Вчера в 08:10:28 Ragamuffin
Тише едешь - дальше будешь
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 19 20 21 22 23 ... 30 31 32 33 34  >>  Вперёд
Печка не греет!
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #301 | Добавлено: 14 января 2012 09:33 |
Возраст: 51 Рыбы
крон,
Попробуй перво поставит машину на горку и газуй несколько минут,У меня такое было воздух попал в систему!!!
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #302 | Добавлено: 19 января 2012 00:07 |
Возраст: 45 Козерог
и так, наконец -30 ag термометр уже прижился в бардачке ag
что получилось, час как заведена +5км, проехал, двигатель 83, условие такие же, без помпы 45 на градуснике, с помпой 53 и температура двигла соскочила до 80-81, при движений температура возвращаться 83-84, ну вот..........маленький тест закончен ag подводим итог, для регионов где более -20............помпу есть смысл ставить ay
RX400 2007
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #303 | Добавлено: 19 января 2012 11:46 |
Цитата: Shturmavik
так закрыта нижняя часть бампера, через низ середину, без проблем вставляется картон по длиннее, чтоб удобней вставлять я верхнию решетку снимаю........снимается быстро не чего сложного))
Один сугроб (для меня, напр. актуально) и все картонки выскочат нижние...
крон Не в сети |   Ссылка на пост | #304 | Добавлено: 20 января 2012 00:50 |
Возраст: 41 Водолей
я уже привы ездить в перчатках хоть как газуй а воздух всегда еле тёплый если час два проездить то в машине теплеет если на улице до -15 ,сегодня ездил было -30 даже лобовое стекло не разморозилось ,термостат вроде работает шланги щупал ,может печка засралась внутри я уже выше тут писал (когда чистил дросельную заслонку. Где ходит антивриз там был налёт как будто солидолм смазали ,я думаю в печке точно такоеже тврится)что делать даже не знаю может кто что подскажет???
Nissan Bluebird Sylphy 2000г QG18DE 2WD
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #305 | Добавлено: 20 января 2012 21:14 |
Возраст: 45 Козерог
в сугробы не лезу ag машина не та........но не разу не потерял, если на всю длину по низу вставишь ag
народ если ниже -20, не ленитесь запихать картон, в багажнике он место много не занимает, сегодня -30 закрыл и верх, скажу вам точно, не чего не нагреете и не перегреете, и машина ведёт себя отлично, запихивание между радиатором картона, не решает проблему замерзания двигателя, особенно по трассе..........посмотрите через низ заборника бампера, по бокам, очень большие щели..........а двигателя наши в морозы практически не нагреваются ak хоть на нем по датчику 83-84С
RX400 2007
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #306 | Добавлено: 20 января 2012 21:37 |
Shturmavik,
Дык я дарнитом всю морду под бампером закрывал и усё и тепло и хорошо! И долго невыверивается! Я против накидок на двигло, а то насмотрелся! Родного утеплителя за глаза!
Immlogic Не в сети |   Ссылка на пост | #307 | Добавлено: 20 января 2012 22:20 |
Возраст: 44 Водолей
крон, такая же фигня - при езде стекло промерзает - приходится постоянно переключать режим с ног и стекла на одно стекло - ноги мерзнут - опять переключаешь - так и ездию - когда все сделал в системе отопления и термостат заменил и антифриз - на сто промыли химией печку - типа засралась - но результат ноль - вроде и греет - но не достаточно - руку не обожгешь, а говорят на тойотах так жарит - что кожа может слезть (((( хотелось бы такую печечку - но ниссановские холодные - летом попробую добраться до печки и разобрать ее - почистить трубки принудительно под давлением и химией всякой - подходит к печке горячий патрубок - проверено - но почему то печка не хочет отдавать жар - или ребра радиатора печки забиты - вобщем до лета иначе не понятно что не так. ((( крепись силфоводы
Nissan Bluebird Sylphy 2001г. 1.8 QG18 QG10
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #308 | Добавлено: 20 января 2012 22:31 |
Immlogic,
Не лей всякую хрень в систему, она только забивает всё! А рас уж полезеш туда развальцуй радиатор печки и прочисти трубки! И поставь дополнительную помпу! Простые текут быстро лучше бошевскую! И будет как в африке! А пока держись! Скоро весна!
DeeEz Не в сети |   Ссылка на пост | #309 | Добавлено: 21 января 2012 10:15 |
Возраст: 38 Дева
Репутация: 2 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 13
Shturmavik,
в нутри печка засраться не может, всегдафункционирует, если вы (или до Вас) в радиатор от протечек чего нибудь не заливали.........
ничего нигде не засирается, сам пробывал герметик заливать. После этого тоже думал, что радиатор засрало - когда печка перестала греть. Снимал панель, доставал радиатор, проверил - все нормально, даже никакой грязи из него не вышло.
Так, что ищи проблему в другом месте.
Сообщение отредактировано 21 января 2012 10:20. Редактировалось 1 раз(а)
ТАЗ 21093 вишневая 1995 г. У708УК 66 - с 25.04.08 по 11.04.12
Nissan Sunny Super Saloon QG16 синий металик 2000 г. С398ХК 96 - с 15.05.11 по ...
г. Полевской
tarxan7477 Не в сети |   Ссылка на пост | #310 | Добавлено: 21 января 2012 13:25 |
всем привт!подскожите что может быть?греится двиготель при оборотах 2000 прям на глозах ростет! с печки холодный воздух но это пропадала через минут 40!грешил на антифриз может прихватывает!тут его решил поменять сездил купил подежать к дому с печи холодный воздух падул[color=#FF0000][/color]!слил с родиотора,с печки а с блока несог открутить пробку!залил новый!кароче верхнии шланги горячии а нижнии холодныи что на родиаторе что на печки!может помпа?термостот отподает егобы по малому круго ганяла!но если завоздущена система жижу бы хоть моленька гоняла!я так думаю!кто шарит подскажите!пардон за ошибке школу не посешял! ab
перенес в существующую тему.
Промодерировал: mizhik (23 января 2012 09:26)
350 Не в сети |   Ссылка на пост | #311 | Добавлено: 21 января 2012 13:39 |
сергей
tarxan7477,
Запусти двиг оставь на холостых сдерни шланг с обратки печки, воздух должно выдовить. поставь машину вподпись. Ползуйся поиском эта тема уже поднималась там все разжовано найди полезно будет.
________________________-
hissan bluberd silfi 2000, qg10, qg 18
Сообщение отредактировано 21 января 2012 13:45. Редактировалось 1 раз(а)
tarxan7477 Не в сети |   Ссылка на пост | #312 | Добавлено: 21 января 2012 14:08 |
намагу не чега найти на форуме на эту тему!печка одно!двиготель греится может системы быть так завоздушена что и двишка греится и печка не рабоает? ac
350 Не в сети |   Ссылка на пост | #313 | Добавлено: 21 января 2012 14:25 |
сергей
tarxan7477,
Всмысле греется, перегревается?
__________________
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
Всеравно сдерни шланг заодно провериш есть циркуляция или нет тоесть работу помпы.
Константин72 Не в сети |   Ссылка на пост | #314 | Добавлено: 21 января 2012 14:35 |
Костя
Возраст: 54 Скорпион
Репутация: 1 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 14
]tarxan7477[/b],
Ну насмешил,без обид.Поиск тебе в помощь.Там всё есть.
С логотипом клуба!!!!
Hyundai Solaris 2013г.
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #315 | Добавлено: 21 января 2012 14:38 |
Возраст: 45 Козерог
по "гугли" тему "замена антифриза" не панекуй ток ag
эта тема уже поднималась 100 раз, там все разжёвано
RX400 2007
