короче купили ключ прихали назад, теперь проблема как вытащить остатки старого из колодца. 15 минут манипуляций двумя отвертками в темном колодце и я его вытощил. Но так как стало уже темно и ему надо было срочно ехать решили отложить на завтра. На следующий день уже другим другом начали вытаскивать свечи. Пальцы конечно я себе по отбивал когда срывал свечи. В общем свечи старые как и ожидалась залиты по самое нехачу. Ввернули новые все поставили на место. Теперь аккумулятор, у этого друга проводов нету. Решили взять аккум домой и в тазике с теплой водой отогреть. Хоть я и был против такого способа, но друг со славами как из нашей раши: "Ты не очкуй главное, я так много раз делал" меня вроде как убедил, хотя и слабо, я дуамю на своем аутлендере он так наврятли делает. Короче отогрели поставили и с тапкой в пол завели. Теперь новый гемор бензин всетаки попал в масло. Теплого места рядом нету у всех знакомых и друзей машины стоят на улице. Думал как писал DenASD снять клапанную крышку и оставить на ночь чтоб бенз испарился. Но решил заменить, всетаки даже если бенз испариться масло всеравно уже мне кажеться не то. Рядом в киллометре от дома славо богу есть автосервис по замене масла. До него доехали и как я понял не зря машина начала терять обороты на ХХ по нагрузкой на D и R. Два раза даже заглохли пока разварачивались. Быстро поменяли с промывкой конечно и решено было прокатиться по трассе зарядить аккумулятор чтоб наверняка. Я как раз первый раз прокатился по новой трассе нашей на которой можно 110 ехать. Хотя мы ехали 130-140, удивительно всетаки знак 90 все едут 100-110, знак 110 все едут 120-130, как всетаки загадачна русская душа ))) в общем туда обратно 100 км накатали. Машина вела себя нормально разгон холостые все в порядке. Вот такая история по залитым свечам.
Сообщение отредактировано 5 февраля 2012 19:25. Редактировалось 3 раз(а)
Bluebird Sylphy 2002, QR20DD
DenASD Не в сети |   Ссылка на пост | #1030 | Добавлено: 5 февраля 2012 19:43 |
Возраст: 40 Водолей
я как раз после того случая тоже на след. день масло заменил
QR20DD / TG10
150 л.с. 2001 г.в.
h666ll Не в сети |   Ссылка на пост | #1031 | Добавлено: 5 февраля 2012 19:44 |
Возраст: 43 Овен
[b]Andrey23[/b], к тебе вопрос, где то видел что году в 2009 у тебя была проблема с вариком ( дальше первой не переключался ) последстввия были? какие? А то у меня на неделе была похожая ситуация, ошибку прочитать не смог...
150 японских пони
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #1032 | Добавлено: 5 февраля 2012 19:53 |
Андрюха
h666ll, нет никаких последствий. Все в порядке, едем дальше. После прогрева нужно перезапустить двигатель, варик будет вести себя нормально.
260 т.км.
h666ll Не в сети |   Ссылка на пост | #1033 | Добавлено: 5 февраля 2012 20:26 |
Возраст: 43 Овен
[b]Andrey23[/b], Понял, примерно так и было, температура утром была -42 мож поэтому и не успел прогреться... Спасибо что откликнулся i-love-s
150 японских пони
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #1034 | Добавлено: 6 февраля 2012 09:26 |
a2a,
4 атмосферы??? Или 40 Атм??? Это уже в рейке??? Который маленький клапан? Или имеешь ввиду который с сеточкой? С бака 3 атм, в рейке вроде должно до 70 атм??? Или я не правильно понял???
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #1035 | Добавлено: 6 февраля 2012 11:09 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
Топливо сначала поступает в камеру низкого давления, от первого насос где 3-4 атм. Далее в плунжера и там нагнетается до 10-11 атм, в зависимости от потребностей)
