Автор: Seregga
Назад  <<  1 2 3  >>  Вперёд
Глохнет при повышении температуры
hataskrayu Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 15 мая 2011 18:56 |
Григорий
Мои симптомы:
- Заводится без проблем, с полтыка
- Глохнет на прогретом двигателе, хоть на холостом ходу, хоть на ходу.
- Глохнет сразу, не троит, не дергается
- Сразу после того как заглохнет, заводиться не хочет.
- Заводится после небольшого отдыха, опять же без проблем, а потом всё сначала.
- ДМРВ исключили, ставили с другого ниссана.
- Т.к. нижний патрубок нагреться при этом не успевает (слегка тёплый), грешил на термостат, заменил, не помогло.
- Чек загорается после того как заглохнет, но и должен гореть, когда зажигание включено, а двигатель заглушен. После старта гаснет.
- Свечи в хорошем состоянии, после инцидента выкручивал - светло розовые.
До начала этих симптомов поменял масло на СТО, и залил 95 бензин на проверенной заправке, до этого лил только 92. Масло тоже залил другое было Mobil синтетика 5W40, залил Mobil полусинт. 5W30. Но думаю проблема не в этом, бензин хорошо разбавил 92-м, лучше не стало.
Бензонасос тоже исключаю, потомучто когда заводится, едет очень хорошо и легко разгоняется на больших оборотах.
Жду вашей помощи.
Может быть срабатывает какая либо защита от перегрева, только рано? Есть такая на наших авто?
Был SunnyN16 QG16 106л.с. 2001г.в. luxury
Сейчас Opel Zafira 140 л.с. 2007 г.в. enjoy, МКПП
г.Миасс Челябинская обл.
Bugs Не в сети |   Ссылка на пост | #31 | Добавлено: 30 января 2012 00:40 |
Олег
Возраст: 42 Рак
Все равно та же херня!!! После поездки заглушил и не заводится... опять остудил ТНВД -завелась. может поджечь и забыть или в белый цвет и в лес, пока снег лежит... уже сил нет
Nissan Bluebird Sylphy QR20DD
Metis Не в сети |   Ссылка на пост | #32 | Добавлено: 30 января 2012 19:11 |
Возраст: 38 Рыбы
Bugs,
Всё правильно сделал, его надо было до блеска вычистить, все каналы, углубления ;)
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #33 | Добавлено: 30 января 2012 21:07 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
Багс это масло отработка туда попала т.к там нет давление он подвержен засорению в случае не частой замены масла. ПОчистил это хорошо, не студи ТНВД я тебе писал последовательность действий, что дальше студить кроме ТНВД)
Bugs Не в сети |   Ссылка на пост | #34 | Добавлено: 31 января 2012 02:26 |
Олег
Возраст: 42 Рак
a2a, не помню честно говоря, может даже не видел. Если не трудно, напиши еще разок или укажи ссылку.
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #35 | Добавлено: 31 января 2012 11:07 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
https://sylphy.ru/forum/sylphy/qg18dd_qr20dd/2009-09-05/vladelcy-dvux-litrovikov-obedinyajtes/page/55/ пост 813
Bugs Не в сети |   Ссылка на пост | #36 | Добавлено: 31 января 2012 13:29 |
Олег
Возраст: 42 Рак
Вить, он вот что пишет: Такого форума не существует или в данный момент он не доступен!
Добавлено спустя 15 минут 45 секунд:
Нашел, Вить! Прочел еще раз, при случае попробую сделать!
владелец Не в сети |   Ссылка на пост | #37 | Добавлено: 2 февраля 2012 02:18 |
Возраст: 43 Водолей
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 21
Всем привет ! Парни может кто знает ,читал,видел, слышал свой опыт - неважно , такая хрень вобщем начинает происходить :
- заводится четко.
- поработает 3-4 минуты, и как сдыхать начинает .. вот-вот заглохнет..
- прогазую несильно,- вроде нормально...
- при езде, точнее на тормозе, или покочкарям притормажимвая(медленно еду), тоже какбы собирается заглохнуть ...
- пока конкретно не прогреется - не проходит "хондра" ..
Форсунки где-то в ноябре чистил, (может снова они ..) , тогда тоже хондра началась подобная, пока не заглохла.... топливный тогда тоже поменял(пока вычислял причину, но он и родной бвл не забит), почистили тогда и заслонку . А вот КХХ не разбирали, прокладки небыло -чтоб новую воткнуть сразу. Просто идеально стала работать и дальше не стали лезть никуда ( так сказать, НЕ стали МЕШАТЬ машине работать )))) ввот , А! свечи конечно тоже менял, но и родные опять же были оч. в хорошем состоянии .. К стате ! а может свеча какая-нить и стала блин выеживатся пока холодый двигатель .... !!! хотя врядли ,,. уж очень ей прям хочется заглохнуть ...
ввот такой появляется головнячек ..
Nissan Bluebird Sylphy 2003 года/ FG 10
papazol Не в сети |   Ссылка на пост | #38 | Добавлено: 9 мая 2012 13:00 |
Alex
Возраст: 52 Водолей
Такая же фигня сразу после смены цепи ГРМ
и ошибка ДПРВ
QR20 и QG15
Немо Не в сети |   Ссылка на пост | #39 | Добавлено: 9 мая 2012 18:35 |
Возраст: 53 Телец
Про КХХ там делов на копейки, ну и свечи глянь для приличия
Дмитрий Керпенев Не в сети |   Ссылка на пост | #40 | Добавлено: 18 июля 2015 18:47 |
Дмитрий Керпенев
кто подскажет что может быть: после первых 40км начинает терять газ, глохнет постою пару минут едет дальше километров 10 и снова тоже самое. ночью ведет себя нормально.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #41 | Добавлено: 20 июля 2015 18:36 |
Дмитрий Керпенев, ошибки есть? Check Engine рабочий?
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #42 | Добавлено: 6 сентября 2015 20:52 |
Андрюха
Дмитрий Керпенев, решили проблему? Фильтр топливный давно меняли?
260 т.км.
