© Serjik
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 59 60 61 62 63 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
Bugs Не в сети |   Ссылка на пост | #901 | Добавлено: 26 января 2012 02:44 |
Олег
a2a, он так-то б/у! думаешь будет чист?
Цитата: a2a
Но сначала, канал смазки полностью залей маслом, чтоб с верху засочило, капнул чуток масла и ртом прокачиваешь его по барабану.
в какую дыру капать маслом, Вить? Как ртом? Я не привык ртом качать), куда дуть надо?
Nissan Bluebird Sylphy QR20DD
DenASD Не в сети |   Ссылка на пост | #902 | Добавлено: 26 января 2012 11:14 |
Возраст: 40 Водолей
Цитата: vasek72rus
Денис, там же есть прям на банке мерная приспособа!!! на ней риски с указанием кол-ва литров заправляемого топлива, риски начинаются с 5 до 25 литров... вот и всё что тебе нужно!!!! заправляешь к примеру 20 литров, берёшь баночку нажимаешь на неё, в верхнюю колбочку перетекает до риски 20, откручиваешь крышечку, открываешь бак, заливаешь и всё!!! зачем ШПРИЦ то????
угу уже увидел :)
я просто сначала шприц купил для планируемого забора жидкости, а только потом баночку TBE
Цитата: vasek72rus
эффект, не понимаю какой ты хочешь увидеть,
ожидаемый эффект когда вся грязь топливной системы пойдет в тнвд и форсы )))
Nissan Bluebird Sylphy 2.0 JX
QR20DD / TG10
150 л.с. 2001 г.в.
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #903 | Добавлено: 26 января 2012 11:51 |
Я то надеялся что ты новый взял) На тнвд с обратной стороны есть маленькое элипсовидное отверстие, это канал смазки, туда нужно закапать мало и ртом прокачать его вовнутрь, т.е надо засунуть часть ТНВД в рот)
Вот иллюстрация) My Webpage
vasek72rus, конечно надо, спец жидкость ликви молли для систем непосредственного впрыска)
Sanek631 Не в сети |   Ссылка на пост | #904 | Добавлено: 26 января 2012 12:05 |
Возраст: 44 Весы
ag
с наклекой клуба
Bugs Не в сети |   Ссылка на пост | #905 | Добавлено: 26 января 2012 12:31 |
Олег
Ёпт, что не сделаешь ради любимой птички, даже ТНВД в рот приходится брать ag
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #906 | Добавлено: 26 января 2012 15:52 |
:) a2a, супер, я впечатлен и инструкциями, и фотографией! :)
Bugs :)
Alex156 Не в сети |   Ссылка на пост | #907 | Добавлено: 26 января 2012 15:54 |
Здрасти всем. Кто-нибудь пользовался такой химией для очистки форсунок?
"injection system purge"
http://www.wynns.su/catalog/category-2/goods_Injection_System_Purge_-75/index.html
Сообщение отредактировано 26 января 2012 15:55. Редактировалось 1 раз(а)
Nissan Bluebird Sylphy QR20DD TG10 2001 г.в.
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #908 | Добавлено: 26 января 2012 18:32 |
Возраст: 72 Телец
Alex156,
Да Алексей, это именно то что надо.
Добавлено спустя 14 минут 58 секунд:
a2a,
Виктор, твой снимок, с "плозадью" куда вдувать надо?
спасибо улыбнул.
А больше нет фоток с ТНВД, фильтра, может разбирал чего?
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #909 | Добавлено: 26 января 2012 19:53 |
Да площадь вдувания) У меня стенография, я очень быстро печатаю) Обычная прокачка мала по плунжерному барабану)
Так багс, снимай переднюю часть ТНВД это 3 болта на T-40 и вынимай, ОЧЕНЬ аккуратно т.к там 4 шариковых клапана. Снимаешь берешь шприц заливаешь в него профан 1000 и закачиваешь в маленькие отверстия, которые прикрыты шариковыми клапанами, отставляешь мин на 7. и так раз 5. После каждого раза проворачиваешь привод на пару кругов чтоб жидкость выдавилась плунжерами. После промывки делаешь цикл бензином и кастролом тбе чтоб профана не осталось в камерах.
Есть еше один способ прокачки масла, это через привод, те часть насос сверху обхватываем губами создаем вакуум и вдыхаем, порцию масла которую закапали в масло канал. ЧТоб масло потекло с привода нужно 20-30 мл. Если продувать через масло канал то, этим способом наешься больше масла, чем тот что я дал выше) по времени 2 способа одинаковы)
НЕЛЬЗЯ мыть винсом, угробите систему!
Alex708, разбирал вес кроме выпресовки барабана. Все очень тонкое и узенькое. В ТНВД 2 фильтра, на входе с бака и на выходе с клапана регулятора.
Bugs Не в сети |   Ссылка на пост | #910 | Добавлено: 26 января 2012 20:34 |
Олег
Чем лучше чистить сеточку на клапане регуляторе?
Bugs Не в сети |   Ссылка на пост | #911 | Добавлено: 26 января 2012 20:36 |
Олег
чувствую, скоро будут фотки со мной, вдувающему ТНВД ag
Вить, а на что потом сажать, на герметик или так одеть?
Bugs Не в сети |   Ссылка на пост | #912 | Добавлено: 26 января 2012 23:56 |
Олег
Вить, где этого профана искать? В бытовой, в стройхозтоварах или в авто магазине? А то я не слышал о нем. У него основа как у уайтспирита или растворителя?
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #913 | Добавлено: 27 января 2012 01:56 |
Возраст: 72 Телец
Цитата: a2a
Есть еше один способ прокачки масла, это через привод, те часть насос сверху обхватываем губами создаем вакуум и вдыхаем, порцию масла которую закапали в масло канал. ЧТоб масло потекло с привода нужно 20-30 мл. Если продувать через масло канал то, этим способом наешься больше масла, чем тот что я дал выше) по времени 2 способа одинаковы)НЕЛЬЗЯ мыть винсом, угробите систему!
Виктор, вот тут поподробней. Что нельзя мыть винсом?
Вообще ничего нельзя, или только маслянный канал. Вобщем обоснуй, опровергни аргументированно рекламу винса;
И еще про профаном1000, был вопрос...
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #914 | Добавлено: 27 января 2012 08:08 |
Багс вот тебе по профану ссыль
http://www.oil-city.ru/catalog/index.php?cg:e=11&cg:id=8156
Alex708, В маслоканал он не сможет попасть, если ты его туда не зальешь) ВИНС очень злая жидкость, моет все что попадается без различий, надо мыть или нет. ОН слабо горюч и по ПШ он очень жесткий что неприменно создаст трудности для ТНВД, далее форсунки, очень высокой точности изготовления с лаковой обмоткой и спец напылением на запорной игле, которую винс отъедает на ура, проверь, капни винса на обмотку генератора) Он всё почистит так что в итоге через месяц твоя машина будет стоять на продаже как всегда с надписью ОТС. Эти системы не предназначены чтоб их мыть, вот так вот, быстро и сразу. Их вообще нельзя мыть. НУ а если уш довелось, то на то есть специально разработанное средство для этого вида впрыска.
Эти винсы угробили не одну прямо впрысковую систему, это не применимо, это очень грубая сила! Он очень эффективен на обычных системах, где нужно по пути чистить и клапана и впуск именно поэтому он силён, у нас иная конструкция, где те добавки которые предназначены для мытья клапанов уйдут на форсунки. Для наших машин это табу, которое нельзя нарушать.
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #915 | Добавлено: 27 января 2012 16:05 |
Возраст: 72 Телец
a2a,
Виктор я же просил аргументированно...
Пока аргументы только твои.
Вопросы такие; - унас что обмотки форсунки находятся в зоне непосредственного соприкосновением ТВС, (в случае промывки ТВС с винсом0
- это что же они, япона мать. за напыление такое делают что его химия съдает.
Теперь по химии;
-"Profoam 1000 600мл МОЩНЫЙ очиститель двигателя и металл. частей (1/20)"
Хорошо это или плохо незнаю...
- Injection System Purge (Wynns);
--Очищает клапаны, инжекторы, камеры сгорания и другие детали топливной системы бензинового двигателя без демонтажа компонентов.
Безопасен для каталитического нейтрализатора.
Снижает токсичность выхлопных газов.
Восстанавливает работу форсунок и улучшает процесс сгорания.
Так что япосы не знают чем автосервисы будут мыть (в понятие автосервисы, вложым что там на половину чайники, профаны и невежи) и обретают половину своего автопрома в ряды ОТС....?
Я от начала этой ветки и др. и на других форумах искал ответ на вопрос, Чем рекомендует или не рекомендует НИССАН мыть форсунки. Ответа от производителя никакого.
Я не полюзуюсь сервисамы и осторожно отношусь к производителям автохимии, и полагаюсь только на свой опыт и логику.
В моих руках машина 5й год, с дня на день ожидает очередной промывки ТНВД и форсунок именно ВИНСОМ. С начала эксплуатации я имел 3 комплекта свечей, и менял их только в первую зиму. Теперь забыл, 3 года я их не выворачивал. Мало того я езжу на Минеральном масле для дизельных двигателей, всегда обращал внимание что это я так хочу, потому что имею свои убеждения, и никому больше не рекомендую, потому что это не рекомендует производитель...
Витя ты меня не напугал (пока) но может все же аргументируешь и убедишь меня. Всеже жаль своей машины, поэтому немного отложу промывку, и еще и потому что машина работает как часы, и с каждым годом только радует, как будто она только лишь прошла обкатку. и набирает свой полный потенциал на на своей первой сотке.
